Otzrymalismy wycene CO.
I. Wykaz elementów wyposażenia kotłowni:
1. Zestaw Vitodens 200-W 4.8-19kW reg. pog. Vitotronic 200 z podgrzewaczem 150 L 8700zł
2. Zestaw pompowy Modular Divicon R1 z mieszaczem pompa rundfos UPS-60 do ogrzew. podłogowego 1590zł
3. Zestaw pompowy Modular Divicon R1 bez mieszacza pompa Grundfos Alpha+60 do ogrzew. grzejnikowego 1770zł
4. Belka podwójna rozdzielacza z uchwytem ściennym 630 zł
5. Sprzęgło hydrauliczne z czujnikiem temperatury 1020zł
6. Zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem 1190zł
7. Uzupełnienie wewnętrzne H1 do podłączenia pompy c.o. 230zł
8. Sterowanie pokojowe Vitotrol 200 330zł
9. System spalin fi 80 do odprowadzenia spalin i zasysania powietrza z zewnątrz 7m 1540zł
10. Pozostałe materiały instalacyjne wg faktycznego zużycia (rury, zawory, śrubunki, naczynuie c.w.u. kształtki, podłączenie spalin, materiały pomocnicze) ok. 1600zł
MATERIAŁY 18600
ROBOCIZNA 2200
II. Instalacja centralnego ogrzewania:
1. Instalacja grzejnikowa do rozdzielaczy (szt. 2) wykonana z rur polipropylenowych zgrzewanych.
Od rozdzielaczy do grzejników (szt. 7) z rury wielowarstwowej.
2. Grzejniki panelowe firmy Viessmann (szt. 5), grzejniki łazienkowe (szt. 2)
podłączone od dołu ze ściany, konsolą kątową z zaworami i główkami termostatycznymi.
3. Ogrzewanie podłogowe (105m kw.) wykonane z rury wielowarstowej firmy Viessmann ułożonej na foliowanych matach styropianowych o grubości 3 cm z dylatacją boczną.
MATERIAŁY 34145 zł
ROBOCIZNA 6900 zł
III. Cena Łączna oferowanych wyżej instalacji wynosi:
MATERIAŁY 34145zł
ROBOCIZNA 9100 zł
Powyższa oferta jest dla nas absolutnie nieczytelna. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy wycena jest rzetelna i wiarygodna. Bardzo prosimy o pomoc osoby, które posiadają podobne instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/136576-instalacja-co/
Witam, nie wiem z jakiego rejonu Polski jestes ale w małopolsce to robocizna jest na podobnym poziomie. Co do cen materiałów się nie wypowiem myślę że, troche za drogo ale sprawdz to sobie jeszcze - pozdrawiam:) Załozyłem ze sa to cenny brutto.
https://forum.murator.pl/topic/136576-instalacja-co/#findComment-3858887
MATERIAŁY 34145zł
ROBOCIZNA 9100 zł
Śląsk. W cenie Twoich materiałów mam cały wod-kan i co. Dom 140m2. Podlogowka/grzejniki 30/70%. Kocioł taki jak Twój.
Nie wiem jak dużą masz instalację - sam oceń +/-.
https://forum.murator.pl/topic/136576-instalacja-co/#findComment-3860971
Ponieważ, wykonawca nie chcial uszczegółówić powyższej oferty więc mu podziękowaliśmy.
