romapoz 16.01.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Witam! Mam dylemat dotyczący montażu baterii wannowej 3-otworowej. Wygląda to tak, że chcę zainstalować taką baterię w ściance (poziomej) tuż obok wanny. Podejrzewam, że najbardziej narażonym na uszkodzenia może być wąż od słuchawki. Chciałbym mieć możliwość z czasem wymiany takiego węża. Widziałem tutaj na forum różne propozycje rewizji ale nie do tego dążę. Dowiedziałem się od jednego z dystrybutorów, że można zastosować sposób z wykorzystaniem wanny jako specyficznej "rewizji". Chodzi o to, że wpierw robi się płytki wokół wanny, montuje baterię i na końcu "wpuszcza" się wannę którą uszczelnia się od strony płytek np. silikonem i z czasem można tą wannę z powrotem unieść dzięki zastosowaniu "magicznej elastycznej szybkozłączki" po stronie syfonu wannowego.Czy ktoś może mi wyjaśnić (podać przykład) co to jest ta "szybkozłączka"? Zakładam, że to musi być coś takiego co muszę albo zamontować do syfonu przed opuszczeniem wanny (jakiś elastyczny wąż do odprowadzania wody?) albo coś na zasadzie: wymierzonego (spasowanego) i na sztywno umocowanego w podłożu jakiegoś właśnie "szybkozłącza" w które przy opuszczaniu wanny wejdzie jakiś element z syfonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 16.01.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 ooooooooo pierwsze slysze zeby rewizje robic z wanny no ale co tam pewnie sie da a nie mozna by bylo pod wanna jakiejs pary plytek nie wiem jakie wymiary moze ze 4 sztuki jak mniejsze te 33 na 33 i je na obudowie przymocowac a ta obudowe na magnesach zeby latwo zlazila i wtedy ta szczeline albo sylikonem albo cienko fuga pociagnac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3853567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 17.01.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Tez mysle o tym miejscu na baterie 3 otworowa ale za boga nie moge wykombinowac jak zrobic logicznie rewizje do tego..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3853985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 17.01.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 jakias ramke z drewna pod wanna i do tego magnesy szafkowe pozycz od zony z kuchni a potem zegnaj na dzieci i na to plyta drewniana a na niej przyklejone plytki moze cos takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3854171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.01.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 jakias ramke z drewna pod wanna i do tego magnesy szafkowe pozycz od zony z kuchni a potem zegnaj na dzieci i na to plyta drewniana a na niej przyklejone plytki moze cos takiego Dobra, ale gdzie zrobisz tą rewizję, żeby się dostać do miejsca między wanną a ścianą? Pół biedy, jeśli bateria ma stać przy krótszym boku wanny, wtedy można jakoś od boku się dostać, ale jeśli chce się baterię postawić na boku dłuższym? Wtedy niestety mogiła, albo robimy dostęp z drugiej strony, przez ścianę (jeśli układ pomieszczeń na to pozwala, może to być wbrew pozorom całkiem niegłupi pomysł, a drzwiczki można potem jakimś meblem zastawić), albo kombinujemy z podnoszonym wierzchem zabudowy. Pomysłu z podnoszoną wanną szczerze mówiąc nie traktowałbym poważnie, choć jeśli się zastanowić... O szybkozłączach do kanalizacji w życiu nie słyszałem, ale możnaby po prostu odkręcać wannę od syfonu, to tylko jedna śruba od wierzchu odpływu i druga na przelewie. Hmmm... może i warte zastanowienia? Albo... odpuścić sobie rozwiązania potencjalnie awaryjne (ów chowany wąż prysznica), a samo podłączenie baterii zrobić w sposób wieczny (rurki zamiast wężyków) i zapomnieć J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3854334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 17.01.2010 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Ja mam wannę narożną odsuniętą 20 cm od ściany dłuższym bokiem a nad powstałą przestrzenią leży półka z białego konglomeratu szerokości 22 cm z zamontowaną baterią 3-otworową. Półka jednym bokiem jest przymocowana do ściany a drugim opiera się na wannie i wygląda tak jakby była integralną częścią wanny. Rewizję hydrauliki zamontowanej pod półką i wanną dokonuję zdejmując po prostu ozdobny panel wanny.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3854436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 17.01.