martinflash 17.01.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 co sądzicie o sankach do nakładania zaprawy przy budowaniu ścian gównych 24cm z bloczków ceramicznych?czy warto to kupić? nie mogę znaleźć tego na allegro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 17.01.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 pierwsze słysze , chyba ze to pustaki szlifowane i na klej ale wtedy też taniej,lepiej i szybciej pustak wmurowywany zatapiać w kleju spodem i na ścianę jak masz na zaprawę cem wap. to jeszcze nie widziałem takiego cuda i raczej też czegoś takiego nie znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3854463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 17.01.2010 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 pierwsze słysze , chyba ze to pustaki szlifowane i na klej ale wtedy też taniej,lepiej i szybciej pustak wmurowywany zatapiać w kleju spodem i na ścianę jak masz na zaprawę cem wap. to jeszcze nie widziałem takiego cuda i raczej też czegoś takiego nie znajdziesz tu znalazłem takie coś ale to nie w Polsce chyba, nakłada do 15mm warstwe http://www.ziegelwerk-friedland.de/index.php?id=51&L=2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3854469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 17.01.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 właśnie to jest przyżad do nanoszenia kleju na pustaki szlifowane , miałem okazje tym robić i powiem ci kaszana niesamowita, nie chodzi o samą robotę , bo jest w miarę ok, ale o marnotrawstwo kleju ,który w momencie ciągnięcia sanek po ścianie ląduje w dużej ilości w kanalikach pustaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3854490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 17.01.2010 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 tu jest pokazane jak sie moczy http://www.roben.pl/upload_module/rbn_products_files/Roben_folder%20POROTON.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3854493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.01.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 gdzie tu miejsce na jakieś sanki http://www.piekarska.net/userfiles/kobzdej_podaj.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3854859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 17.01.2010 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 600% normy robili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3854999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandacz 17.01.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 a pamiętacie jak główny harpagan skończył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3855086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.01.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 co sądzicie o sankach do nakładania zaprawy przy budowaniu ścian gównych 24cm z bloczków ceramicznych? czy warto to kupić? nie mogę znaleźć tego na allegro Bardzo się przydaje przy pustakach nie wymagających spoiny pionowej. Szukaj w sieci po haśle: skrzynka murarska. Mój ojciec taką zrobił sam: z kątowników i sklejki. http://images35.fotosik.pl/103/e6bd9c24a54d2628.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3855239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 17.01.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 widzialem prostsze uzadzenie mozna by zrobic samemu wygladalo to mniej wiecej tak z przodu bya deska jakies 3cm wysoka to byl ogranicznik i zeby sie reszta kupy trzymala pod nia dwie listwy 1.5cm grube na samym koncu tez deska ale juz konczyla sie rowno z listwami od spodu i szerokos tego wszystkiego taka sama jak pustak zaprawe nakladalo sie do srodka i zbieralo nadmar i jak to ustrojstwo sie przesuwalo dalej to mozna bylo dalej nakladac zaprawe pewni bedzie mozna to znalesc na ebayu angielskim pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136526-skrzynkasanki-do-nak%C5%82adania-zaprawy/#findComment-3855332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
