Poradźcie proszę, jaką wybrać dobrą kosiarkę do koszenia trawnika (w zamierzeniu ok. 6-8 ar), na co zwracać uwagę? Obecnie korzystam z pożyczonej elektrycznej od rodziców, ale kabel strasznie mi przeszkadza, plącze się między krzewami. Myślę o inwestycji w postaci spalinówki z napędem, ale znajomy odradza, bo ma taką i z tym napędem to ponoć same problemy. Nie wiem, jaką moc wybrać i na co zwracać uwagę, żeby nie przepłacić, a maszyna radziła sobie z pozostałościami łąki na nieco wyboistym terenie. Co wy na to?
I jeszcze jedno: co robicie ze skoszoną trawą? kompostujecie, zostawiacie na trawniku, wyrzucacie do kontenerów?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/
  • Odpowiedzi 225
Jeśli jak piszesz masz jakieś nierówności terenu... pochyły , pagórki – kup dwusuw( specjalizuje się w tym Sabo ) – czyli kosiarkę pracująca na mieszance paliwowej . Masz 100% pewności, że jej nie zatrzesz... ( normalna nie może pracować w pochyle ze względu na brak smarowania ) . Jeśli zaś chodzi o napęd ... są różne z przekładniami na pasek itd.. np. przy nagłym uderzeniu w korzeń system bezpieczeństwa rozłącza silnik – to naprawdę zaleta, bo w takiej sytuacji zwykle ulegają uszkodzeniu korbowody – a to już niestety koniec żywota danej kosiarki....
Co zaś tyczy się silników kup - Briggs & Stration ( wiem z doświadczenia , że są najlepsze ... no jeszcze hondy - górnozaworowe)
Jeśli to, jak piszesz wertepy – łąka: to dobrze, by był o mocy około 4 km
Zwróć uwagę, by koła były łożyskowane – a najlepiej podwójnie ... zwykłe szybko się wyrabiają i ulegają uszkodzeniu już po krótkim użytkowaniu.
Co do pokosu jeśli masz problem i nie posiadasz kompostownika – kup sprzęt z systemem mulczowania : mają one specjalną konstrukcję noża oraz obudowy – tak, że wyrzucana trawa jest bardzo drobno zmielona : zostawiasz ją na trawniku- dzięki temu masz naturalne nawożenie oraz tak szybko nie wysycha...a skoszona jest praktycznie nie widoczna. ( bardzo popularne w Anglii )
Dobrze by miała kilka stopni regulacji gazu – bieg tzw. jałowy ( żółwi ) itd. . Oczywiście, jak największą ilość stopni regulacji wysokości cięcia – najlepiej by jej regulacja była centralna ( nie musisz biegać od kółka do kółka- tylko zmieniasz pozycję jednym ruchem przycisku ). Jeśli zaś chodzi o kosze lepiej sprawują się tzw. profesjonalne – czyli materiałowe –zdecydowanie łatwiej je wytrzepać niż plastiki.
No, i dobrze by było, jakbyś mógł sobie pozwolić na odpalaną na kluczyk- rozrusznik – oszczędzisz sobie szarpania ze starterem...ale wygoda kosztuje – wiadomo... dodatkowym plusem może być okładzina np. gumowa na rączce – wytłumia drgania ( wibracje nie są zbyt przyjemne – zwłaszcza przy dłuższej pracy ) .
To tyle na tyle , jakby co pytaj.
Pozdrawiam zapachem traw . :p
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-621135
Ojej, ile informacji! Dzięki serdeczne! Jesteś konstruktorem sprzetu ogrodniczego czy jak???Fajnie, że piszesz o szczegółach, o których laik jak ja nie ma pjęcia, a znacznie ułatwiają życie :D :D :D .Tylko zastanawiam się, ile ta wygoda kosztuje :roll: ???
A tak na marginesie...doprecyzuję, że występuję w formie żeńskiej... :D
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-621139
Osowa, muszę się do czegoś przyznać...tylko nie śmiej sie bardzo głośno... :D :D :D :D Ja jestem całkiem poczatkujący nie tylko ogrodnik, ale i forumowicz. Jak się pisze na priw????? I może poradzisz, jak niektórzy przysyłają takie okienak z czerwonym "X", rzekomo zdjęcia, jak sie je otwiera? Klikam prawym, klikam lewym i nic! Dobra, teraz można sie śmiać.... :lol: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-621159
No, co Ty ? śmiać...to nie ja – ja się tylko uśmiecham z sympatii.
