Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z wymiennikiem ciepłej wody - co trzeba zastosować by przy spadku temperatury w c.o /piec c.o na węgiel,muł/temperatura np. poniżej 45 stopni przestała być dostarczana do wymiennika i nie studziła ogrzanej wody ,a z chwilą gdy temperatura przekroczy w c.o tę ustawioną temp. znów zacznie ją ogrzewać. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/136532-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody-a-spadek-temperatury-w-co/
  • 1 month później...
Zamontowanie termostatu załatwi sprawę w ten sposób:
- nastawiasz na nim temperaturę na zasileniu c.o. , przy której ma się włączyć pompa obiegowa. Ustawiasz ją na tyle wysoką by, obieg nie wystudzał wody w bojlerze.
- gdy kocioł zacznie się mulić i temperatura spadnie poniżej zadanej, termostat wyłączy pompę, poczeka aż temperatura na kotle wzrośnie i znowu uruchomi pompę - i tak wkoło wojtek :)
Takie rozwiązanie ma zalety:
- woda w zasobniku c.w.u. nie będzie się wystudzać
- kocioł będzie miał lepsze spalanie i troszkę dłużej "pożyje"
Koszt termostatu ok. 100 zł
Elektrozawór z tego co pamiętam jest dużo droższy.
https://forum.murator.pl/topic/136532-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody-a-spadek-temperatury-w-co/#findComment-3974021
Autor pytania nie napisał w jakim położeniu w stosunku do pionu zasilającego podłączony jest wymiennik. Widziałem już takie przypadki, że bojler powieszony był poziomo a nad nim przebiegały równolegle rury zasilania i powrotu. Jak kocioł pracował wymiennik był ogrzewany, jak przestał pracować kocioł, wymiennik oddawał ciepło grawitacyjnie. Taki błąd montażowy.
https://forum.murator.pl/topic/136532-wymiennik-ciep%C5%82ej-wody-a-spadek-temperatury-w-co/#findComment-4009990
