yaro672 18.01.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Czy drzwi do kotłowni , w której jest piec zasilany gazem ziemnym mogą otwierać się do wnętrza? Jak już kiedyś o tym było to przepraszam, ale ta wyszukiwarka to jakaś masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.01.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 tu masz jak szukaća co do samych drzwi, to kwestia czy masz kotłownię, czy pomieszczenie gosp. z kotłemjaka moc? zresztą poczekajmy na Trójcyfrowego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3858555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro672 18.01.2010 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Mam samą kotłownię a piec 24 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3858588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.01.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 więc nie masz kotłowni drzwi gdziekolwiek o ile dobrze pamiętam, w WT trza spr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3858650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 19.01.2010 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 drzwi do kotłowni otwierane na zewnątrz (nie do kotłowni) i ognioodporne.zawsze i w każdym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 19.01.2010 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 no ale skoro nie ma kotłowni tylko jest pomieszczenie z kotłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irek.w 19.01.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 no ale skoro nie ma kotłowni tylko jest pomieszczenie z kotłem... Wystarczy,że jest kocioł.Drzwi otwierane na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 19.01.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 no ale skoro nie ma kotłowni tylko jest pomieszczenie z kotłem...Wystarczy,że jest kocioł.Drzwi otwierane na zewnątrz.A mogą być suwane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.01.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 drzwi do kotłowni otwierane na zewnątrz (nie do kotłowni) i ognioodporne. zawsze i w każdym budynku. poproszę o zacytowanie stosownych przepisów, które mówią o tym konkretnym przypadku irek.w j.w., dalczego wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro672 19.01.2010 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Może ktoś wytłumaczy mi czy mam kotłownie czy nie mam, bo na razie to mam mętlik w głowie . I jak jest w końcu z tymi drzwiami. Wymiary mojej kotłowni/niekotłowni to 1.8mx3m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.01.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 jeżeli norma (dot wbudowanych kotłowni na paliwa gazowe) nie mówi inaczej, nie masz kotłowni, kocioł do 30kW może być montowany w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na pobyt stały ludzi, a do takich pomieszczeń nie ma wymogówdalej nie mam czasu szukaćposzukaj sobie normy/komentarzy do normyja jej nie mam, nie będę tu strzelał, ale wydaje mi się, że nie ma żadnych wymogów i w normie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irek.w 19.01.2010 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Może ktoś wytłumaczy mi czy mam kotłownie czy nie mam, bo na razie to mam mętlik w głowie . I jak jest w końcu z tymi drzwiami. Wymiary mojej kotłowni/niekotłowni to 1.8mx3m. Jak masz kocioł to masz kotłownię.I masz ogień.I może być wybuch.Z tego to powodu drzwi otwierane na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.01.2010 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 nie ma kotłowni podaj przepis, który to mówi, wtedy będziemy wiedzeili na 100%, inaczej nadinterpretujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 19.01.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Jak masz kocioł to masz kotłownię.I masz ogień.I może być wybuch.Z tego to powodu drzwi otwierane na zewnątrz. Czyli salon z kominkiem tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.01.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 i napisałem wcześniej, było na forum, było to przedyskutowane z podparciem przepisaminie leń się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Marek 19.01.2010 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Ja słyszałem (nie pamiętam gdzie i czy źródło jest wiarygodne), że jeżeli kotłownia jest "ślepa" czyli bez okna to drzwi muszą otwierać się na zewnątrz, a jeżeli jest tam okno to mogą do środka. Chodzi o to by w razie wybuchu (odpukać) siła eksplozji miała się gdzie rozprzestrzenić - być może były to teorie któregoś z "fachowców", nie pamiętam.Ja mam okno w kotłowni, ale w projekcie, pomimo kolidowania z drzwiami wejściowymi do garażu, mam otwierane na zewnątrz. Ja zrobiłem do środka by mi drzwi się nie obijały jedne o drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.01.2010 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Może ktoś wytłumaczy mi czy mam kotłownie czy nie mam, bo na razie to mam mętlik w głowie . I jak jest w końcu z tymi drzwiami. Wymiary mojej kotłowni/niekotłowni to 1.8mx3m. no dobra wyszukiwarka faktycznie do kitu a przepisy w sprawie drzwi - takie sobie ... o tym czy pomieszczenie zalicza sie do kotłowni decyduje nie metraż, a moc kotła /Ty masz - prawie graniczną - wartośc kW/ ale miescisz sie w dolnej granicy czyli montujesz jak Ci pasuje /tak jak podał wczesniej Barbossa/ ze względów bezpieczenstwa /ewentualny wybuch kotła/ bezpieczniej jest mieć drzwi otwierane na zewnątrz /wybuch wyłamuje wtedy zamek i drzwi stoja otworem/ ale nikt Cie do tego nie jest w stanie zmusic - w mysl przysłowia "czyje małpy - tego cyrk" czy cos w tym stylu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-3859744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 24.05.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2011 A jak sprawa drzwi od kotłowni/pom. technicznego czy jakkolwiek to zwał wygląda w przypadku pompy ciepła? Czy tutaj też drzwi powinny otwierać się na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-4715208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.05.2011 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 nie muszą, bo to nie jest kotłownia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-4715339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 25.05.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Dzięki. To dobre info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136605-drzwi-do-kot%C5%82owni/#findComment-4715523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
