Witam mam pytanie chce zrobić na ścianie bajer z karton gipsu. Tylko nie wiem jak się do tego zabrać . Chce zrobić taki kwadrat jak na zdjęciu (tyle że mniejszy) tylko że na ścianie. Musi odstawać żebym mógł włożyć jakieś oświetlenie od tyłu. Jak zrobić stelaż który będzie to wszystko trzymał . Prosił bym o jakieś łopatologiczne wytłumaczenie.
http://deccoria.pl/files/22776/14657/80e8974bfebc0acc6bde6904c69f9b98.jpg
https://forum.murator.pl/topic/136554-wn%C4%99ka/
Gość ANSEXXX
ok więc mozesz to zrobic na kilka sposobów bardzo prostych
a mianowicie musi byc odległośc na to jak napisałes oświetlenie
więc możesz to wykonac na profilach http://images.google.pl/images?q=profil+uw&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ei=v3hTS4zsOMiQsAa3sPnYCw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=5&ved=0CCIQsAQwBA a w nim profil cw http://www.muzimershop.pl/index.php?p44,profil-scienny-cw-75-do-plyty-gk
czyli robisz kratownice na scianie po to aby było wzmocnienie pod płytę KG robisz obramowanie z Uw aw srodek robisz cw czyli wkładasz w uw cw i skręcasz je pchełkami lub nitujesz a UW przykręcasz do sciany po zamocowaniu tego przykręcasz oświetlenie tak abys mogł wymieniać jarzeniówki < świetlówki > a le w tym wypadku płytę przykręcasz na stałe mchyba ze rowiązaneim bedzie jej mocowanie za pomoca clipów lub możesz inavzej z płyty laminowanej która mocujesz do sciany np> na uchwycie p[od LCD http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2008/pl_PL/blaetterkatalog/index.html?startpage=2.3.2 taniej wyniesie jak robienie konstrukcji i lepszy dostęp do oswiwetlenia i lepsze rozwiazanie przy zmianie
można na wiele sposobów a ejak chcesz to na skype
https://forum.murator.pl/topic/136554-wn%C4%99ka/#findComment-3855758
Gość ANSEXXX
jak ma być wneka w środku to tylko pozostaje na stelażu UW i CW robisz ramiak jaki potrzebujesz kształt czyli p sam stelarz robisz pomniejszony z każdej strony o wymiar po 150mm po to aby nie było widac stelaża i do niego mocujesz płyte Gk w Gk wycinasz wielkośc kwadratu prostokąta czy innego kształtu wycięcie i to mocujesz do sciany lub tez do pierwszego stelarza z Gk wejdz na skype to Tobie wytłumaczę
https://forum.murator.pl/topic/136554-wn%C4%99ka/#findComment-3855972
  • 4 weeks później...
Chce w pokoju zrobic czesciowo podwieszony sufit tak jak na zdjeciu tylko troszke szerszy a w rogach zrobic takie jakby trójkaty. Teraz moje pytanie. Wiem wszystko jak do sciany jak do sufitu ale jak polaczyc ze soba stelarz w miejscu gdzie zaznaczylem czarna linia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e8316dce5db3a7e4.html
https://forum.murator.pl/topic/136554-wn%C4%99ka/#findComment-3929011
Gość ANSEXXX
no masz pokazane jak to się łączy musisz zrobić tak jak tu czyli dac profile taka aby profil C wszedł w profil U i skecasz lub nitujesz a pożniej to wszytsko wzmacnia płyta KG i od czoła następna katownik do profilowanych kształtów lub aluminiowy skręcasz całoś wkretami do Gk i szpachlujesz to i po sprawie
https://forum.murator.pl/topic/136554-wn%C4%99ka/#findComment-3929683
