AsiaMariusz dziękuję za opis i wytłumaczenie. Proszę jednak o pomoc w interpretacji. ;) Nie chciałabym by roleta była aż tak dekoracyjna - mocno marszczona. Czy mogę zrobić tak:
1) góra na taśmie z haczykami ale bez marszczenia (ponieważ karnisze prostokątne nie zrobię tego pierwszego tunelu)
2) muszę wtedy dać usztywnienie w tunel?
3) "zapinanie w zapinki" to znaczy przeciąganie sznureczka przez te oczka w przeźroczystej taśmie?
4) by mniej zmarszczyć w pionie trzeba zapinać zapinkami w wiekszych odstępach?
Z góry dziękuję za wytłumaczenie. Dorota
  • Odpowiedzi 713
Witam:)
Bardzo proszę, żebyś podpowiedziała mi w kwestii PRZELOTEK !
Chcę uszyć zasłony na przelotkach (tzn. krawcowa nie ja ;) ale ich koszt mocno mnie przeraził i wyczytałam w wątku o dekoracji okiennej, że gdzieś podawałaś samodzielny sposób na nabijanie przelotek????? Czy to rzeczywiście mozna zrobić samemu? Czy potrzebna jest odpowiednia maszyna do nabijania?
Próbowałam znaleźć ten temat , ale oczy mi już wypływają a tu dalej nic nie mogę znaleźć.... wiec bardzo proszę o fachową radę :))))
Czy trzeba znać jakieś specjalne tricki, aby nie zniszczyć materiału?
Pozdrawiam serdecznie i czekam na szybka odpowiedź, bo lada moment mamy spotkanie z pania krawcową i może powinnam się jeszcze wycofać z tej imprezy i zrobić to sama???? ;)
MichAsiek
Zasłony na przelotkach lub firanki to nie jest trudna sprawa do wykonania.
Potrzebujemy do tego: tkaninę, przelotki (polecam allegro, najlepiej rozmiar 35 - standardowy), taśmę usztywniającą typowo pod przelotki - mgiełka (na rynku oferują wysokości 9cm, 12cm i 18cm) oraz wybijak do wycinania otworów pod przelotki (również dostępny na allegro), żelazko i 2 kg chęci:) oraz 1 kg cierpliwości:)
Tak wygląda taśma usztywniająca pod przelotki - mgiełka. Ta ma akurat 12 cm.
http://images42.fotosik.pl/92/56f42ce5a330ce1c.jpg
Pierwszy krok to zaprasowanie brzegu tkaniny na około 2 cm
http://images50.fotosik.pl/96/65c1fa2415b5a1d3med.jpg
Następnie zaprasowywujesz 12,5 cm to troszkę więcej niż ma mgiełka ale przynajmniej nie przykleisz jej do żelazka jak źle podłożysz pod tkaninę
http://images40.fotosik.pl/92/f1900d78b3fe3587.jpg
Nakładasz taśmę jak na tym zdjęciu
Zaprasowywujesz, ale nie "jeździsz" żelazkiem po tkaninie tylko delikatnie kladziesz na nią żelazko co jakiś czas aby chwyciła taśma, dopiero potem prasujesz jak ubrania. Na pozór może się to wydawać dość dziwne ale to prasowanie ma wpływ na to czy równo obie warstwy będą wobec siebie sklejone, czy "przesunięte". Po zaprasowaniu każdy z boków powinien ładnie się zgrać (tzn, obie warstwy na bokach).
http://images46.fotosik.pl/96/a8c562749f156b29med.jpg
Dokładnie tak powinno to wyglądać.
Teraz należy ten dół przeszyć na 1 mm.
http://images39.fotosik.pl/92/40bff896f9b57ed8.jpg
U dołu zdjęcia jest góra zasłony i od tej góry trzeba zaznaczyć środek przelotki - 6 cm.
Pomiędzy przelotkami powinna być odległość od 13-17 cm w zależności, ile nam wyjdzie z przeliczenia (jaką szeroką mamy tkaninę).
Na przelotki zawsze dobieram wiecej tkaniny, tzn. jeśli mam karnisz 1mb, to na zwykłą taśmę marszczącą do zasłon potrzebuję mieć 2 mb tkaniny, zaś do przelotek do tych 2 mb (czy innej szerokości) zawsze dodaję jeszcze 50cm tkaniny.
http://images39.fotosik.pl/92/dc2249222389cf27med.jpg
Edytowane przez AsiaMariusz
Teraz należy wyciąć otwory pod przelotki. Ja mam do tego specjalny wykrojnik zrobiony przez mężusia (kiedyś się tym zajmował) i ja wycinam tym wykrojnikiem, kładę go na tkaninę i "sru" walę młotkiem, ot i jest dziura.
http://images36.fotosik.pl/92/0acd9c081999140amed.jpg
Tak wyglądają już wycięte otwory:
http://images38.fotosik.pl/92/6c7139355cfa5267med.jpg
Podkładasz przelotki i spinasz je razem. Obie części jednej przelotki są inne i o tym należy pamiętać.
