Zaryl 09.03.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 ja_gab1jak masz zamontowane rolety?Masz skrzynki na wierzchu, które później całe przykryje ocieplenie, czy może masz cofnięte nadproża?Też się zastanawiam nad rozwiązaniem pod rolety.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czajnik32 09.03.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Jaki profil drewniany planujecie na elewację? Bo ten Rhombo kosztuje 100zł/m2 - trochę sporo, ale to właśnie dodaje klimatu Praktycznemu. Z drugiej strony nie ma tego aż tak dużo...A co do rolety przesuwnej na duże okno, można zrobć na profilu bramowym z wózkami jezdymi + rama z kątowników i do tego przykręcone deski. Czy ktoś już ma podłogówkę na parterze, albo ma plan jak ją zrobić? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja_gab1 09.03.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Skrzynki rolet zamontowane są na wierzchu, a całe okno wraz ze skrzynką cofnięte jest w świetle otworu o tyle, aby po ociepleniu skrzynka zlicowała sie ze ścianą. Musisz liczyć także, że między skrzynką a nadprożem jest ocieplenie styropianem grubości 3 cm,. ja_gab1 jak masz zamontowane rolety? Masz skrzynki na wierzchu, które później całe przykryje ocieplenie, czy może masz cofnięte nadproża? Też się zastanawiam nad rozwiązaniem pod rolety. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_Wrocław 10.03.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 "Praktyczni", czy możecie się podzielić informacjami jakie ceny udało się wam uzyskać na materiały dla stanu surowego otwartego?Będę wdzięczny za ew. info! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grigo 11.03.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 UWAGA:W moim projekcie Praktyczny 3 komin pod kominek jest za małej średnicy. Projektant wstawił komin średnicy 160mm a większość kominków ma wylot 180 lub 200mm. Redukcje są mało wskazane ze względu na możliwość wydostawania się dymu do pomieszczenia podczas dokładania drewna. Firma makroterm która proponuje kominek z płaszczem wodnym do domku ma wylot spalin 180, dziwne że nie zauważyli błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja_gab1 11.03.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Dlatego też ja od razu zamontowałem komin o średnicy 200. Zwrócił mi na to uwagę mój wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 11.03.2011 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Trzeba też czytać dzienniki budowy, np. mój , gdyż to samo zalecił mi doradca techniczny Schiedla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja_gab1 12.03.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 MIEJSKI,zamknąłeś już dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zaryl 12.03.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Dlatego też ja od razu zamontowałem komin o średnicy 200. Zwrócił mi na to uwagę mój wykonawca W takim przypadku doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz też powinno być o średnicy 200, czy może być mniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 12.03.2011 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 MIEJSKI, zamknąłeś już dom? W czwartek montują mi okna. Ale że to okna Jezierskiego, to jak będą to wtedy się będę cieszył. Potem dopiero drzwi zewnętrzne i brama garażowa. Co do drzwi: jeszcze nie wybrane. Co do bramy: martwi mnie jej ew. montaż, gdy nie ma tynków i podłogi w garażu. Jak źle wskażę montażyście poziom podłogi w garażu, będzie d..a blada z bramą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja_gab1 13.03.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 Z drzwiami zewnętrznymi nie czekasz do końca prac murarskich? Nie martw się poziomem posadzki w garażu. Bramę tak czy owak można regulować. Zresztą w umowie mam zapis że firma montująca okna i bramę ma obowiązek po zakończeniu prac budowlanych przyjechać i dokonać ostatecznej regulacji. Wtedy też nastąpi końcowy i właściwy odbiór stolarki.U mnie powoli kończą się prace instalacyjne i pod koniec marca zamierzam rozpocząć tynkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja_gab1 13.03.