Wosto 25.03.2010 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Witam sewis z bliźniaczego wątku o Granpalu - też Was czytam A czy można jakoś wydłużyć trwałość wkładów (nie ukrywam, że mam kotłownię w kaflach (takich tanich ale jednak) i rozkuwanie ich w celu wymiany byłoby rozbojem )? Mam wkłady 0,8 więc nie są 'wieczne", a wiem że powinny być min. 1-ki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4027454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.K 25.03.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Witam sewis z bliźniaczego wątku o Granpalu - też Was czytam A czy można jakoś wydłużyć trwałość wkładów (nie ukrywam, że mam kotłownię w kaflach (takich tanich ale jednak) i rozkuwanie ich w celu wymiany byłoby rozbojem )? Mam wkłady 0,8 więc nie są 'wieczne", a wiem że powinny być min. 1-ki Ocieplić rury z kotła do komina i starać się nie dopuszczać do długich postoi w podtrzymaniu.Zużyciu ulega najczęściej "końcówka" rury w najgorszych wypadkach nawet po roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4027621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 25.03.2010 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Ocieplić rury z kotła do komina - to jasne, natomiast starać się nie dopuszczać do długich postoi w podtrzymaniu z tym gorzej. Z obecną pogodą kociołek większość czasu "spędza" w podtrzymaniu. Za radą producenta HT wydłużyłem sobie czas oczekiwania z 5-ciu do 10-ciu minut, przez co kocioł nieco szybciej się wychładza i częściej podciąga temp. do min. 65 stopni, ale to wciąż faza podtrzymania. Jest jakiś inny sposób? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4028331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seik 26.03.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Witam po czasie nieobecności 1 - zawirowywacz - u Wosto rzeczywiście ciąg jest duży i należy go zmniejszyć albo przerywaczem ciągu (tylko niestety brak miejsca) lub półśrodkiem, czyli przez otwarcie wyczystki. Wosto masz dobry ciąg choćby dlatego też, że jak mało kto masz bardzo dobry nawiew świeżego powietrza, a kotłownię niezbyt dużą, przez co też jest w niej dosyć ciepło. Co do zawirowywacza to otwarcie wyczystki nie wyklucza go, a jeśli idzie o dymienie po jego zastosowaniu to w porządku, nareszcie możesz zwiększyć obroty dmuchawy w celu zwiększenia przepływu powietrza, albo idąc w drugą stronę zmniejszyć podawanie co spowoduje zmniejszenie mocy kotła i jego dłuższą pracę.2 - owies a komin - mając komin kwasoodporny nie powinniśmy bać się jego rozpuszczenia, jedyny problem to wysoka temperatura, która po spaleniu blachy (robi się ona niebieska) traci swe właściwości i kwas ją zżera. Żeby to się nie stało starajcie się ograniczać wielkość spalania na ruszcie zastępczym aby temp. spalin nie poszła powyżej 250 0C.Jeden z pracowników Instytutu Energetyki powiedział mi jaki jest problem z owsem, mianowicie chlor zawarty w spalinach (chlor bądź coś innego ale coś w tym stylu) w temperaturach około 600 0C zastępuje on węgiel w wiązaniach stali ale taki problem nie występuje w kotłach wodnych niskotemperaturowych.3 - pellet a owies - przechodząc z palenia pelletem na owies lub mieszanki należałoby dla zachowania podobnej mocy zwiększyć podawanie paliwa przy niezmienionej ilości powietrza. Kaloryczność pelletu i owsa na jednostkę masy jest zbliżona, a nawet owies ma delikatnie niższą. wiadomym jest że owies jest lżejszy niż pellet a podajnik pracuje w funkcji objętości w związku z tym musimy zwiększyć ilość objętościowo podawanego owsa.4 - owies a nagar - nagar niezależnie od rodzaju paliwa tworzy się na skutek zbyt dużej ilości powietrza, a co za tym idzie skrócenia płomienia, wyższej jego temperatury i łatwiejszego sklejania popiołów (patrzcie na szlakę w węglu). Zmniejszając ilość powietrza kierujemy palenisko w kierunku końca palnika powodując rozprzestrzenienie płomienia i obniżenie jego temperatury i zmniejszenie ilości spieków.5 - nagar - proponuję dla oczyszczania (sprawdza się przy retortach) z nagaru co jakiś czas na dno zbiornika wrzucić wiadro ekogroszku a on ładnie wam wszystko wyszlifuje i oczyści.6 - pellet - jeśli was interesuje, to dla użytkowników kotłów heiztechnik dysponujemy pelletem z Barlinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4030437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 26.03.