model cieplny DOMU- praktyczne zastosowanie
  • Odpowiedzi 117
jeżeli coś ma więcej niż dwie linijki wzorów
to przeraża i to jest powodem zainteresowania nie każdy jest w stanie to dalej pociągnąć może jak w zjadliwym formacie np: excel
symulacja jest tego i owszem a życie życiem
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-218182
kurcze nie mam czasu na zalozeni estrony moze ktos udostepni?
pokazalbym pare wynikow?
na przyklad bardzo ciekawie wyglada symulacja rozpoczecia sezonu grzewczego w wyziebionym do 10 °C domu przy mocy ogrzewania 8 kW
okazuje sie ze zalozona temperatura powietrza 24°C zostaje osiagnieta dopiero po okolo 10 dniach (temp zewnetrzna stala 0°C)
mysle ze potestuje sobie jeszcze ten symulatorek i pozneij zrobie jakas prace w PDF gdzie beda pokazane wykresy , rozne scenariusze i dane uzyte do symulacji, tak bedzie chyba najlepiej
na moj gust to jest to bardzo praktyczna sprawa te symulacje jesli ktos sie np zastanawia nad jakims rozwiazaniem, materialami itd
mozna wtedy sobie po prostu policzyc...
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-218188
dzieki mam nadzieje ze dojdzie
to na razie jeden taki przypadek jak wygladaja temperatury sciany zewnetrznej, powietrza oraz sciany wewnetrznej a takze cieplo ktore jest przekazywane poszczegolnym objektom, gdy ogrzewamy wyziebiony do 10 °C domek piecem elektrycznym o mocy 8kW
temp zewnetrzna 0°C
acha zapomnialem dodac, ze zaczynamy grzac po 12 godzinach, potem 12 godzin nei grzejemy, potem znowu 12 godzin piec chodzi i tak w kolko...
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-218221
Leon - dzieki za zródlo. Skompilowalem to pod linuksem, uruchomilem,
wyplulo (ciagle rosnacy) plik textowy, ale nie wiem co w nim jest
co (ladnie sie importuje do gnumerica, to i pewnie do excela tez) ...
jak rozumiem input nalezy sobie zmodyfikowac w zrodle ?
Dzieki za ew. wyjasnienia
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-218394
nie ma za co- zycze milej zabawy
tak modyfikacje wszelkie w zrodle- ten programik robilem tak na szybko, bo bylem bardzo ciekawy wyniku.
jesli chodzi o ten rosnacy plik to on w koncu przestaje rosnac - nie martw sie
on tak dlugo liczy, gdyz czas jaki mu zadalem to 720 godzin ( z od z=0 do z=26784000) (10 obliczen na sekunde*okolo 30 punktow do wyliczenia- musi troche potrwac)
mozesz czas ograniczyc nie ma problemu
te wyliczanie X i Y to jest wyliczanie profilu temperatury w scianie- co jest podstawa w ogole takiej symulacji
straty przez okna i dach sa ujete jednym prostym wzorem Qvdf=70*(ti-ta)
liczba 70 bierze sie stad, ze 150m2 dachu razy k=0,2+40m2 okien *k=1 daje razem 70
i te straty sa proporcjonalne do roznicy temperatur pomieszczenie- a temp zewnetrzna
acha a te dane ktore wypluwa to jak wynika ze zrodla kolejno :
czas[h],
temp sciany zewnetrznej od wewnatrz,
temperatura zewnetrznej powierzchni sciany wewnetrznej od strony pomieszczenia,
cieplo na wentylacje[kW],
cieplo oddawane(magazynowane ) scianie wewnetrznej,
aktualna moc oddawana przez piec,
temperatura sciany zewnetrznej w srodku,
temperatura sciany zewnetrznej od zewnatrz,
cieplo akumulowane w scianie zewnetrznej,
aktualna strata ciepla przez sciane zewnetrzna,
cieplo oddawane przez dach i okna,
cieplo na podgrzanei powietrza.
acha po wypluciu serii danych ( dla jednego czasu) jest przeskok do nastepnej linijki, wiec jest przejrzystosc jako taka w pliku tekstowym
inne wyjasnienia chetnie podam jesli beda pytania
:lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-218500
Leon, a jak obliczasz względną pojemność cieplną przegród (masę akumulacyjną)?
Znalazłem taką tablekę (http://www.ziegel.at/technik/waerme/download/wspe0208.xls) ale nie mogę dobrać się do wzoru.
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-218825
to jest symulacja zachowania sie dwoch roznych domow BK 36 cm jednowarstwowa, sciany wewnetrzne rowniez z BK 400, a
drugi dom z maxa 28 cm+10 cm stropian
grzejemy elektrycznie moca 20 kW 12 godzin, pozniej 12 godzin pausa i znowu grzejemy
mamy tez nastawiona max temp 23 °C w pomieszczeniu, wiec po osiagneiciu tej temperatury grzejniki zmniejszaja swoja moc (co widac na rysunku)
na zewnatrz stala temperatura -15°C
http://leonzkatowic.w.interia.pl/szablon_obrazki/maxkontraBK.jpg
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-218887
Leon, mógłbyś zrobić sumlację porównując:
15 cm MAX + 12 cm styropian
20 cm MAX + 12 cm styropian
25 cm MAX + 12 cm styropian
30 cm MAX + 12 cm styropian
Z innych źródeł dowiedziałem się, że na zdolności akumulacyjne budynku wpływa tylko pierwsze 10-15 cm ściany, potem to już nie za bardzo (ciepło nie ma "czasu", aby wniknąć głębiej w cyklach 24 godzinnych). Czy potwierdza to także twój model?
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-219357
oczywiscie ze moge to zasymulowac, ale trzeba tu zaznaczyc, ze wewnetrzne spelniaja bardzo wazna role i trzeba te zagadnienie akumulacyjnosci zawsze rozpatrzywac calosciowo
najlepiej jak podasz mi ile m2 scian wewnetrznych(nie liczac z dwoch stron tylko z jednej) planujesz zrobic, jaka grubosc , jaki material itd, ile m2 okien, ile dachu itp
jak to ustalimy to potem mozna rozpatrzywac tylko wplyw scian zewnetrznych
no i najwazniejsze rzecz uloz jakis scenariusz co Cie interesuje
czyli temperatury , rodzaj ogrzewania (jakis sterownik, czy tylko wlacz, wylacz..) ile godzin grzania ile pazy ewentualnie itd
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-219366
ta moja symulacja jest mocno uproszczona, aczkolwiek moim zdaniem wystarczajaca, aby przesledzic zachowanie budynku wykonanego w roznych technologiach
tak wiec sciany zewnetrzne ujmuje za pomoca jednej sciany zastepcze(suma powierzchni scian zewnetrznych)
sciana wewnetrzna to pewna srednia wielkosc , ktora ujmuje rowniez stropy itd, tzn, zakladam, ze sciana i stropy sa z tego samego materialu i o tej samej grubosci (jesli nawet nei sa to jakos tam interpoluje)
mysle ze to powinno wystarczyc, aczkolwiek, jesli komus zalezy to ne ima problemu ujac tego osobno i wyszczegolnic...
inne zalozenie to np ze powietrze w calym domu ma ta sama temperature...
tez mozna by zrobic podzial na przyklad konkretnei na pokoje itd, ale to chyba nie o to chodzi...
https://forum.murator.pl/topic/13644-model-cieplny-domu-praktyczne-zastosowanie/page/3/#findComment-219441
