  • Odpowiedzi 225
na alledrogo są kosiarki NAC za 1000zł z napędem i mieleniem (ale też z koszem) 6,75KM - tylko nie wiem czy są cokolwiek warte... sam stoję przed podjęciem decyzji co zakupić.
Podciągam temat opinii o kosiarkach NAC
np takiej:
http://www.allegro.pl/item942104444_nac_5w1_kosiarka_naped_mielenie_b_s_6km.html
albo takiej:
http://www.allegro.pl/item946582126_kosiarka_spalinowa_nac_x_510vh_6_75km_4w1_naped.html
Zauwazyłem że są kosiarki z napędem na przód ale chyba lepiej na tył?
Pozdr
M
  • 4 weeks później...
Napęd z przodu ma tę zaletę, że lekkie dociśnięcie rękojeści podnosi kółka napędowe. Przy skrętach, zawrotkach itp nie ma potrzeby wyłączać napędu. Jak chcesz się minimalnie cofnąć, to też: rączka w dół, kółka napędowe w górę i ciągniemy. Mi to bardzo pasuje. Ale kosiarką z napędem tylnym pracowałem sporadycznie, a z przednim godzinami, więc może nie doceniam zalet tylnego.
Zdecydowanie z napędem! Teraz mam taką (Green Technology) i żona bez problemu ją obsługuje. Zwróć uwagę też na szerokość koszenia, co oczywiście wpłynie na ilość kilometrów w cotygodniowym koszeniu. Pzdr.
Też zastanawiam się nad taką ale podobno jest w nich jakiś problem z manetką gazu (znajduje się w jakimś nietypowym miejscu, czy to prawda?
Druga sprawa to silnik, czy to są już te modele easy start?
http://www.midor.com.pl/p/pl/823/green+world+460+sp1h+bs+625.html
Może chodzi Ci o system ReadyStart?
Mogę się mylić, ale na zdjęciu z Twojego linka jest silnik z czerwoną, gumową pompką. Te silniki nie mają systemu ReadyStart.
Posiadam kosiarkę z tym systemem firmy Partner. Nie polecam. Gdy silnik jest zimny faktycznie - wszystko gra.
Bez zbędnych kombinacji pociąga się trzy razy rozrusznik i kosiarka działa. W przypadku gdy chcę zapalić silnik rozgrzany system bimetalowego ssania
i dźwigienki odśrodkowej się nie sprawdza i muszę ręcznie paluchem kombinować i ssanie ciepłego silnika wyłączać.
Nie ma to jak niezawodna pompka i troszkę wiedzy o silniku. Zimny...pompujemy, ciepły - nie pompujemy.
Co do manetki gazu to ona niczemu nie służy!!!, kosimy zawsze na max obrotach silnika, koszenie na mniejszych spowoduje uszkodzenie silnika, silniki są fabrycznie ustawione na max obroty i tak ma być, ta regulacja to taki bajer. I jeszcze jedna istotna sprawa, producent silnika to zazwyczaj inna firma niż producent całej kosiarki, poza wyjątkami. Wiądący producenci silników to Briggs & Stratton i Honda, Honda silniki górno zaworowe, drogie w serwisowani, Briggs & Stratton silniki głównie dolno zaworowe, ale i górno się zdarzają , większa sieć serwisowa, tańsze w serwisowaniu. Są również kosiarki z silnikami chińskimi, górno zaworowymi firmowanymi przez producenta importera kosiarek.
Halo!! Nikt sprawdzonej kosiarki z napędem nie ma?
A co myślicie o takiej:
http://www.kosiarka.pl/product_info.php/cPath/10_72/products_id/984?topSsid=aa311fe787a3ae799a3fa5b179b85141
Kosiarka z silnikiem Briggs & Stratton, importer i gwarant to firma Victus-Emak http://www.victus.pl duża sieć serwisowa, serwisy dostępne w każdym większym mieście. Kosiarka 3 w 1 napęd zbieranie do kosza, boczny wyrzut, oraz 'mielenie"
No właśnie ja do tej pory używałem pożyczanej Husqwarny z napedem na tył i dobrze sie manewrowało na podniesionych przednich kołach - ale miała napęd z płynną regulacją prędkości za pomoca takiej klameczki u samej góry (Easy Walk ?) I nie trzeba było ciągnąć :)
  • 2 months później...
Uważam, że jedyne godne silniki to właśnie B&S. Ja mam inną kosiarkę (jakaś włoska - 5KM) ale z takim silnikiem i jest super. Oczywiście na rozpoczęcie sezonu wymiana oleju, świecy i filtra powietrza. Dodatkowo do paliwa oryginalny uzdatniacz i chodzi bez zarzutu już od 5 lat.
Teraz będę kupował odśnieżarkę ale również z takim silnikiem.
Medyc, wydaje mi się że tak kosiarka jest trochę lipna ponieważ z tego co wyczytałem ze strony LM wynika że:
za tą cenę nie wydaje mi się żeby w całości była wykonana w usa, może tylko silnik,
ma małe niełożyskowane koła, a powinny być łożyskowane i w dodatku w tyle większe niż w przodzie,
duży nylonowy kosz, ja bym wolał plastikowy lub nylonowo-plastikowy, wydaje mi się że jest trwalszy,
jak na taką mac silnika jest duża szerokość koszenia, myślę że jest to kosztem żywotności silnika,
nic nie pisze o napędzie a przy 80 litrowym moszu kosiara z pełnym koszem będzie bardzo ciężka,
gwarancja 2 lata, są firmy które dają gwarancję na 3 lata,
i na końcu zakup w markecie... ja tam wole u lokalnego dystrybutora z serwisem.
Jeśli mogę coś polecić to firmę AL-Ko Kober, dobre austryjackie kosiarki z 3-y letnią gwarancją. Mi się udało kupić limitowaną serię AL-KO BR 5200 z silnikiem DOV 700( dla mnie rewelacja). Zdaję sobie sprawę że to nie ten zakres cenowy ale czasem warto dać więcej na dłużej niż mało na krótko. Ale to wszytsko zależy też od Ciebie jak i od wielkości działki jaką chcesz kosić.
Opis na stronie LM to chyba jakiś niepiśmienny i po pijaku robił.
Piszą że 2,6 kW czyli ok 3,5 KM. Przy zadeklarowanej szerokości koszenia 54,6 cm to jest żałośnie mało. Z drugiej strony piszą że silnik B&S 650 a te są robione w wersjach 5,5 lub 6,0 KM to już jest sensowna moc. Piszą że kosz plastikowy, na zdjęciu jest materiałowy (zdania są podzielone jaki lepszy, ale mogli by się na coś zdecydować). Jakoś nie chwalą się napędem, choć na zdjęciu jest kosiarka z napędem na przednie koła. O łożyskowaniu kółek też nic nie piszą. Warto by najpierw dowiedzieć się co właściwie LM za te 1398,00 PLN oferuje.
Jest to kosiarka firmy BRUTEPOWER / BRUTE ™ jest znakiem towarowym firmy Briggs & Stratton Power Products Group, LLC © 2009. / . Z tego co wiem posiada napęd na przednie koła, silnik chyba 5,5 KM jednakże już teraz nie podają w koniach a momentach obrotowych i ma 6,50 ; 8,8 -niutonometry ; Tyle się dowiedziałem od dystrybutora na Polskę. Na kartonie pisze -wykonano w USA . Może ktoś widział ten sprzęt lub go ma i się wypowie..