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Mam też kuzyna, który pali samym owsem i po roku wymieniał już część pomiędzy kominem a czopuchem kotła - może nie był kwasoodporny ? Kuzyn pali w Granpalu 15kW Jaki ten świat maly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4030486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 27.03.2010 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Kuzyn pali w Granpalu 15kW Jaki ten świat maly Potwierdzam, ba, nawet przed rozpoczęciem prób z owsem byłem u Niego zobaczyć jak to "chodzi" i nie ukrywam, że wiadomość o wymianie wiadomej części wkładu trochę mnie zaniepokoiła. Jeśli jednak dotyczy to tylko tego krótkiego odcinka, o którym pisał A.K. - nie jest źle. Bardziej bolałby mnie trójnik na wejściu do pionowej części wkładu. Cieszę się też, że wątek wreszcie nabrał bardziej merytorycznego charakteru i dostarcza innym bardzo cennych informacji. Mam tylko jedną wątpliwość, bo trochę się pogubiłem (chyba z nadmiaru informacji): (...)nareszcie możesz zwiększyć obroty dmuchawy w celu zwiększenia przepływu powietrza, albo idąc w drugą stronę zmniejszyć podawanie co spowoduje zmniejszenie mocy kotła i jego dłuższą pracę. 4 - owies a nagar - nagar niezależnie od rodzaju paliwa tworzy się na skutek zbyt dużej ilości powietrza, a co za tym idzie skrócenia płomienia 3 - pellet a owies - przechodząc z palenia pelletem na owies lub mieszanki należałoby dla zachowania podobnej mocy zwiększyć podawanie paliwa przy niezmienionej ilości powietrza(...) Jak dotąd istotnie nie zmieniałem parametrów spalania. Co więc jest bardziej korzystne przy mieszance? A może pierwsza część cytatu dotyczy tylko sytuacji, gdy dodatkowo stosujemy zawirowywacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4030712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 14.04.2010 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Witam.Trzeba wyciągnąć ten temat "na wierzch". bo po zmianie Forum zniknął gdzieś głęboko.Idąc śladem Budka po częściowej zmianie przeze mnie rodzaju paliwa (mieszanka peletu i owsa w stosunku 1:1 objętościowo) jestem b. zadowolony i mam zamiar tym sposobem ogrzewać w przyszłym sezonie. Zaopatrzę się więc w 2 tony owsa i 3 tony peletu. Owies podobno najlepiej brać zaraz po żniwach - może "skrzykniemy" się wspólnie i razem (zawsze można korzystniej negocjować cenę i dostawę) zaopatrzymy się u jakiegoś rolnika?I ponawiam prośbę do Tomka (straciłem Jego numer po zmianie telefonu) - podaj informację skąd polecałeś pelet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4062460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 22.04.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 Na wątku o Granpalu olgierd 101 ma namiary na czarny owies z okolic Trójmaista. Podobno rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4076079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benik 23.04.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Hej Wosto witam - ja bym sie z Wami zlozyl na owies ale naprawde dobry takze działamy moze sie uda kilka tonek zebrac mysle ze ja tez bym kupił 3tony + 2 , pozatym teraz od 3miesiecy nie pale w piecy i mam pytanie co i jak mam przecyscic gdy nie pale w piecu , narazie tylko popioł wygarnalem i tele......pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4077557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benik 18.10.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 (edytowane) WItam HEjka zyjecie Wszyscy uzytkownicy HT prosze sie odezwac zima idzie trzeba wymienic sie doswiadczeniami , mam pytanie takze do serwisu - Czy jakies zmiany sa , - Cz y cos nowego weszlo-wyszło , - Co z palnikiem z ustawami co z forum na waszej stronie widzialem ze juz działa ale tłumow jak narazie niema !!!! Firma sie rozwija widzialem nowa strone i produkty GRATULUJE , pozatym mam pytanko czy firma HT planuje swoje piece produkowac razem ze sterownikiem PID lub Fuzzy Logic (Eco MAx800) podobno Q Eko DUo jest juz na tym sterowniku .....tak popularnym ostatnio i modyfikowanym ale widzialem ze sa one raczej dedykowane do kotlow na miał i ekogroszek i innych na pellet i szylade jakos nie widzialem ale moze sie myle , i mam pytanie czy MENUET jeszcze jest pod swoja nazwa bo na tronie HT teraz w instrukcjach nazywa sie HT-TRONIC ? czy wyszly jakies nowe oprogramowanie do niego i czy oplaca sie zmieniac ? ale duzo pytan ale trzeba odswieżyc !!!! pozdrawiam Tomek Edytowane 19 Października 2010 przez benik poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4329492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 23.12.2010 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Witam po wielu