AsiaMariusz jeszcze jedno pytanie.... Czy firana z szelkami będzie tak ladnie wyglądala, jak ta z przelotkami? A nie wiesz moze, co to za karnisz w tym salonie, ktory pokazalas? Mam 4 metrowe okno w salonie (takie, jak w salonie, ktory pokazalas, tyle, ze 4 okna), jedno otwierane kilkanascie razy w ciągu dnia. I caly czas myslę, czy karnisz n calosci (bo moze sie przydac;)) czy taki krotki, jak tu... No i szukam sklepu, w ktorym moglabym kupic dobry karnisz i nie zrujnowac się finansowo. Mozecie cos doradzic?
  • Odpowiedzi 713
Ten karnisz jest firmy Karnix, nazywa się "rzymski", wsporniki "neo", końcówki "luna". Jakość wykonania bardzo wysoka (polski producent), cana niska jak na takie wykonanie (na rynku - średnia cena). Dodatkowo wsporniki montowane na 3 kołki, co powoduje, że mocno trzymają się ściany. Karnisze są w różnych cenach, ale ja odradzam te najtańsze w marketach. Lepiej troszkę poczekać, dołożyć kilka złotych i kupić lepszej jakości.
AsiaMariusz - bardzo, bardzo proszę o powrót do wątku o lamownikach i zwijaczach.
Kiedys juz pisałam - do Pfaff Hobby zakupiłam lamownik i różne zwijacze w nadziei, że coś mi to pomoże. Instrukcji żadnej, nie umiem sobie z tym poradzić.
Dzięki Twoim radom uszyłam firankę z gipiurą, pięknie (w moim pojęciu oczywiście) udało mi się wszyć taśmę i jestem pełna nadziei na uszycie następnych 17 firanek do mojego nowego domku.
Firanka jest tu:
http://www.supelkologia.blogspot.com
Zrób zdjęcie maszyny i tych lamowników oraz zwijaczy. Poradzimy sobie z tym. Podaj jeszcze nr typu maszyny, myślę że powinien być.
Moja maszyna to Pfaff Hobby 1142.
Widok stopki z lewej strony:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b6958c8e09f3629.html
I z prawej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34282aa8079e45fd.html
A to "cudowne" akcesoria pomocnicze, które nie chcą mi pomóc:
Uchwyt i lamownik:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cdfcff8b3ce3b391.html
oraz zwijacz:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66e3664b88b294ba.html
Jest jeszcze w zestawie stopka do łączenia krawędziowego, ale to innym razem.
Wiem, że uchwyt należy zamocować zamiast stopki zwykłej i do tego doczepić lamownik. Zmontowałam niby dobrze, tak przynajmniej się wydawało - bo inaczej nie pasowało. No i próba lamowania była opłakana! No szyło, ale efekty były porażające - już lamowanie reczne ze wszystkimi wymienionymi tu błędami było lepsze! Da się to-to wykorzystać?
Edytowane przez Urtica
Rety! Żadnych zdjęć!
Jeszcze raz, ale tym razem z linkami do fotosika - inaczej chyba nie umiem.
Stopka z lewej:
Stopka z prawej:
Zwijacz:
Prześlij na priv swojego maila. Znalazłam instrukcję do tej maszyny ale w jęz. angielskim.
Wtam wszystkie forumowiczki uczące się szyć i Ciebie Asiu twoja pomoc jest super , będę śledziła ten wątek i zadawaa wiele pytań , jak wiele tu dziewczyn również zabrałam się za szycie , jestem zupełnym samoukiem , czytam i podglądam , twoje rady są dla mnie nieocenione , postaram się wkleić kilka moich "dzieł", Najwięcej problemów mam z wykończeniami ....i tu moje pierwsze pytanie jak ładnie wykończyć lamówkę na brzegu materiału , bo ucięta nie ładnie wygląda , próbowałam końcówkę podwinąć na kilka milimetrów ale wszystko mi uciekało , i jak lamówkę wszywać i połączyć kiedy dwa jej końce się spotkają na rogu , kąt prosty czyli np brzeg firany i dół , mile widziane zdjęcia ...........jeszcze jedno mam pytanie odnośnie podwójnej kryzy u góry firany oblamowanej lamówką objaśniałas ją , jeżeli materiał wywine na prawą strone dolna kryza mi wyjdzie i ok ją oblamuje ale u góry będę już miała podwójny materiał tak jak sie robi kryzkę do maskowania żabek , jak mam to oblamować ..czy należy to przeciąć żeby powstał brzeg materiału???????
