Prawdopodobnie w następnym tygodniu dogadam się z ekipą na stan zerowy.
Czy z nimi muszę załatwić sprawę przepustów do instalacji? :
1. Kanalizacyjnej
2. Elektrycznej i wspomagających
3. do kolektorów przy PC
Czy to wszystko muszę przy początku budowy ustalić z innymi wykonawcami?
https://forum.murator.pl/topic/136487-przepusty-w-fundamentach/
1. Kanalizacyjnej
najpierw sprawdz co mowi na to projekt - miejsca doprowadzenia mediow powinny byc wskazane. potem...
kanalizacja, woda - ustal z hydraulikiem który będzie Ci kanalizę pod chudziakiem robić
inst. elektryczna - tutaj trzeba wiedzieć jak będzie doprowadzone zasilanie (złącze w granicy i dalej kablem w ziemi, czy złącze na domie) jeśli masz w ziemi kabel to spytaj elektryka który będzie ew. robić uziom fundamentowy lub po prostu daj dwie rury fi50 typu arot wyprowadzone w miejsce gdzie ma być tablica elektryczna w budynku. kabel idzie w ziemi na głębokości min. 70cm.
https://forum.murator.pl/topic/136487-przepusty-w-fundamentach/#findComment-3853348
polecam zrobienie hudziaka na samym koncu a nawet po dachu juz z tego wzgledu ze nie wiem jak bys jezdzil wibro praca to i tak pozadnie sie to nie ubije lepiej dac czas ziemi czy piaskowi i niech sam osiada
https://forum.murator.pl/topic/136487-przepusty-w-fundamentach/#findComment-3853543
najlepiej jakbyś od razu wybrał hydraulika i elektryka, który będzie później wykonywał instalacje i zlecił to właśnie im. U mnie było później narzekanie, że peszele źle wyprowadzone, nie ida się przciągnąć instalacji itd. Tak ten problem Ci odpadnie.
https://forum.murator.pl/topic/136487-przepusty-w-fundamentach/#findComment-3854267
Niech z fundamentu wyciągną jeden pręt fi 12 jako uziom fundamentowy. W przyszłości elektryk podepnie do tego przewód PE.
Sprawdź, to co przedmówcy pisali i postaraj się samodzielnie przypilnować wykonania przepustów - o ile czas Ci na to pozwoli.
Pomyśl o:
-kanalizacji - rura fi200
-elektryce - arot 50, a wg mnie kanalizacyjna fi110
-wprowadzeniu zimnej wody - fi100
-wprowadzeniu GWC - gruntowy wymiennik ciepła - rura fi200
-doprowadzeniu świeżego powietrza pod kominek - rura fi200
I uwaga:
żadne przejście przez fundament nie może być na sztywno. W podane przepusty wejdą dopiero właściwe rury (kanaliza 160, kominek 160, zimna woda 45, etc.)
https://forum.murator.pl/topic/136487-przepusty-w-fundamentach/#findComment-3854280