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Robiłem już wannę w ten sposób. Duża owalna wanna, cała zabudowa wysunięta do środka łazienki. Do syfonu podłączyłem elastyczne złącze (coś w rodzaju harmonijki, tylko dużo grubsze ścianki i tak jakby nawleczone gumą). Cała zabudowa owalna tak jak i wanna, nie było bardzo możliwości montażu rewizji. By dostać się do instalacji trzeba odcinać sylikon i wyjmować całą wannę. Dodam jeszcze że to złącze ma ograniczoną długość, więc jest trochę gimnastyki dla min 2 osób. Syfon był czyszczony od góry, więc na szczęście często jej wyciągać nie trzeba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3854482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romapoz 17.01.2010 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Robiłem już wannę w ten sposób. Duża owalna wanna, cała zabudowa wysunięta do środka łazienki. Do syfonu podłączyłem elastyczne złącze (coś w rodzaju harmonijki, tylko dużo grubsze ścianki i tak jakby nawleczone gumą). Cała zabudowa owalna tak jak i wanna, nie było bardzo możliwości montażu rewizji. By dostać się do instalacji trzeba odcinać sylikon i wyjmować całą wannę. Dodam jeszcze że to złącze ma ograniczoną długość, więc jest trochę gimnastyki dla min 2 osób. Syfon był czyszczony od góry, więc na szczęście często jej wyciągać nie trzeba. Pozdrawiam Mam prośbę: czy byłby Pan w stanie podać jakieś konkretne namiary na typ/producenta tego złącza żebym mógł sobie je gdzieś obejrzeć/kupić. Bo w marketach budowlanych są tylko złącza redukcyjne (karbowane) ale o długości ok. 40-50cm, a to trochę będzie chyba za mało aby uniesioną wannę podpiąć do odpływu kanalizacyjnego. Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3854597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 17.01.2010 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Właśnie chyba z takiego 50cm korzystałem dłuższego nie mogłem znaleźć, trzeba się nieźle nagimnastykować by to wszystko podłączyć. To złącze to kupiłem w liroju chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3854609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 17.01.2010 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Mi pomysl z wyjmowana wanna nie bardzo podchodzi,Wanna jest podluzna i bateria bedzie instalowana w dluzszym boku, niestety za sciana jest sciana nosna a za nia jest dworek.... jesli macie jakeis zdjecia jak mozna to roziazac to proooooosze... Pozatym te baterie za 1500-2000 tez nie maja gwarancji ze sie nie zpitola, a ja myslelm o zakupie baterii tekiej do 600... z rewizja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3854732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jussi82 09.03.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 zastanawiam się jak załatwić problem u mnie , jestem w trakcie robienia łazienki ,i też w razie awarii nie uśmiecha mi się burzyć wanny już mam baterie 3-otworową http://lh6.ggpht.com/_b1Mc1BMPpys/SaZxTHdLRPI/AAAAAAAAEiU/Zj4IslHFbrQ/s576/Obraz%20733.jpg(alt+p) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3990370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.03.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 zastanawiam się jak załatwić problem u mnie , jestem w trakcie robienia łazienki ,i też w razie awarii nie uśmiecha mi się burzyć wanny już mam baterie 3-otworową A co jest za tą ścianą, z wanną? może dałoby się tam zrobić rewizję przez ścianę? W formie zgrabnych drzwiczek na codzień zasłoniętych jakimś meblem? Albo wręcz w formie otworu zamkniętego płytą GK, zagipsowanego na równo z resztą ściany, tak żeby "w razie czego" można było bez demolowania łazienki, kosztem najwyżej powtórnego zagipsowania i pomalowania kawałka ściany dostać się za tą wannę? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3990459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jussi82 09.03.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 A co jest za tą ścianą, z wanną? może dałoby się tam zrobić rewizję przez ścianę? W formie zgrabnych drzwiczek na codzień zasłoniętych jakimś meblem? Albo wręcz w formie otworu zamkniętego płytą GK, zagipsowanego na równo z resztą ściany, tak żeby "w razie czego" można było bez demolowania łazienki, kosztem najwyżej powtórnego zagipsowania i pomalowania kawałka ściany dostać się za tą wannę? J.[/quote niestety za wanną jest ściana nośna z oknem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3990600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 10.03.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Ja też zastanawiałem się jak zainstalować taką baterię w zabudowanej wannie. Nic dobergo nie wymyśliłem więc kupiłem wanne z panelem przednim. Jak dokupiłem baterię to było tam jak to można zrobić. Proponują nie montować do płytek tylko za miast płytek zrobić podnaszoną pułkę przez który będzie można dostać się do instalacji. Proponują rownież zabudować to jeszcze w komorę z odprowadzeniem wody w przypadku gdyby coś zaczeło cieknąć. To było przy bateri TRES. Jutro może uda mi się to zeskanować i przełać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136492-monta%C5%BC-baterii-wannowej-3-otworowej-a-monta%C5%BC-wanny/#findComment-3990889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
