michalek77 17.01.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Mam problem. W łazience zaplanowaliśmy oczywiście nad umywalką lustro , a nad lustrem miało być oswietlenie. Spodobało nam się jednak lustro z gotowymi kinkietami po bokach. Niestety jest problem bo od górnej krawędzi lustra do przewodu wychodzącego za ściany jest ok. 30 centymetrów. Jak zamaskować przewód elektryczny schodzący pionowo pod lustro? Zaznaczam, że glazura jest do samej góry. POMÓŻCIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 17.01.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Tak sobie myślę i chyba zrobiłabym rowek w kafelce na kabel, zagipsowała a na gips nakleiłabym jakąś fajną naklejkę np. profil murzynki ze dzbanem A nie myślałeś po prostu o wymianie kafelki lub ew. 2 kafelek, bo pewnie więcej nad lustrem nie wyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/#findComment-3855399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 17.01.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 Jak zamaskować przewód elektryczny schodzący pionowo pod lustro? Zaznaczam, że glazura jest do samej góry. POMÓŻCIE A co masz z drugiej strony ściany? Może puścić kabel z drugiej strony i przewiercić na wylot pod lustrem dopiero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/#findComment-3855507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 17.01.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 wykuc plytke czy ewentualnie ile potrzeba, pewnie zostaly po kafelkowaniu i pociagnac kabel nizej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/#findComment-3855704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 17.01.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 najprościej chyba faktycznie kafelki odkuć (może by się udało bez strat) i przesunąć...jeszcze można lustro podnieść, ale nie wiem jak się na dole ma sprawa:)Ja mam lustro z oświetleniem i soczewką powiększającą wbudowaną i kabel prowadzony od góry jest już fabrycznie wyposażony w chromowaną rurkę w której się chowa..wygląda to dość dobrze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/#findComment-3855748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alef 18.01.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 innym rozwiązaniem ...o ile oczywiście układ płytek na to pozwoli...może być wydłubanie fugi spomiędzy płytek i upchnięcie tam kabla...potem jeszcze raz zafugować i ślad nie zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/#findComment-3857177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalek77 18.01.2010 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Dziękuję za wszystkie rady. Szczerze mówiąc to rozważałem wszystkie te możliwości- z drugiej strony ściany nie da się wpuścić kabla bo jest to komin, wydłubać w fudze też raczej nie bo glazurnik wywiercił otwór i wypuścił kabel w środku płytki, lustra podnieść niestety tez nie bo nie spełni swojej roli. Chyba faktycznie najlepiej będzie wykuć 2 płytki i puścić kabel pod nimi. Myślałem, że może są jakieś wymyślne maskownice..., np. coś w stylu tej chromowanej rurki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/#findComment-3857914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 18.01.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Sa takie lampy waskie a dlugie, np. ok. 3cm x 30cm, gladkie biale, ktore nie kolidowalyby z oswietleniem w lustrze. Z reszta tylko Wy wiedzielibyscie, ze tak nie mialo byc. Szkoda demolowac wszystkiego. Mozna tez np. przykleic jakies polkole trzy np. szklane, plastikowe etc. w koloracj lazienkowych - po bokach inne, w srodku inny. Mozna tez obciac kabel i ten niewielki otwor zakleic czym innym, np. w Jysku sa stalowe okragle, srednicy pieciozlotowek stalowe magnesy, ktore mozna w rzedzie przykleic. Gdybym widziala lazienke latwiej byloby mi doradzic. Sa tysiace sposobow, by to zatuszowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/#findComment-3858226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa_P 18.01.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Mozna tez kupic jakis waski, kolorystycznie dobrany dekor do glazury i przykleic na klej montazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136552-jak-zamaskowa%C4%87-przew%C3%B3d-elektryczny/#findComment-3858231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