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2011 W takim przypadku doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz też powinno być o średnicy 200, czy może być mniejsze? Powietrze do kominka doprowadzasz standardową średnicą rury. Średnica komina nie ma nic wspólnego ze średnicą rury zasilającej powietrzem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grigo 14.03.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 W takim przypadku doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz też powinno być o średnicy 200, czy może być mniejsze? Powietrze do kominka powinno być doprowadzone rurą lub kanałem płaskim pod wylewką. Zdecydowana większość wkładów ma wlot średnicy 125mm i tego bym się trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 14.03.2011 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Z drzwiami zewnętrznymi nie czekasz do końca prac murarskich? No właśnie nie wiem, czy montować docelowe, czy załatwiać jakieś używane. Jakie u siebie wstawiłeś? Bramę tak czy owak można regulować. Zresztą w umowie mam zapis że firma montująca okna i bramę ma obowiązek po zakończeniu prac budowlanych przyjechać i dokonać ostatecznej regulacji. Wtedy też nastąpi końcowy i właściwy odbiór stolarki. No nie wiem czy to tak fajnie z tą bramą. Poczytaj tutaj. Radzą aby bramę montować, gdy ma się już podłogę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwiaGru 15.03.2011 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 WitamOdstąpię projekt Praktyczny 3 wersja lustrzana ( informacji udzielę na prive) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja_gab1 15.03.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Ja zamontowałem drzwi gospodarcze, zewnętrzne, ocieplane pianką. Kupiłem w Casto za coś ok. 300 zł. Potem wykorzystam je do budynku gospodarczego.Co do bramy to wiesz przeciez, że w garażu masz możliwość "regulowania" wysokości posadzki czyli posadzkę możesz dopasować do bramy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafka73 17.03.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi. Ale nie jest tak tragicznie, bo skrzydło drzwi otwiera się na kominek, a nie na centrum salonu. I nie jest to przy samym stole, tylko po drugiej stronie 38-metrowego pokoju, więc chyba wielkiej "skuchy" nie będzie ja to zauważyłem ale projekt mimo to mi się podobał więc postanowiliśmy go z żoną realizować i spróbować lekko przeprojektować ten element - nasz architekt wnętrz (z uwagi na to aby uszanować jego prawa autorskie podaję jego stronę http://www.marzecstudio.com) wymyślił coś takiego co myślę, że jest bardzo fajne w tej sytuacji - zresztą ocencie sami - w załączniku rysunek tej przeróbki, którą już uwzględniłem od początku budowy (ruszam na wiosnę). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karo_ 17.03.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 ja to zauważyłem ale projekt mimo to mi się podobał więc postanowiliśmy go z żoną realizować i spróbować lekko przeprojektować ten element - nasz architekt wnętrz (z uwagi na to aby uszanować jego prawa autorskie podaję jego stronę http://www.marzecstudio.com) wymyślił coś takiego co myślę, że jest bardzo fajne w tej sytuacji - zresztą ocencie sami - w załączniku rysunek tej przeróbki, którą już uwzględniłem od początku budowy (ruszam na wiosnę). pozdrawiam Witaj, ten pomysł także braliśmy pod rozwagę Uważaliśmy jednak, że jest on naprawdę udany, jeśli dolna łazienka będzie stricte toaletą z umywalką. Taką gościnną. Chcieliśmy jednak w pełni funkcjonalnej łazieneczki, a jakoś nie mogliśmy przekonać się do tego, by do łazienki biegać przez wiatrołap... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karo_ 17.03.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Acha, jesteśmy w połowie prac nad tarasami. Zdecydowaliśmy się na technologię dachu odwróconego... Po weekendzie powinny być gotowe, czekamy na żwir. Wtedy może uda się podrzucić kilka ujęć Montaż okien przesunięty z tego powodu o tydzień. Miejski, a jak z Twoimi oknami? Udało się? Masz jakieś zdjęcia? Pozdrawiam raz jeszcze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja_gab1 17.03.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Witaj Karo,Możesz w ogólnikach przybliżyć technologię "dachu odwróconego"?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
