Montaż bidetu Roca Hall. Brak winnych!
Witajcie, poszukam pomocy i u Was...
Łazienka na ukończeniu, a kafelkarz oznajmił mi, że nie da się zamontować bidetu. Chodzi o Roca Hall. Po moim śledztwie i gorącej linii z infolinią Roca oraz rozmową z lokalnym serwisantem wiem już o co chodzi.
Doprowadzenie wody instalatorzy wykonali nam za wysoko o ok. 10cm. Roca z kolei przewiduje zawory z wodą pod bidetem a nie w środku. Tym samym nie da się faktycznie nawet przyłożyć bidetu do ściany, bo bidet nachodzi na zawory. Nie wiem, czy wystarczająco się wyraziłam.
Oto obecna sytuacja:
http://lh4.ggpht.com/_WptsRegdpVk/S1CufUe6XbI/AAAAAAAAIdI/wIXfoVd8gKg/s640/problem_bidet.JPG
Zawory powinny być ok. 10cm niżej, by znajdowały się pod bidetem.
Wg serwisanta nie ma innej możliwości jak rozkucie obudowy stelaża i obniżenie wysokości doprowadzenia wody. Wściekła jestem i na instalatorów, i na kafelkarza. Instalatorom dostarczyłam rysunki techniczne wszystkich muszli, bidetów, umywalek… Zrobiłam to po to, by właśnie nie było takich niespodzianek. Kafelkarzowi z kolei dostarczylam całe wyposażenie łazienek jeszcze zanim się pojawił, by sobie mógł wszystko mierzyć i przymierzać do woli. No i przymierzył! Po wykonaniu obudowy :evil: Nikt nie czuje się winny, a ja nie mam bidetu.
No to się wygadałam. Ma ktoś jakiś pomysł, co z tym fantem zrobić?
Dodam tylko, że stelaż do Geberit DuofixBasic.
coffee
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/
Instalatorom dostarczyłam....
....Kafelkarzowi z kolei dostarczylam....
Skądś to znam :( .
Jeśli nie jest za późno - dopilnuj porządnego przepłukania instalacji przed montażem wszelkich baterii.
U mnie jest filtr na liczniku, ale kładziona przez Panów instalacja była zagruzowana.
Nowa bateria nie działa, a gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z brudów w wodzie.
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/#findComment-3852096
Tacim, jak oględziny?
Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?
Póki co, po negocjacjach zmieniła się trochę sytuacja co do odpowiedzialności za nasz zonk. Instalatorzy przyjadą poprawić wysokość doprowadzenia wody, my kupimy płytki w miejsce skutych, a kafelkarz wpadnie je ułożyć jeszcze raz. Mogło być gorzej :-?
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/#findComment-3858143
Niestety, to bardzo przykre, ale moj hydraulik jeszcze przed montazem stelaza, podejsc pod wanne, natrysk, umywalke kazal podac modele, by sprawdzic jakie maja rozstawy, wysokosci etc.
Moze lepiej wybrac terza cos, co pasuje do tych odlaczen, ktore sa?
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/#findComment-3858154
Zanim zaczną kuc , to niech zdemontuja zaworki i przyłożą miskę bidetu . Jezeli zakryje otwory , to mozna to podłączyć bez kucia .
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/#findComment-3858395
Vadiol, czy mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedz? Dostałam maila od jednego z serwisantów, który przedstawił właśnie taki pomysł. Jakie mogą być konsekwencje braku zaworków? I jak wtedy wygląda podłączenie? Oj, ubogą mam wyobraźnię :oops:
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/#findComment-3858673
Jak zdemontujesz zaworki , to po przylozeniu miski stwierdzisz , czy otwory sa zakryte . Jezeli tak bedzie , to nalezy odkrecic srubki mocujace doprowadzenie , zwiekszyc otwory do srodka i wkrecic z powrotem zaworki .
Obedzie sie wtedy bez skuwania plytek i zarazem bez oslabiania obudowy stelaza , bo GK zazwyczaj ulega zniszczeniu podczas demontazu .
Jezeli miska nie zakryje otworow - pozostaje wymiana dwoch plytek .
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/#findComment-3858728
coffee, napisz proszę, czy udało się zamontować ten bidet bez skuwania ścian?
U mnie za chwilę może być taka sama sytuacja.
Najpierw instalator zrobił podejście i stelaż do bidetu (czytaj niewiadomego), następnie kafelkarz wszystko wykafelkował, a na koniec jak kupiłam sobie bidet Roca Hall sądząc, że bidet to bidet i musi pasować.
Z instalatorem będę widzieć się dopiero w przyszłym tygodniu, a do tej pory zjedzą mnie nerwy.
Właśnie miałam zamawiać kibelek podwieszany Roca Hall do kompletu, to może się wstrzymać, odsprzedać bidet (jeśli nie bęzie pasował) i kupić coś jak "ludzkiego", co będzie pasować?
A może vadiol ma jakieś sugestie?
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/#findComment-3864363
  • 1 year później...
do tej pory nie zwracałam na to uwagi więc szybko poleciałam i sprawdziłam
u mnie z boku nie widac, jedynie patrząc z poziomu podłogi, stelaż Grohe, Roca Hall
http://img855.imageshack.us/img855/9869/20111201234357709.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/8895/20111201234453194.jpg
https://forum.murator.pl/topic/136451-monta%C5%BC-bidetu-roca-hall-brak-winnych/#findComment-5003797
