  • Odpowiedzi 2,6k
4. Świetna sprawą jest żaluzja na dużym oknie, ale czy istnieje firma która coś takiego robi i czy może istnieje coś takiego w wersji z elektrycznym sterowaniem? Nie wyobrażam sobie zimą wychodzenie na dwór żeby zasłonić żaluzje.
W projekcie jest podany producent i jego strona WWW. Ale projektu przy sobie nie mam.
Bardzo proszę o podanie strony producenta żaluzji sterowanej elektrycznie.
Strona producenta podanego w projekcie to http://www.idea.waw.pl/
Wygląda na to że taką okiennicę przesuwną można samemu zmontować i nie wiem czy wtedy koszt nie bedzie nizszy niz kupno gotowej. Ponizej elementy żaluzji przesuwnej:
http://www.krokwie.pl/systemy_elewacyjne/mobilna.jpg
http://www.krokwie.pl/systemy_elewacyjne/mobilna_przekroj.jpg
Oznaczenia na rysunku:
1. wózek z podwójnymi rolkami
http://www.geze.pl/produkty/perlan_140_ks.php
oraz elektryczne sterowanie
http://www.geze.pl/produkty/perlan_aut.php
2. kątownik do mocowania ściennego
3. odbój szynowy
4. płyta zawieszenia
5. śruba zawieszenia
6. sprężyna blokady położenia skrzydła
7. pokrywa boczna
8. prowadnica podłogowa
9. osłona maskująca zatrzaskowa
10. profil drewniany np. MOCO Rhombus żaluzja
http://www.moco.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Aussenschalung-MOCO-Polen52_qxd_1-kl_Kopie.pdf
Swoją drogą elewacja drewniana to chyba profil MOCO Rhombo z modrzewia syberyjskiego.
Czy mógłby ktoś podać wymiary i ilość poszczególnych okien i drzwi z projektu i sugerowanego producent, kolor i typ drewna jeśli takowe są wymieniony w projekcie.
Ogolny kosztorys podany na stronie zaklada że stolarka okienna i drzwiowa na scianach osłonowych z PCV to 20000zl a chciałbym wycenić ile wyniósłby wariant okien drewnianych z ewentualnymi roletami w skrzynkach nadprożowych i podtynkowych dla okien narożnych a do tego potrzebne mi są dokładne wymiary okien.
Czy ktoś już wyceniał stolarkę okienna i drzwiową?
Poniżej wykaz tego co jest w kosztorysie inwestorskim (okna i drzwi).
Sorry, że tak to wyglada ale forum nie opozwala bezpośrednio dodawać załączników :(
Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
Drzwi PCV 0,9*2,35 szt 4 683,55 2.734,20
Drzwi PCV 1,0*2,35 szt 1 759,5 759,5
Drzwi wejściowe antywłamaniowe z naświetlem bocznym 0,9*2,10 szt 1 1.660,84 1.660,84
Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą o podwyższonej odporności ogniowej szt 1 942,64 942,64
Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą szt 9 628,43 5.655,87
Okno dachowe Velux GGL 78x140 szt 2 1.063,50 2.127,00
Okno PCV 0,75*1,50 szt 1 363,59 363,59
Okno PCV 0,83*2,35 szt 1 639,14 639,14
Okno PCV 0,9*2,35 szt 1 683,55 683,55
Okno PCV 0,90*1,90 szt 2 552,65 1.105,30
Okno PCV 1,20*0,60 szt 2 232,7 465,4
Okno PCV 1,20*2,35 szt 1 924,06 924,06
Okno PCV 2,10*1,50 szt 1 1.018,05 1.018,05
Okno PCV 2,70*2,35 szt 1 2.050,64 2.050,64
Okno PCV 3,40*2,35 szt 1 2.582,29 2.582,29
W projekcie też jest wykaz drzwi i okien. Poza dachowymi Veluxami, nie są sugerowani producenci.
