słej 17.01.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Zastanawiam się nad pewną rzeczą, jakiej grubości powinny być ściany fundamentowe pod scianę zewn. 1W grubości 36 lub 42 cm?czy przypadkiem bloczki fundamentowe nie powinny być murowane poprzecznie (w projekcie mam wzdłuż 24cm), przecież BK na 1W ma mniejszą odporność na ściskanie, sprawa wydaje się logiczna jeśli ściana z bloczków betonowych ma 24cm a na niej znajduje się ściana z np. BK też 24cm potem ocieplona (czyli typowa ściana 2W z częścią nośną na ścianie fundamentowej)w projekcie mam bloczki betonowe 24 na tym BK 36cm odmiany 500może podzielicie się swoimi doświadczeniami w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136524-czy-gr-%C5%9Bciany-fundamentowej-gr-%C5%9Bciany-zewn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 17.01.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Najlepiej jak : gr. ściany fundamentowej = gr. ściany zewn. - gr. ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136524-czy-gr-%C5%9Bciany-fundamentowej-gr-%C5%9Bciany-zewn/#findComment-3854534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 17.01.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 nie pamietam ale dopuszcza sie 1/5 -1/3 zwisu ,siakos tak ; nie zalecam 25,ciut malo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136524-czy-gr-%C5%9Bciany-fundamentowej-gr-%C5%9Bciany-zewn/#findComment-3854576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 17.01.2010 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 czy gr. ściany fundamentowej = gr. ściany zewn.?nie (czasami tak jest) w projekcie mam bloczki betonowe 24 na tym BK 36cm odmiany 500zwis 12 cm,troszke dużo(pewnie norma pozwala,skoro tak jest w projekcie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136524-czy-gr-%C5%9Bciany-fundamentowej-gr-%C5%9Bciany-zewn/#findComment-3854711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słej 17.01.2010 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 dzięki za odpowiedziale obecnie chyba na 1W stosuje się bloczki odmiany 400 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136524-czy-gr-%C5%9Bciany-fundamentowej-gr-%C5%9Bciany-zewn/#findComment-3855305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 08.04.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Zastanawiam się nad pewną rzeczą, jakiej grubości powinny być ściany fundamentowe pod scianę zewn. 1W grubości 36 lub 42 cm? jeżeli 36cm 1W, to fundamentową układasz klasycznie czyli będzie miała 24cm. (25), a jeśli ściana będzie miała 42, to proponowałbym już ustawienie w poprzek, czyli będzie wtedy 38cm grub. ściany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136524-czy-gr-%C5%9Bciany-fundamentowej-gr-%C5%9Bciany-zewn/#findComment-4051996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 11.04.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Z tego co wiem po rozmowie z kierownikiem budowy zwis nie może być większy niż 8 cm dla pustaków ceramicznych, przy innych materiałach się nie orientuję bo buduję z ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136524-czy-gr-%C5%9Bciany-fundamentowej-gr-%C5%9Bciany-zewn/#findComment-4058194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viperolo 20.06.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 podnoszę temat tez zastanawia mnie nawis, mam w projekcie ścianę fundamentową 25cm a ściany zewnętrzne 36,5cm, podobno jest to zgodne z normami, ale jakoś mnie to nie przekonuje,to trochę jak stawianie kolosa na glinianych nogach i raczej poszerzę ścianę fundamentową do 30-32 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136524-czy-gr-%C5%9Bciany-fundamentowej-gr-%C5%9Bciany-zewn/#findComment-4165259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