http://images47.fotosik.pl/96/08b5928ce1f30f1dmed.jpg
http://images47.fotosik.pl/96/a3e3108f65797202med.jpg
Tak wyglądają już nabite przelotki.
http://images47.fotosik.pl/96/44c250b4c005f143med.jpg
Spójrz na to zdjęcie. To bardzo ważne. Nasza długość zasłony liczy się dopiero od miejsca, gdzie karnisz dotyka przelotki, czyli od górnej wewnętrznej części przelotki.
http://images46.fotosik.pl/96/4985438bd00e0381med.jpg
Jak dokładnie wyliczyć wysokość zasłony pod przelotki.
Najważniejszy najpierw jest pomiar. Mierzymy wysokość zasłonki od górnej części rurki karnisza do podłogi (lub przed podłogą, kto jak woli).
Przypuśćmy, że nasza zasłona na gotowo ma mieć 2 mb długości.
Do tych 2 mb dodajemy:
2 cm - na pierwsze podwinięcie
12,5 cm - na zaprasowanie taśmy usztywniającej
i 4,5 cm które jest od samej góry zasłony do miejsca, gdzie karnisz dotyka przelotki (górnej, wewnętrznej części przelotki).
Reasumując = 19 cm na górę pod przelotki. Wyszło nam 2mb i 19 cm. Tyle potrzebujemy mieć zapasu na górę.
Dodatkowo jeszcze trzeba wliczyć podwinięcie dołu. Polecam szerokie podwinięcie (nawet na 10 cm) gdyż dół wtedy jest bardziej obciążony, lepiej się układa i wygląda bardzo elegancko. Można podwinąć najpierw 2 cm a potem 10 cm. Coś na wzór góry pod przelotki. Czyli np. 2 cm i 10 cm. Razem na sam tylko dół 12 cm.
Na całą zasłonę potrzebujemy więc 2 mb + 19 cm (góra) + 12 cm dół = 2 mb i 31 cm.
Jeśli coś będzie niezbyt zrozumiałe to proszę o pytania. Lepiej nawet kilka razy pytać o to samo niż tracić wydane pieniądze.
O matko, ale cudnie mi to wszystko wyłożyłaś :D :)
Ogromnie Ci dziękuję :) Czuję się naprawdę wyróżniona:) :)
A teraz oczywiście mam pytanie ;) :
czy dobrze zrozumiałam, że ilość materiału mam dobrać do okna, np. 3metrowego 6m materiału + 1/4 czyli 1,5m czy też po prostu dodajesz zapas 50 cm niezależnie od ilości??? Ja na tym oknie będę miała karnisz 3,2m, ale w większości czasu zasłony będą zsunięte na jedną stronę (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale wole o tym napisać ;) ), więc nie wiem czy licząc według zasad nie będzie go za dużo?
Pozdrawiam serdecznie i nadal czekam na informację :) Spotkanie z panią krawcową we wtorek;)
Jeżeli będziesz miała karnisz o szerokości 3,20mb, to potrzebujesz jeszcze raz tyle tkaniny czyli 6,40mb i dodatkowo 50cm.
Zawsze należy pamiętać, żeby dodać minimum 50 cm (może być nawet więcej, w zależności jak kto chce, ale nie więcej niż 1mb) dodatkowo do tkaniny, ponieważ przelotki na karniszu będą wisieć pod pewnym kątem i to sprawia, że tkanina mająca np 2mb szerokości po zasłonięciu ma około 1,65 mb.
Reasumując, nasz dodatkowy zapas do zasłon lub firan zawieszonych na przelotkach musi wynosić od 50cm do 1mb.
Dziekuję raz jeszcze za odpowiedź:D :)
Mam jeszcze jedną wątpliwość: czy jeśli chcę zawiesić przelotki na karniszu o fi28 lub nawet 30mm (czyli dosyc grubym) to nie ładniej będą wyglądały te przelotki o średnicy 42mm, a nie 35mm? Może będzie tez wygodniej je przesuwać? :)
Rzeczywiście karnisz o średnicy fi28 lub nawet fi30 to bardzo gruby karnisz. Na zasłony, nawet niezbyt lekkie wystarczy karnisz fi25 -fi28, w zupełności. Ale jeśli masz już zawieszony karnisz fi28 to tu wystarczą przelotki o rozmiarze 35. Natomiast jeśli masz karnisz fi30 to lepiej zastosować przelotki o rozmiarze 42, będą się lepiej przesuwać po karniszu.
A swoją drogą - bardzo dobre pytanie!!!!!
To jest równie bardzo ważne, bo ma wpływ na jakość używania.
A pytać należy o każdy szczegół, bo jak widać wszystko ma kluczowe znaczenie.