!!! EDIT !!!
W kosztorysie jest błąd!!! Nie są wyszczególnione wszystkie okna z projektu, a niektóre z tych co są mają inne wymiary. Czyli słowem kosztorys z oknami nie zgadza się z tym co jest w projekcie.
Oto wykaz okien spisany z projektu (niestety bez wyceny):
Okno dachowe Velux GGL 78x140 szt 2,
Okno 120x60 (OIND-1) szt 2,
Okno 75x150 (OIND-2) szt 1,
Okno 210x150 (OIND-3) szt 1,
Okno 83x235 (OIND-4) szt 1,
Okno 240x235 (OIND-5A) szt 1,
Okno 100x235 (OIND-5B) szt 1,
Okno 270x235 (OIND-7) szt 1,
Okno 100x235 (OB-1) szt 1,
Okno 120x235 (OIND-6) szt 1,
Okno 90x235 (OB-2A) szt 2,
Okno 90x235 (OB-2B) szt 2,
Okno 90x190 (OIND-8A) szt 1,
Okno 90x190 (OIND-8B) szt 1,
Okno 90x235 (OIND-9) szt 1.
Rzeczywiscie w kosztorysie brakuje jednego okna 100x235. Dodatkowo chyba okno kuchenne spisane z projektu ma bledne wymiary bo na wizualizacji to okno nie ma napewno 235 wysokosci tylko raczej tak jak w kosztorysie 150 wiec poprawne wymiary tego okna to 210x150. Wydawalo mi sie tez ze okno tarasowe od ogrodu jest szersze niz to przy wykuszu - w kosztorysie jest 340x235 dla tego okna a w projekckei nie ma takiej szerokosci i jest 240x235 i 270x235.
Z tego co pamiętam w projekcie jest mowa o pustaku ceramiczny U-220 o grub. 25 cm + styropian 15 cm. Wydaje mi sie że nia ma co przeplacać za pustaki i wykorzytac u-220 bo i tak np. porotherm ocieplony 15 cm steropianem zapewnia identyczna izolacje jak 15cm steropianu z u-220. Jeśli chodzi o producentów to trzeba znależć jakiego w pobliżu miejca budowy dostepnego w pobliskich składach bo pustaki są ciezkie a co za tym idzie transport drogi wiec nie oplaca się ich sciagac z drugiego konca polski. Myślę że ze steropianem jest podobnie, trzeba brać to co jest dostępne w pobliżu, bo steropian nie różni się zbytnio w zależności od producenta a koszt trasportu (tym razem duza objetosć) może znacząco zaważyc na cenie jednostkowej.
Jest dokładnie jak pisał suflet. Dodam, że (o ile pamiętam) na poddaszu jest wełna mineralna 23 cm.
Co do ściany też myślałem o Porothermie 25 P+W, ale dałem sobie spokój. Min. 5,70 zł/szt. w mojej okolicy, a U-220 o ponad połowę taniej. Więc bedzie tak jak w projekcie - U-220.
dzięki wielkie...
Ja i tak jestem bardziej za BK ale chciałem się zorientować w tej ceramice Pustak U-220 jest chyba mniejszy niż Porotherm i więcej go potrzeba na wybudowanie m2. Poza tym nie ma wpiórowspustów tylko kładzie się go na zaprawę pionową i poziomą. No i chyba nie jest poryzowany, a Porotherm jest. Tyle zdążyłem wyczytać, chociaż pewnie co to za różnica jak i tak idzie styro 15cm. A pytałem o producenta, bo czytałem opinie o Termo organice - Fasada Silver (ponoć najlepsza).
Pozdrawiam!
Mozna zastosowac pustak ceramiczny firmy Leier 3.9 szt 11szt/m2 wychodzi taniej niz u220
mysleliscie cos na temat izolacji tzn, o zwiekszeniu grubosci na posadzce i scianach ?
na posadzce to raczej nie bedzie problemu ale jezeli chodzi o sciany to moze byc problem z drewniana elewacja co nie?