Dużo jeszcze im do doskonałości , a szczególnie w wykańczaniu ale co tam dumna z nich jestem ...DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY ....zachęcam wszystkie dziewczyny szyjcie nawet jak wychodzi krzywo , trening czyni mistrza
Jeszcze jedna uszyta firaneczka i tu napisze co zrobiłam żle , ale na błedach człowiek się najlepiej uczy ....firanka z tyłu ma wszytą pionowo tośmę , która ma żyłkę specjalnymi do tego haczykami zaczepiam i robię fałdy ....i tu już wiem że należy uważać żeby taśma była idealnie tak samo wszyta w każdym pasku , bo potem odlagłość żyłek się nie zgadza i nie zaczepimy tego równo.....i jeszcze jedno teraz już wiem że nie trzeba tej taśmy wszywać na całej wysokości tylko do tego punktu gdzie chcemy zacząć robić zakładki
I tu prośba do Asi jak to zrobić żeby było równo
http://img857.imageshack.us/img857/8159/sdc14251.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Jeszcze jedno pytanie , czy tą firankę żeby się ładniej ukłała należy gdzieś , czymś obciążyć , może takim cienkim plastikowym drutem do firan ????
i jeszcxze jedno z budowy też się coś do szycia przydaje do firanki panelowej na zdjęciu wykorzestałam rurkę peszla od podłogówki , zawinęłam na nią dół firany i związałam widocznymi wstążkami
http://img856.imageshack.us/img856/2060/sdc14244z.jpg
Gosiu, najpierw lamówka.
Zawsze lamówkę wykańczam tak, ze jak już wylamuję ostatni bok np. serwetki to mam do wykończenia 4 końce lamówki. Robię tzw."rygiel" 1 mm przed końcem brzegu tkaniny, robię go oczywiście na lamówce (przeszywam kilka razy do przodu i do tyłu) i wtedy obcinam lamówkę równo z brzegiem tkaniny. Potem delikatnie podpalam zapalniczką, uważając przy tym aby jej nie stopić i nie podpalić tkaniny.
Jeśli chodzi o lamowanie tej kryzy na górze to masz rację, że są w tym momencie dwie warstwy ,a na górze kryzy jest ich "złożenie" i to lamujesz razem. Jeszcze raz zrobię zdjęcia i dokładnie wyjaśnię.
Urtica, czekam na emaila, ponieważ chcę Ci objaśnić co się z tymi "dziwactwami" wyczynia i dobrze by było abyś najpierw zobaczyła tą instrukcję.
Pozdrawiam.
Gosia, chylę głowę nisko nie tylko za wykonanie, ale również za chęci. Brawo, gratuluję.
Gosia, ta firanka też wygląda fajowo. Już Ci wszystko wytłumaczę. Przede wszystkim masz rację, że nie trzeba na całej wysokości firanki doszywać taśmę i te "żyłki " w taśmie są bardzo ważne, muszą być na tym samym poziomie, inaczej firanka będzie się krzywiła.
Wszystkie taśmy muszą być tak samo ucięte, innymi słowy jeśli jedma taśma kończy się pomiędzy żyłkami to wszystkie inne tez muszą. Jeśli taśmy mają np 1 mb długości to na firance od dołu odmierzasz taką wysokość i musisz do tego miejsca wszyć taśmę (+ podwinięcie taśmy na zakończeniu) nie możesz wyjść za zaznaczenie ani nie możesz również skończyc doszywać taśmę przed zaznaczeniem. Jeśli tak się stanie, wszystko trzeba zrobić od początku. Ma to ogromne znaczenie na wizualny wygląd takiej firanki.
Ja osobiście takie "ala panele" obciążam obciąznikiem z pleksi (bezbarwnym), który wygląda jak linijka, tylko troszkę szersza. W tym celu wykonuję na dole tunel, który z jednej strony zaszywam, aby ten obciążnik nie wychodził.
Poradzcie, proszę, co zrobic z tym 4 metrowym oknem. Dodam tylko, ze drzwi balkonowe w częstym użyciu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/50bc17e9249d1712.html
Myslalam o ikewskich zaslonach merete. Scany pokoju do przemalowania, ale to za jakis czas, a ja juz nie moge patrzec na te okna.
alfa36 ten sam dylemat miałam , mieszkamy rok salon jeszcze nie wykończony więc firan w nich nie ma , ale już wiem że latem drzwi tarasowe są "wachlowane na okrągło więc będę musiała mieć upięcie tylko na górze karnisza , natomiast zimą mogę pozwolić sobie na długie firany, miałam znalezione w necie inspiracje jak znajdę to wstawię zdjęcia
Też myslalam, żeby miec zimowa firanę na calosci okna. Natomiast latem wlasnie zaslony tylko na bokach. Niestety, jeszcze tych ikeowskich merete nie kupilam. Tyle, że zaslony wlasciwie będą na oknie, bo nie ma innej mozliwosci powieszenia karnisza (belka na suficie).
