wklad kominkowy na wegiel i drewno
Magda i Marek
Jak sprawdzić, czy rury są w takim gatunku? Na rynku jest może ze 3 liczących się producentów, nie ma za bardzo w czym wybierać.
Trzeba się doszukać nazwy (normy) stali ,a następnie poszukać jakie ta stal ma przeznaczenie i właściwości.
Czarne rury sprzedawane w Polsce na przyłącza kasety z kominem jak i same kasety wykonywane są w Polsce najczęściej ze stali 1,4404.Te stale zawierają 16-18% chromu i ok. 15%niklu,co pozwala im pracować w podwyższonych temperaturach i odporne są na utlenianie i korozję.Jednakże stale te nie należą do żaroodpornych, ponieważ można je traktować temperaturą1000*C tylko krótko a na stałe nie powinny nagrzewać się ponad 600*C.Stal 1,4404 jest z gatunku stali kwasoodpornych ale ze względu na zawartość niklu w dużych temperaturach będzie miała słabą odporność na siarkę.
To jest stal,która wytrzyma średnią eksploatację,ale "poszaleć" na na niej już się nie da.Nie jest też odporna na pożar sadzy.
  • Odpowiedzi 87
Stale,które by się supr nadawały to te same, co używane są w przemyśle jako części w piecach ,przyłącza czy kanały.Część z nich spawa się bardzo trudno ponieważ przed spawaniem trzeba je podgrzewać (300*C) a po spawaniu wygrzewać (700*C).Nie można ich też wyginać na zimno ,ponieważ w tych miejscach będą później pękać.Rury z takich stali najlepiej kupić gotowe.Ale np stal H24JS może pracować w temperaturze 1200*C i jest odporna na siarkę.
Szerokie zastosowanie w przemyśle ma stal H25N20S2,która można nagrzewać do 1150*C a na dodatek dobrze się spawa w warunkach domowych bez potrzeby podgrzewania i wygrzewania.Można ją też wyginać na zimno.Kosztuje w granicy 30 zł za 1 kg.
Stal ta nie ma dużej odporności na siarkę ale rurę z takiej stali ,czy czopuch można nagrzewać na kolor żółty i nie brać nic do głowy.
Stal ,z której wykonuje się kominki i rury do podłączeń i sprzedaje na terenie Polski kosztuje w granicy 20 zł za 1 kg.Dobrze się ona spawa i co najważniejsze ma potrzebne certyfikaty.
Na terenie Niemiec można kupić rury do połączeń z kominem z innej stali podobno bardzo wytrzymałe ale nie znam na razie ich symboli.Są dużo droższe.Może też tak być ,że kasety robione są tam z metali "konkretnych",ponieważ mają pewnie inne normy,a więc i inne certyfikaty.:wink:
Alternatywą dla kaset kominkowych wykonanych z metalu mogą być wykonane z ceramiki.Dobrze dobrany beton żaroodporny będzie wytrzymywał wysokie temperatury po wyżej 1200*C i nie wejdzie w reakcję z siarką,chlorem i azotem,które można spotkać w spalinach.Taki kominek będzie "wszystko palny".Zaletą jego również może być duża masa ,ok 500 kg.Wadą większe wymiary i potrzeba zwiększenia powierzchni rur oddających ciepło.
Pozdrawiam.
  • 2 years później...
