wsteczny ciąg kominka, zaparowane szyby to efekt szczelnych okien i "ciepłego budynku'; rozwiązaniem są np. nawiewniki ... no właśnie, ale jest małe 'ale', ile kosztuje ogrzanie tego 'świeżego(zimnego) powietrza'? czy ktoś to policzył, ile kosztuje ten komfort?
pozdr
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/136464-ile-kosztuje-%C5%9Bwie%C5%BCe-powietrze/
Kosztuje niemało, możesz policzyc z tego wzoru:
Q = V * r * Cp * DT
gdzie:
r= 1,2 kg/m3
Cp= 1 kJ/kg*K
DT - w zależności od temperatur
V - jesli przyjmiesz w m3/s to wynik będziesz miał w [KW] (moc), a jeśli w m3 to wynik będzies zmiał w [kJ] (zużyta energia).
https://forum.murator.pl/topic/136464-ile-kosztuje-%C5%9Bwie%C5%BCe-powietrze/#findComment-3852281
Q = V * r * Cp * DT
hmmm czyli kosztuje zarówno możliwość (nawiewniki) jak i samo świeże powietrze.
ale czy ten komfort jest wart automatyzacji? (chodzi o montaż nawiewników);
jak otworzę okno to reguluję sam czas wietrzenia (oczywiście jest to niedoskonałe i robione na "oko"), nawiewnik robi to automatycznie ale czy nie będzie "otwarty" cały czas? a to już kosztuje sporo więcej.
pozdr
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/136464-ile-kosztuje-%C5%9Bwie%C5%BCe-powietrze/#findComment-3852726
przecież są nawiewniki z możliwością przymknięcia. W pozycji min. nawiewniki mają przepustowość ok 5m3/h
Wiele osób podważa stosowanie nawiewników higrosterowalnych w stolarce okiennej, gdyż bardzo często mają tendencje do otwierania się na maks. Podobno lepiej sprawują się nawiewniki ciśnieniowe. Sam się zastanawiam nad nawiewnikami, bo nie mogę zbić wilgoci poniżej poziomu 60%. Tylko samo przewietrzanie zda się na nic kiedy za oknem 78% wilgotności :]
https://forum.murator.pl/topic/136464-ile-kosztuje-%C5%9Bwie%C5%BCe-powietrze/#findComment-3852805
Tylko, ze te procenty są nieporównywalne :D
Podałeś wilgotność względną (w funkcji temperatury). Porównać możesz jedynie wilgotność bezwzględną, a ta, Gwarantuję Ci, że jest zdecydowanie niższa za oknem.
https://forum.murator.pl/topic/136464-ile-kosztuje-%C5%9Bwie%C5%BCe-powietrze/#findComment-3852913
pozdr
Piotr
http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm
Rozwiązaniem dla went. grawitacyjnej są nawiewniki (zwykłe lub lepsze ciśnieniowe) i to koniecznie z ręczną regulacją przepływu (np 5-25m3/h).
Do 100m3/h dla domu/mieszkania wystarcza - wstaw dane, dane czym ogrzewasz i się dowiesz to czego nie piszą w prasie budowlanej ...
https://forum.murator.pl/topic/136464-ile-kosztuje-%C5%9Bwie%C5%BCe-powietrze/#findComment-3853086
Meteorolodzy operują wilgotnością względną wyrażaną w procentach, wilgotność bezwzględna wyrażana jest g/m3. Nie można tego porównać, trzeba przeliczyć.
Przykładowo dzisiaj rano wilgotność wynosiła 91% przy temp. na zewnątrz -3 stopnie C. Co daje 3,5g/m3. wewnątrz przy wietrzeniu temp wynosi 19C, gdzie wilgotnościomierz pokazuje 62%, co daje 10,15g/m3. Ile będzie kosztowało ogrzanie tego powietrza do temp 21 stopni? Pytanie retoryczne ;) Bo może się okazać, że przy kubaturze pomieszczeń 90m3 i przebywających w sposób ciagły czterech dorosłych osób, co godzinę gotowane jest 0,5l wody, z prania odparowywuje 20g wody, musimy zwiększyć; częstotliwość wietrzenia lub moc wietrzenia co z powoduje obniżenie temp i zwiekszenie zapotrzebowania na ciepło. I może się okazać iż najtaniej mieszka się za zewnątrz, tylko czy komfortowo?
https://forum.murator.pl/topic/136464-ile-kosztuje-%C5%9Bwie%C5%BCe-powietrze/#findComment-3853149
Oczywiście, dlatego Twój poprzedni post nie miał sensu
Teraz rozumiesz, dlaczego nawet jak na zewnątrz jest 91%, a wewnątrz 61% możesz pozbyć się wilgoci z wewnątrz :D
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/136464-ile-kosztuje-%C5%9Bwie%C5%BCe-powietrze/#findComment-3853214