Ja natomiast postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, pewnie wszystkiego i tak nie wiem, człowiek całe życie się uczy, bo konkurencja nie śpi.
Karnisze.
Krótka podpowiedź na temat karniszy.
Jeśli planujemy na oknie zawiesić firankę i zasłony, które mają nas wieczorem zasłonić przed "ukochanymi" sąsiadami, to karnisze powinny po oby stronach wystawać za wnękę około 20-25cm. Znaczenie ma również szerokość takiej wnęki, Jeśli nie jest duża i ma szerokość do 2 mb to wystarczy dodać na boki po 20-25 cm za wnękę. Jeśli natomiast wnęka jest znacznie szersza to od 25-40cm. Dlaczego aż tak? Jeśli mamy dość szeroką wnękę, to potrzebujemy zatem szerokich zasłon, aby ją zasłonić. Takie zasłony po zasunięciu na boki trzeba gdzieś "schować". Dlatego muszą one wiesieć na ścianie, aby nie zasłaniały światła okna. Oczywiście zasłony mogą troszkę zachodzić na okno, nawet po 10 cm z każdej strony, ale nie więcej.
Jeśli np. mamy karnisz o szerokości 2mb to potrzebujemy jeszcze raz taką samą szerokość firan i zasłon, czyli 4mb. Doszywamy taśmę marszczącą 1:2, która po ściągnięciu da nam jedną firankę o szerokości 2mb i dwie zasłony o szerokości 1mb.
Druga opcja. Firanka + zasłony dekoracyjne, wiszące tylko dla ozdoby.
Karnisz z jedną rurką, wystający zza wnęki po obu bokach 20 cm. Nad tym karniszem zawieszamy powyżej krótsze karnisze o szerokości 60-70 cm. Muszą być wysunięte bardziej do przodu, żeby zasłony nie ocierały się o firankę. Do tego celu służą przedłużki do wsporników. Czyli na długiej rurce do firanki montujemy krótsze wsporniki, niż na małych karniszach.
Zdjęcie poniżej pokazuje tylko te krótsze karnisze, jak powinny być zamontowane.
W chwili obecnej taka dekoracja to "hicior".
http://images47.fotosik.pl/612/bf65e3c3aeaee39d.jpg
"Ala zasłonki" zachodzą dość sporo na okno, ponieważ jest to biały woal, który nie zasłania światła. Stąd karnisz zachodzi znacznie nad szybą.
Witam:)
Dziekuje za rady:)
Wczoraj rozmawiałam z krawcową i trochę mnie zbiła z tropu:/
Otóż zapytałam o przelotki i że może samemu...itp. a ona na to, że ona ma taką maszyne do robienia dziurek, która nie tylko robi dziurkę, ale przede wszystkim jednocześnie zakańcza wycięty materiał, żeby sie nie szczępił. Mówiła, że to jest wycynanie na gorąco czyli po prostu pewnie go stapia materiały razem (materiał siatka i materiał z drugiej strony).
Jak myślisz jak zachowa się nie wykońcozna w ten sposób tafta? Nie będzie sie nam strzępic przy praniu czy dłuższym użytkowaniu?
Strasznie się napaliliśmy na to robienie samodzielnie przelotek i do tego różnica w cenie jest jakieś 400 zł :(
Co tu zrobić?
Witam:)
Dziekuje za rady:)
Co tu zrobić?
Jezu!!! Za co ta niby różnica 400,00 zł. To ile ona chce i za co?
Nie zrozumiałam tylko czy pozostaną same te dziury juz wypalone, czy na nie założycie przelotki. Nie, na pewno założycie przelotki, nie może byc inaczej. Jeśli tak to spokojna głowa, bo tkanina i tak pozostaje w przelotkach, także się nie wystrzępi. Tutaj dodatkowo będą brzegi przypalone więc tym bardziej nic się nie stanie.
Zrób najpierw próbę na kawałku i zobacz jak to wygląda. Powiedz szczerze ile ta krawcowa chce wziąść i za co. Pomogę Ci, doszykujesz jej wszystko sama, a ona tylko podwinie Ci boki i dół, jeszcze górę przestębnuje. Albo poszukaj jeszcze kogoś innego.
Mgiełkę i przelotki kupisz na allegro, a dziurki niech Ci zrobi, a co. Nie szkoda Ci pieniędzy, lepiej wydaj je na kosmetyki dla siebie:)
Jezu!!! Za co ta niby różnica ...:)
Co ja bym bez Ciebie zrobiła.....:D No serio piszę :) Dzieki wielkie:)
Napisałam Ci o co w tym wszystkim chodzi na Twojego maila: [email protected]
bardzo ładnie proszę przeczytaj go jak najszybciej, bo sprawa sie robi do w miare szybkiego sfinalizowania (chcemy zdąrzyć na urodzinki naszej córeczki, które wyprawiamy u nas;)
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
Odpowiedź już wysłałam. Czekam pilnie na telefon
