Technologia ACS ( Anti Crash System ) jest transformacją w kierunku nowego procesu technologicznego charakteryzującego się bardzo wysoką elastycznością i wytrzymałością produktów przy zachowaniu standartowych technik i metod nakładania.Parametry wytrzymałościowe uzyskiwane podczas badań wielokrotnie przewyższają nawet najostrzejsze normy stawiane tradycyjnym systemom termoizolacyjnym.Zaprojektowany specjalnie do użytku w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Zachowuje swoje wlaściwościwości w bardzo niskich jak i wysokich temperaturach, pozostaje elastyczny, bez skurczu i pęknięć. Osiąga bezkonkurencyjne parametry wytrzymałościowe - odpornośc na zginanie,rozciąganie oraz rozrywanie, przy jednoczesnym utrzymaniu znakomitej wytrzymalości na ścieranie.
Jako jedyny amortyzuje uderzenia nie powodując uszkodzeń powierzchni. Cechuje się ekstremalnie mocną siłą klejenia, idealny do napraw,poprawek,i konserwacji wszelkich powierzchni ściennych, zwlaszcza takich na których występują szczeliny i spękania lub istnieje ryzyko ich powstania. Jest to produkt łączący mocne strony wszystkich systemów, które pojawiły się wczesniej.Unikalny w swojej budowie nie mający swojego odpowiednika na rynku. Zaprojektowany przy uzyciu specjalnych polimerów nowej generacji z dodatkiem włókien syntetycznych, które umozliwiły wytworzenie wydajniejszych i bardziej odpornych na czynniki zewnętrzne elementów składowych systemu termoizolacji budynków. Komponenty te stanowią podstawę unikalnych oraz niezwykle wyrafinowanych układów zapewniających użytkownikom ekstremalnie wysoki poziom ochrony calego systemu.
System Dynamics funkcjonuje jako układ warstwowy zapewniający określone wlaściwości mechaniczne oraz izolacyjnośc cieplną zewnętrznych ścian elewacji budynków. Każda warstwa spełnia ściśle określoną rolę i nie może istnieć samodzielnie.
W sklad systemu wchodzą -
Gotowy do użycia po zmieszaniu elastyczny i wodoodporny klej o ekstremalnie wysokiej sile spajania. Nie zawiera rozpuszczalników. całkowicie niepalny. Wykazuje wyjątkową przyczepnośc do tynku,betonu,kamienia,ceramiki,drewna i płyt drewnopochodnych. Posiada unikalna przyczepnośc do styropianu.
Preparat gruntujący- gotowa kompozycja odpowiednio dobranych wodnych dyspersji,polimerowych dodatków modyfikujących, gwarantująca idealną warstwę szczepną pomiędzy warstwą zbrojna a tynkiem.
Gotowy do użycia wysokoplastyczny tynk spełniający funkcję bufora termicznego - przejmuje naprężenia termiczne i mechaniczne wynikające z ekspozycji ściany elewacji wystawionej na działania czynników zewnętrznych.
Cechy wyrobu -
- Wyjatkowo mocną zaletą nowego systemu jest jego niespotykana odpornośc na uderzenia
- Doskonala odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne
- Wysoce odporny na zmywanie, zarysowania oraz ścieranie
- Niespotykana odpornośc na uderzenia mechaniczne
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie i odrywanie
- Wysoka odpornośc na odkształcenia podłoża
- Tworzy niezwykle mocne i spręzyste spojenie pomiędzy warstwami systemu
- Po wyschnięciu powłoka pozostaje nadal elastyczna równiez w temperaturach ujemnych
- Idealna ochrona przed wpływami czynników atmosferycznych. Technologia ACS została po raz pierwszy zastosowana w chemii budowlanej dając początek nowej generacji systemow termoizolacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/136473-system-docieple%C5%84-budynk%C3%B3w-w-technologii-acs/
