Wiem ze do rozbiórki potrzebne jest pozwolenie ktore moge usyskac w starostwie.Wiem również ze nie potrzebujemy takiego pozwolenia gdy roboty budowlane wykonywane sa w istniejacym starym juz budynku i nie naruszaja jego konstrukcji{z wyjatkiem zabytków}.Ale co w przypadku rozbiórki starego budynku który narusza przepisy budowlane pod wzgledem odleglosci od drogi i wybudowanie nowego budynku.Inaczej piszac,chcialbym rozebrac i wybudowac plus przesuniecie o pare metrów....
https://forum.murator.pl/topic/136567-rozbiorka/
Przerabiam trochę podobny przypadek, z tą różnicą, że u mnie konserwator musi swoje 3gr dołożyć i moim zdaniem wygląda to tak, że występujesz o pozwolenie na rozbiórkę i potem pozwolenie na budowę (albo nawet jednocześnie)
Być może wystarczy pozwolenie na budowę nowego obiektu, gdzie będzie zaznaczone, że ten stary jest do rozbiórki - wszystko zależy od tego jakich papierków w starostwie oczekują.
To, że budynek narusza przepisy to może oznaczać, że:
a) był wybudowany przed wejściem przepisów w życie
b) jest samowolą ;)
Jeśli jest to punkt a) to może to być argument w razie jakiś 'ale' ze strony władz ;), że chcesz dostosować się do obowiązujących zapisów planu, poprawa ładu i estetyki (ja to wykorzystałem podczas rozmów z konserwatorem ;) )
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/136567-rozbiorka/#findComment-3856910
Ok dzieki za podpowiedż..co zrobic z prądem w tym moim przypadku jest podłączony z słupa do szczytu.odciąc i potem na nowo zgodnie z przepisami padciągnoć???czy istnieje jakiś prostszy sposób :lol: z wodą to może sobie jakoś poradze...
https://forum.murator.pl/topic/136567-rozbiorka/#findComment-3864559
A co konkretnie masz na myśli (co chcesz zrobić)?
https://forum.murator.pl/topic/136567-rozbiorka/#findComment-3864700
A skąd weźmiesz prąd na budowie jak go odetniesz ???
Z punktu widzenia elektrowni może i nie było by problemu, prąd mogą odciąć i mogą go pewnie potem podłączyć a co się działo w tzw ' międzyczasie' (np. wyburzenie i budowa nowego budynku) to ich nie powinno interesować, bo w końcu budynek był i budynek jest - numer ten sam, posesja ta sama.....
Problem może być z uzyskaniem pozwolenia na budowę, bo do tego jest wymagany prąd (między innymi :) ), a jak zgłosisz rozbiórkę to mogą stwierdzić, że prąd też odcięty i go brak tzn pozwolenia nie dajemy.
Ja bym się udał do starostwa i wypytał jak to zrobić, żeby było 'po bożemu'.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/136567-rozbiorka/#findComment-3865184
Moze jednak wstrzymac sie z rozbiórką i zacząć od budowy aż bede mógł podłączyć prąd i podprowadzić wode.Wystarczy przykryć dachem dom i juz można prądzik odciąć i podpiąć{łatwo sie pisze}problem w tym że nie wiem czy zmieszcze sie z nowym budynkiem i czy pozwolenie dostane na coś takiego bo było by ciasno..{im ciaśniej tym przyjemniej}...jak mi sie uda to wrzuce to wkrótce na rysunku...pozdrawiam..
https://forum.murator.pl/topic/136567-rozbiorka/#findComment-3867349
Kupilem dzialke z starym budynkim i gospodarczym.ten drugi jest ok.ten pierwszy nie do zamieszkania ale jest prąd woda nawet linia telefoniczna podłączona..chciałem to na początku zrównać z ziemia ale przemyślałem i pytam jak najwiacej ocalić z tego co mam...
https://forum.murator.pl/topic/136567-rozbiorka/#findComment-3867351
Tak chyba będzie korzystniej.
Będziesz mógł korzystać z energii, wody i innych dobrodziejstw, które masz w budynku.
Nie wiem czy wiesz ale np. taryfa za energię elektryczną budowlaną jest wyższa niż za tą którą już masz (prawdopodobnie założyliby ci nowy licznik i za jegu używanie też byś płacił).
https://forum.murator.pl/topic/136567-rozbiorka/#findComment-3867810