Chciałbym w praktycznym 2 zastosować wentylacje mechaniczna, do ogrzewania piec jednofunkcyjny kondensacyjny z zasobnikiem cieplej wody tak jak w projekcie 150l, na dole ogrzewanie podlogowe, na gorze grzejnik drabinkowy w lazience i tradycyjne grzejniki w pokojach.
Z tego co sie orientuje to w przypadku wentylacji mechaniczne mozna zrezygnowac wogole z kanalow w kominie do wentylacji grawitacyjnej, ale zastanawiam sie co w przypadku pieca kondensacyjnego. Przepisy mowia ze do takiego pieca nie potrzeba komina i wystarczy kanał powietrzno spalinowy, i jesli moc pieca nie przekracza 21kw to mozna nawet spaliny przez sciane odprowadzac. W zwiazku z tym mam pytanie czy w projekcie jest podana moc pieca Viessman Vitodens 200 + zbiornik 150 litrów Vitocell W 100 a jesli jest wieksza niz 21kw to jak zamierzacie odprowadzac spaliny.
Drugie pytanie mam o projekt wentylacji mechanicznej. Obecnie projektanci domyzwizja nie maja jeszcze opracowanego projektu wiec trzeba troche poczekac ale zastanawia mnie ktoredy przeprowadzone beda kanaly (wydaje mi sie ze na parterze przy sufitach) i gdzie jest najlepsze miejsce na rekuperator (wydaje mi sie ze pod dachem nad poddaszem uzytkowym). Czy w zwiazku z tym potrzebne jest podwyzszenie stropu nad parterem podczas adaptacji projektu i ewentualne obliczenia konstrukcyjne i jak wyglada usuwanie kanalów do wentylacji grawitacyjnej z projektu podczas adaptacji - czy sie je po prostu usuwa i wykorzystuje przestrzen przez nie zajmowana?
Ja tez bede robil w praktycznym 2 wentylacje mechaniczna z rekuperatorem.
sprawa ma sie tak ze nie trzeba budowac kanalow wentylacji grawitacyjnej tych przy kominach( tylko zostawic przewod spalinowy) no i tych w lazienkach. Tak sobie mysle moze mozna by w scianach pochowac kanaly do rekuperecji, tak jak jest kanal w scianie na dole w wc, a rekuperator postawic na strychu. rozprowadzenie kanalow na pietrze nie bedzie problemu, a na parter w scianach to by bylo dobrym rozwiazaniem, ale nie jestem na 100% przekonany czy mozna.
sa jakies kanaly o przekroju prostokatnym i mozna chowac je w stropie rowniez.
Jak moc pieca wieksza nic 21 kw to tylko przez komin, tak jak w projekcie, lub na zewnatrz budynku dostawiana rura stalowa.
ja tez mam zamiar zastosowac kociol kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem 350l do tego solary, podlogowka na dole, zastanawiam sie tylko nad pietrem czy tez nie dawac podlogowki, gdyz kociol kondensacyjny najlepiej wspolpracuje z niskotemperaturowym odbiornikiem tj. podlogowka
Pustali U-220 są mniejsze więc wiecej ich zużyje się na m2. Ja zdecydowałem się na Porotherm 25P+W. W sztukach wychodzi 3240 przy cenie 5,55 co daje kwote 17 985.24.
To prawda że pustaki U-220 są mniejsze i wychodzi ich prawie dwa razy więcej na m2. W takim wypadku najtaniej można wybudować sciany używając pustaków Laier Thermopor 25 P + W (w Krakowie są po 4,1zl za sztuke) 11szt na m2. Do tego dochodzi oszczęsność zaprawy w stosunku do U-220 i szybciej się sciany muruje. W porownaniu z Porothermem sa bardziej kruche ale i tak doliczajac starty wychodzi taniej.