miesiącach "niebytu". Przyznam, że nie miałem zamiaru tu już zaglądać, bo ... skończyły się wszelkie kłopoty no i czasu nie ma zbyt wiele. Od 3-ch miesięcy palę mieszanką peletu i owsa i ... zero problemów (żadnych nagarów czy innych przestojów). Do skrobnięcia jeszcze jednego postu skłonił mnie przedwczorajszy telefon z serwisu Heiztechnika z zapytaniem czy wszystko w porządku. Nie powiem - mile mnie zaskoczyło to zainteresowanie, więc tą drogą dziękuję za wcześniejszą (w minionym sezonie grzewczym) pomoc a wszystkim (zarówno serwisowi jak i użytkownikom, szczególnie Benikowi i Budkowi z którymi mam kontakt) życzę spokojnych, rodzinnych Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku i jak najmniej problemów z naszymi kociołkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4450616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.12.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Gratulacje Wojtku! Co do sterowników - HT w taki sposób oznaczyło Menueta (jak np Kostrzewa czy Granpal Estymę). Z nowszych to jest Eco Max 750P w Q Eko Pellet. Choć teraz mają nową "szatę graficzną" dla Q Eko Duo i zwie się HT Eko i HT Eko Duo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4455527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.01.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Tak informacyjnie - firma Heiztechnik ma na swojej stronie forum poświęcone swoim produktom oraz pomocy technicznej. Zapraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4469642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 05.09.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 WitamPodnoszę wontek i pytam z kąd kupujecie owies na zbliżającą sie zimę?zientas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4854278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 07.09.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Witam. Przygotowujemy sie do instalacji C.O. i polecono nam kocioł na ekogroszek Heiztechnik Q EKO 15KW z automatyką HT tronic 500 i automatyką pogodową. Kompletnie jestem zielona w tym temacie, więc licze na jakieś rady: 1. polecacie go? Z tego co tu widzę, to wiele osób ma ten piec i jest zadowolona. 2. mam na coś zwrócić szczególną uwagę? Pow. ogrzewana 170m2, dom cześciowo podpiwniczony z porothermu ocieplony 20cm styropianu, okna 3-szybowe 6-komorowe. Na parterze (75m2) ma byc ogrzewanie podlogowe, na pietrze i w piwnicy (95m2) grzejniki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4857327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 08.09.2011 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Witam Podnoszę wontek i pytam z kąd kupujecie owies na zbliżającą sie zimę? zientas Witam. Dowiadywałem się ponad miesiąc temu o cenę owsa (u rolnika, który był wcześniej moim i nie tylko dostawcą) - 600 zł, więc dałem sobie spokój i kupiłem 5 t pelet po 740 zł/tonę. Uważam że 500 zł za owies to granica, poza którą nie opłaca się "wychylać", choć mieszanka spala się rewelacyjnie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4858944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 08.09.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Dziękuję za odzew:) Kocioł ma być głównie do ekogroszku, więc DUO. 15kW wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4858981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 09.09.2011 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Dziękuję za odzew:) Kocioł ma być głównie do ekogroszku, więc DUO. 15kW wystarczy? Witam. Sądzę że tak, bo masz b. dobrze ocieplony dom. Na stronie producenta jest forum, tam jest więcej o "ekogroszkowcach" - może tam się upewnij. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4860422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 10.09.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2011 Witam. Sądzę że tak, bo masz b. dobrze ocieplony dom. Na stronie producenta jest forum, tam jest więcej o "ekogroszkowcach" - może tam się upewnij. Pozdrawiam. Dziekuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4861263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 29.10.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 owies powoli tanieje, ciekawe czy spadnie do 500 za tonębenik spytaj się swojego zeszłorocznego dostawcy po ile ma teraz.czy ktoś jeszcze planuje zakupy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136495-heiztechnik-q-eko-bio-szuflada-eksploatacja-ustawienia/page/8/#findComment-4941845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