świeża wycena (wczoraj sobie liczyłem):
280m2 podłogówki - 3 poziomy -piwnica, parter, poddasze
0 kaloryferów
kocioł na ekogroszek
kominek z PW
bojler 300l
wyprowadzone rury do ewentualnego solara
cała instalacja wod-kan wodna na miedzi
łącznie materiały 38000, robocizna 8000zł
region Olsztyn
spodziewałem się że będzie mniej .... ha ha ha
https://forum.murator.pl/topic/136576-instalacja-co/#findComment-3899142
Wstępna wycena wymiany C.O. ze starego na nowy system: dom 150 m2:
Wtsepna wycena 32000-34000 w tym :
-Piec C.O. gaz Vaillant 24kw z zbiornikiem C.W.U. 150l i sterowanie Colormatic 430(radiowe)
- Kaloryfery sztuk 12
- Podłogówka 26 m2
- Rury C.O. i C.W.U miedz
- robocizna
- 3 skrzynki rozdzielcze
- Wklad kominowy nierdzewny
Jest to wstepna wycena, szczegółową mam otrzymać za kilka dni, ale z tego co mowił właściciel firmy będzie nieco niższa ni ta wstępna.
Co o tym sądzicie? drogo?
https://forum.murator.pl/topic/136576-instalacja-co/#findComment-3918037
MATERIAŁY 18600
ROBOCIZNA 2200
MATERIAŁY 34145 zł
ROBOCIZNA 6900 zł
MATERIAŁY 34145zł
ROBOCIZNA 9100 zł
[quote
Zależy jaki region,firma która wycenila materiał zrobiła to z pełnym profesjonalizmem,ale w tym układzie można sporo zaszczędzić
Radze skątaktować śię z innym instalatorem
https://forum.murator.pl/topic/136576-instalacja-co/#findComment-3927475
Witam.
Oferta powinna byc zrozumiała dla inwestora. W ofercie wykonawca powinien wyszczególnić ceny za materiały i za robocizne. Ja jako wykonawca zawsze wyszczególniam zakres prac oraz materiały i robocizne. Wyodrebnienie to oczywiscie nie polega na tym, iz napisze, ze zużyje 20 kolan takich i 10 takich. jak to u mnie jako wykonawcy wyglada
Robocizna:
1. instalacja wodna..............................
2. instalacja kanalizacyjna.....................
3. instalacja C.o...........................
Instalacja ogrzewania podłogowego....................
itd
Materiały:
Cena Netto, Vat, Brutto.
Umowa zas jest tematem odrebnym. Musi byc jednak sporzadzona z głowa i byc zabezpieczeniem dla wykonawcy a takze dla inwestora. Podstawa do zaplaty za kazdy etap budowy to oczywiscie protokół odbioru i Faktura Vat, badz rachunek. Ponadto profesjonalna firma instalacyjna powinna posiadac ubezpieczenie OC.
Jezeli zas chodzi o oferte , która Panstwu przedstawiła firma wykonawcza (chodzi mi o ceny to sa na normalnym poziomie). Zrezygnowałbym natomiast na Panstwa miejscu ze sprzegła hydraulicznego. Maja Panstwo kocioł kondensacyjny, gdzie najwiekszą swoją sprawnośc bedzie uzyskiwał na niskich parametrach. Sprzegło hydrauliczne przy tej mocy kotła i niskich parametrach bedzie bardzo , ale to bardzo długo nagrzawało instalacje. Sprzegło jest jak nabardziej dobrym rozwiazaniem ale przy kotłach o duzo wiekszej mocy. Ponadto jest jeszcze jedna nie wiadoma dla mnie. Rury Viessmana z tego co wiem, viessman nie ma w swojej ofercie rur instalacyjnych. Jezeli zas chodzi o grzejniki to proponowałbym sie skupic na grzejnikach firm, które specjalizuja sie w produkcji grzejników. Dla Viessmana grzejniki zas grzejniki sa produkowane. Jezeli miałbym doradzic to proponuje skupic sie na takich firmach jak: Brugman, Kermi, Purmo.....
Pozdrawiam Tomek
MATERIAŁY 18600
ROBOCIZNA 2200
MATERIAŁY 34145 zł
ROBOCIZNA 6900 zł
MATERIAŁY 34145zł
ROBOCIZNA 9100 zł
https://forum.murator.pl/topic/136576-instalacja-co/#findComment-3935386
