grzegorz_si 16.01.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 WitamMam schody jesionowe klejone na pianie do betonu. Grubość deski około 22 mm. Mają jakieś 14 miesięcy. Zauważyłem że część schodków pęka w miejscu klejenia. Dwa z nich mają już szpary około 2-3 mm. Na podeście również zauważam podobną tendencję: w tej chwili szparki są minimalne, ale to postępuje.Może jestem dziwny, ale oczekiwałem nieco większej trwałości zwłaszcza, że u rodziców, dziadków itd stoją schody 15 - 20 letnie. Lakieru na nich już nie widać, ale klejenie jest trwałe bez najmniejszych rys czy ubytków.Czy to teraz taki standard wykonania, że robi się schodki na czas trwania gwarancji i potem na śmietnik?Jak rozumiem stolarz spartolił klejenie, użył złego kleju czy co?Nie bardzo wiem jak z nim rozmawiać. Miał ktoś podobny przypadek?Jeżeli chodzi o stopnie to pewnie nie będzie dyskusji bo każę mu to wymienić, ale w przypadku podestu będzie pewnie oponował, bo efekt nie jest jeszcze tak "spektakularny". Jestem jednak pewny, że następnego sezonu jednak też nie przetrzyma a gwarancja już się skończy.Doradźcie. Na co zwrócić uwagę podczas rozmowy. Gnojowi nie daruję bo mnie już oszukał na balustradach balkonowych...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136470-schody-p%C4%99kaj%C4%85ce-w-miejscach-klejenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młody34 16.01.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Witam.Prawdopodobnie zostało użyte źle wysuszone drewno. Wczoraj jeszcze na nim ptaki ćwierkały a dzisiaj ma pan schody. W mieszkaniu drewno wysycha i klejenie "puszcza". Wilgotność drewna do wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych to 8-10% bez względu na rodzaj drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136470-schody-p%C4%99kaj%C4%85ce-w-miejscach-klejenia/#findComment-3852876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.01.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Zły klej, zła konstrukcja schodów, nie dopasowana do wilgotności wnętrza wilgotność dech. Wystarczy że stopnie i spocznik są przykręcone na sztywno w sposób nie pozwalający na zmianę rozmiarów a w domu zachodzą zmiany wilgotności (wysychanie tynków i wylewek?). Drewno pracuje, kołek nie puści, puści klej lub deska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136470-schody-p%C4%99kaj%C4%85ce-w-miejscach-klejenia/#findComment-3852991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 16.01.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 a możesz wkleić jakieś zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136470-schody-p%C4%99kaj%C4%85ce-w-miejscach-klejenia/#findComment-3853131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwo 16.01.2010 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Przyczyn moze byc kilka ze Twoje stopnie pekaja: wilgotnosc drewna,obrabianie materialu,warunki w jakich byly produkowane,wadliwy montarz a klej pewnie byl ok tylko teperatura otoczenia mogla byc zbyt niska i co wazne od spodu moze nie polakierowane.A co do spocznika jak ci powie ze jest ok to popros o przedluzenie gwarancji tak o 6 miesiecy zobaczymy co powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136470-schody-p%C4%99kaj%C4%85ce-w-miejscach-klejenia/#findComment-3853526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
