mrruk2007 16.01.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Witam, niedawno ekipa zrobiła mi wylewkę pod parkiet. Już na oko wylewka jest kiepska - rysuje się i ściera przy chodzeniu.Zrobiliśmy testy na ściskanie - wyszło ok. 10MPa i test pull off na odrywanie - wynik to od 0,6 do 1,2 N/mm2 w zależności od miejsca - już po dwukrotnym zagruntowaniu. Czy na tej posadzce można bezpiecznie położyć parkiet jesionowy (36x6 mm)? Czy są jakieś metody, żeby odpowiednio wzmocnić posadzkę (np. mata), czy trzeba ją skuwać? Oczywiście o tej porze roku wolałbym wzmacnianie niż skuwanie. Z góry dziękuje wszystkim za rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136490-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylewki-pod-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrruk2007 23.01.2010 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Podciągam temat. Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136490-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylewki-pod-parkiet/#findComment-3869948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 23.01.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Prosfas ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136490-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-wylewki-pod-parkiet/#findComment-3869964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