Te krzyżyki to błędy w necie – nie otworzysz ich – więc się nie przejmuj...
Priw to prywatna poczta na forum - wchodzisz na ikonkę w dolnej części postu danej osoby - po prawej kliknij : otworzy Ci się folder .Tam napisz treść i tytuł listu. A potem klikasz napis – wyślij i gotowe.
Buzial
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-621167
Pozdrawiam.
Ja polecam mimo wszystko elektryczną. Jest dużo cichsza ! (dla mnie to ważne)
Gdy sobie zaplanujesz koszenie to problemów z kablem jest zdecydowanie mniej (chyba że masz wiele drzew lub krzewów w trawie.
Plusem jest cicha pracas kosiarki, dużo mniejsza cena zakupu, chyba wieksza trwałość , ZDECYDOWANIE mniejsze koszty eksploatacyjne. Za 1 spalinówkę kupisz 2-3 podobne elektryczne.
Fajne są z akumulatorem , ale one długo nie wytrzymują ... :(
Trawa obecnie idzie u mnie do kompostownika ... ale z poprzedniego roku jeszcze sporo jej zostało (kompostowanie się nie udało - może lepiej rozważyć termokompostownik ?)
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-621353
Dodatkowa sugestia przy wyborze - szerokość koszenia. Jeśli ma się trawnik 1000 m2, a kosiarka nawet spalinowa kosi za jednym przejściem 30 cm, to mamy zapewnioną pracę przez wszystkie weekendy od rana do wieczora.
Też mam dylemat - elektryczna, czy spalinowa :-?
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-623927
Co się zaś tyczy dużych areałów - 2000m to już jest coś - polecam choć malutki traktorek - skuterek Wolfa : super sprawa ...
Bo niestety, ale koszenie takiego metrażu bez względu na to, czy elektryczna, czy spalinowa - zajmie troszkę czasu..
Poza tym, co do elektrycznej - owszem, jeśli ma dużą moc - jak najbardziej , ale też zdecydowanie samobieżna. Inaczej współczuję...
Pozdrawiam ogrodowym sprzętem :p
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-624230
Joasiu
ja chce kupic spalinowa, z tym mulgowaniem ( czy to jest system bio??? )
no i u mnie cos 400m2.....jaka bys poleciła?? ogladalam oststnio husquarne......za cale 1300 zł...czy dostane cos tanszego???
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-624273
Joasiu
Tydzień temu kupiliśmy kosiarkę spalinową firmy Partner w autoryzowanym punkcie Housqvarny- wg mnie super. Cena 999zł, z mulczowaniem, szerokość koszenia ponad 50cm, 4,5km. Ogólnie super. Fajnie się kosi no i cena atrakcyjna. Ogólnie po skoszeniu 20 arów- wrażenia na plus. Mężuś zebrał tylko trzy pełne kosze trawy- co naprawdę jest b.mało- jak kosiliśmy wcześniej kosiarka bez mulczowania po skoszeniu mieliśmy zawalony cały kompostownik.
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-624636
Tesiu zaglądałaś na pocztę ?
Ta jest bajerancka - opalana na kluczyk ... no i rewelacyjna marka a cena ... nie przebije jej nikt , nieprawdaż? :wink:
Buzial
P.s. Jakby co, służę radą - nie ta ... to będziemy szukać innej .
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-624649
Ja mam spalinówke z napędem -Al-Ko. Póki co działa bez zarzutu choć teren nie mały do "obrobienia" bo 3000m2 to raczej ja nie daje rady niż ona. :lol: Kable się nie plącze, kosiarka sama "idzie", a o przeglądach pamięta tata :lol: :D :lol:
Radzi sobie świetnie z nierównościami terenu, badylami, ale i z bardziej precezyjnym obkszaniem np koło drzewek. Fakt, że jest hałaśliwa, ale wole to niż kabel, przedłużacze, które plączą się pod nogami i mają skłonności do "podłażenia" pod ostrza :cry: . Kosiarka ma pojemnik, więc trawka się zbiera i potem ją zanosze na tzw. kupkę i ona sobie tam gnije i czeka na zużycie jako nawóz pod roślinki.
https://forum.murator.pl/topic/136517-kosiarka-spalinowa/#findComment-625713
  • 3 weeks później...
