TomEd1719510661 07.10.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Witam, my mamy zamontowaną dachówkę Piano ale w kolorze antracyt, polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5529628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzna 07.10.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 dachówka wygląda super, a jakie rynny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5529646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomEd1719510661 07.10.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Rynny, kosze, obróbka komina tytan-cynk Vmzinc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5529773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek_80 11.10.2012 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 [ATTACH=CONFIG]140867[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]140868[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]140869[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]140870[/ATTACH] Witam, my mamy zamontowaną dachówkę Piano ale w kolorze antracyt, polecam To silikaty czy beton komórkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5534835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 11.10.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Mam mały problem... W zasadzie nie znalazłem zaleceń w projekcie, gdzie powinna się znajdować wyczystka komina, ale... - od strony zabudowy w kuchni nie bardzo nam pasuje, gdyż planujemy w tym miejscu zabudować lodówkę... - od strony salonu przez kominek raczej też nie ma szans... - można by było też spróbować zamienić kanał dymowy z wentylacyjnym (który u nas i tak jest zaślepiony) i zrobić wyczystkę w wejściu do kuchni, ale takie rozwiązanie jakoś też nie specjalnie nam się podobało Dlatego też, przekazaliśmy wykonawcy aby zrobił wyczystkę po drugiej stronie ściany w wnęce wiatrołapu, jak na zdjęciach poniżej. Natomiast, mniej więcej w tym miejscu wypada też pion kanalizacyjny i teraz nie do końca jestem do tego przekonany... Jak to wykonaliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5536068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 11.10.2012 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 U nas jest jak w pierwszym przypadku, czyli w kuchni. Mamy tam szafkę z półkami, a w ściance bocznej szafki wycięty otwór na drzwiczki wyczystki. Co prawda nie jest to jakieś rewelacyjne dojście, ale przy użyciu kominka ze 20 razy w sezonie mam nadzieję, że nie trzeba będzie otwierać tej wyczystki zbyt często. P.S.Przy okazji pytanie: Po jakim czasie - przy powyższym użyciu kominka - powinienem zawołać kominiarza do czyszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5536135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 11.10.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 U nas przy planowanej zabudowie takie rozwiązanie odpada A jak u Was wyglądają te rury kanalizacyjne w wiatrolapie? To kolejne miejsce gdzie projekt mogłby byc dokładniejszy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5536174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 12.10.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Proszę Bacardi, u mnie to wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5536935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 12.10.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 r19 Dzięki. Z tego co widzę powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5536955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafka73 12.10.2012 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Proszę Bacardi, u mnie to wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]141688[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]141689[/ATTACH] r19 a odprowadzenie skroplin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5537247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomEd1719510661 12.10.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 To bloczki YTONG 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5537295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 13.10.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 (edytowane) r19 a odprowadzenie skroplin? Chcesz odprowadzac skropliny powstale od spalania drzewa? Nie jeste praktykiem, ale wydaje i się, że tych skroplin będzie tye, że zanim zostaną odprowadzone to zdążą odparować. Edytowane 14 Października 2012 przez r19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5538688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafka73 14.10.2012 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Chcesz odprowadzac skropliny powstale od spalania drzewa? Nie jeste praktykiem, ale wydaje i się, że tych skroplin będzie tye, że zanim zostaną odprowadzone to zdążą odparować. też nie jestem praktykiem ale po co w takim razie w wyczystkach to przewidują? ja zrobiłem odprowadzenie. kiedyś rozmawiałem z kimś kto tego nie zrobił i po kilku latach efekt był taki, że zaczęła mu czernieć ściana w miejscu gdzie jest ten zbiornik pod wyczystką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5539189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 14.10.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Gdzieś czytałem, że komuś do środka deszcz napadał - choć to trochę dziwne, bo u góry powinien być "daszek". Ale w takiej sytuacji jeśli ktoś nie używa kominka to mogłaby faktycznie zbierać się wilgoć... Ten moduł kosztował chyba z 50pln, więc nawet się nad tym zbytnio nie zastanawiałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5539273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uchaha 14.10.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Czym obkładacie schody zewnętrzne przed domem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5539718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 14.10.2012 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 U nas schody są obłożone gresem Opoczno Milton grafit ( płytka / stopień ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5539890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 15.10.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 apropo schodów zewnętrzych, to ostatnio coś takiego mnie zaciekawiło... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194532-NA-ZIELONEJ-Projekt-indywidualny-k-Wroc%C5%82awia&p=5523205&viewfull=1#post5523205 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5540943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uchaha 15.10.2012 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Surowy beton jest teraz w modzie. Choć w praktycznym schody są dość potężne i pewnie trzeba by je samemu wylewać jako całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5541061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
almah 16.10.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 Witam Mam pytanie do osób, które już wybudowały odnośnie cegły klinkierowej pełnej na kominy - a mianowicie ile szt potrzeba na dwa kominy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5541670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zaryl 20.10.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 witam, jestem w trakcie budowy Praktycznego 2, czy ktoś z osób na tym forum ma dachówkę Meyer-Holsen Piano czarny łupek? Witam, ja mam taką dachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136546-projekt-praktyczny-pracownia-domy-z-wizj%C4%85/page/103/#findComment-5548341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
