lappy 18.01.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Witam, jestem na etapie projektowania domu z dachem płaskim. Moj architekt proponuje nam dach o takiej konstrukcji:Warstwy dachu0d góry:1. Papa termozgrzewalna 5,2 mm na SBS2. Papa podkładowa 1 warstwa też najlepiej termozgrzewalna przyklejana do płyty OSB3. Płyta OSB gr. 22 mm4. Belki nośne krokwie (wymiary około 8 x 20 cm) dokłady przekrój wyjdzie w projekcie5. Wełna minaralna min. 20 cm6. Sufit płyta nida gips na ruszcie metaloymProszę o informacje czy taki dach jest ok, nie ma tutaj betonowego stropu więc mamy troche wątpliwości czy tak ma to wygladac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 18.01.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Wyglada ok ale jaki roztaw belek, roztaw i czy architekt przewidzial wentylacje tego dachu. Bez wentylacji po jakims czasie bedzie tam `gnoj`, wiem z doswiadczenia. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3858750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lappy 18.01.2010 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Muszę to jeszcze skonsultowac, nie chce miec dachu bez wentylacji i nie chce paśc ofiarą swojej niewiedzy stad to pytanie. Troche mnie dziwi, że nie ma tam stropu betonowego. Czy taki dach będzie wytrzymały (zakładając, ze dobrze zaprojektuje rozstaw więźby itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3858792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.01.2010 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 mi brakuje paroizolacji pom. płytą a wełną, malo wełny, co do układu konstrukcyjnego trudno sie wypowiadać przed jego zaprojektowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3858813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lappy 18.01.2010 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 dzięki, będzie trzeba zwrócic na to uwagę architektowi, aż się boję czy ten dach się nie zawali.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3858825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.01.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 zawalić się nie zawali bo niby czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3858845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lappy 18.01.2010 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 hm, większośc podobnych dachów jest stropodachami stąd ta obawa. w ogóle to przyznam, że nie znam się zbytnio na dachach - dobrze, że jest miejsce gdzie można się trochę upewnic co do sluszności niektorych rozwiazań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3858863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 18.01.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 W Stanach sa bardzo popularne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3858879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lappy 18.01.2010 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 tym bardziej mnie to cieszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136609-konstrukcja-dachu-p%C5%82askiego-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-3858903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
