AsiaMariusz 06.03.2011 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Asiaaa.... moge się przypomniec z tymi karniszami? na tym drugim wewątku mi napisałaś, ze masz układ wykusza i balkonu podobny do mojego.. i że masz jakiś pomysł na to łączenie zasłon... można zapytać jeszcze raz jakie? ponizej masz pokazane dwa zdjęcia mojego wykuszu i balkonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 06.03.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Buuu ale nie ma zdjęc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 06.03.2011 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 http://images50.fotosik.pl/636/9d5c09b26f9bbb04med.jpg http://images45.fotosik.pl/637/cccc1175a3cf1983med.jpg Na samym środku wykuszu jest duży fiks i po bokach tego fiksu sciany łączą się pod pewnym kątem. Chyba tak jak u Ciebie. Nad każdym oknem (około 10 cm nad wnęką) zawieszę rolety rzymskie z delikatnej tkaniny. Ciekawe kiedy je uszyję hi,hi.Na tym wykuszu będą wisieć 4 " ala" zasłonki.Dwie na samych bokach i dwie pomiędzy fiksem a oknami bocznymi. Tutaj muszę zamontować karnisz z łącznikiem kątowym, który łączy dwie rurki karnisza pod poewnym kątem. Te wszystkie karnisze będą wisiały znacznie wyżej niż roleta i zasłonki będą zachodziły na rolety około 5 cm. Rolety będą jakby pod zasłonami.Poniżej umieszczam zdjęcie takich "ala" zasłonek z woalu, które szyłam jednej z klientek. Wyszło bardzo ładnie i elegancko. Oczywiście zasłonki będą na przelotkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 06.03.2011 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 http://images37.fotosik.pl/645/767ba8df7d8964a1.jpg Tak zawieszone zasłonki będą w wykuszu i do tego znacznie niżej zawieszone rolety rzymskie, których boki schowane będą za zasłonką. Tutaj wykonałam jeszcze rolety rzymskie w kuchni, również z woalu. Jak widać wyszło super bo i wnętrze wspaniałe. Piękny dom. Przy okazji pozdrawiam Pania Kasię P. Przy oknie tarasowym nie będzie rolet rzymskich, będą natomiast same zasłonki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 06.03.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 OO RETY Masz dokładnie jak u nas tylko Twój fix to u mnie zwykłda okno podoba mi się Twój pomysł... z tym, że ja nie mam tak dużo miejsca nad oknami i pewnie żaluzja by musiała być wewnątrz wnęki okiennej, a zasłony tuż nad oknem... max 10 cm. Czyli mówiesz, ze będziesz wykusz dzieliła zasłonkami..... A jak szerokie planujesz te zasłonki.. chyba nie wiećej niż 1mb szerokości, nie? przypominam moje.. bo odległości między tymi oknami mamy chyba podobne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 06.03.2011 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 OO RETY Masz dokładnie jak u nas tylko Twój fix to u mnie zwykłda okno podoba mi się Twój pomysł... z tym, że ja nie mam tak dużo miejsca nad oknami i pewnie żaluzja by musiała być wewnątrz wnęki okiennej, a zasłony tuż nad oknem... max 10 cm. Czyli mówiesz, ze będziesz wykusz dzieliła zasłonkami..... A jak szerokie planujesz te zasłonki.. chyba nie wiećej niż 1mb szerokości, nie? przypominam moje.. bo odległości między tymi oknami mamy chyba podobne... Zasłonki na samych bokach będą takiej szerokości jak te ściany, natomiast tuż przy wykuszu będą takie jak te kawałki ściany. To wychodzi nie więcej niż 50 cm po zawieszeniu. I takie będą też karnisze. A o jakich żaluzjach mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 06.03.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Wróć :D roleta tez bym chciała rzymskie.... I bardzo mi się widzi ten materiał co u P KAsi... to jest zwykły woal? to się prasuje po praniu ? czy może jest coś co ma podobny efekt a nie wymagało by prasowania wiem, że trąca to lenistwem, ale mam w sumie 5 okiem balkonowych i juz mi słabo jak będe musiała wsio prasowac I mam pytanko.. czyli prawa wykusz i lewa balkon nie będzie połączona...? zostawiasz tam ten kawałek ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 06.03.2011 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Wróć :D roleta tez bym chciała rzymskie.... I bardzo mi się widzi ten materiał co u P KAsi... to jest zwykły woal? to się prasuje po praniu ? czy może jest coś co ma podobny efekt a nie wymagało by prasowania wiem, że trąca to lenistwem, ale mam w sumie 5 okiem balkonowych i juz mi słabo jak będe musiała wsio prasowac I mam pytanko.. czyli prawa wykusz i lewa balkon nie będzie połączona...? zostawiasz tam ten kawałek ściany? Ten kawałek ściany zostawiam, jak dla mnie za dużo już tej dekoracji. To jest zwykły woal biały, bardzo tani, jakość bardzo dobra. Co do prasowania to nie jesteś sama. 90% Pań ma taki sam problem z prasowaniem co Ty. Ja natomiast prasowania mam sterty z racji szycia, składam taka firankę na pół i prasuję jednocześnie dwie warstwy, potem tylko te złożenie. Mam wprawę więc nic mi z deski nie spada. Rolety możesz zawiesić tuż nad samą wnęką i dopiero powyżej te karnisze, musisz jednak wiedzieć, że juz nie otworzysz okna lecz tylko uchylisz. Natomiast do mycia okien trzeba ściągać roletę, ale to akurat najmniejszy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 06.03.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 hm.. to nawet mi dobrze pasuje, bo latem otwiera się na oścież balkon a nigdy okno. Pokazałam już monszowi te kikutki karniszowe i o dziwo powiedział, ze "nie wygląda najgorzej" a to z jego ust wysokiej klasy komplement jak coś widzi pierwszy raz :D A ta roleta ma jakiś prosty mechanizm do ścigania do prania? to jest coś skomplikowanego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 06.03.2011 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 hm.. to nawet mi dobrze pasuje, bo latem otwiera się na oścież balkon a nigdy okno. Pokazałam już monszowi te kikutki karniszowe i o dziwo powiedział, ze "nie wygląda najgorzej" a to z jego ust wysokiej klasy komplement jak coś widzi pierwszy raz :D A ta roleta ma jakiś prosty mechanizm do ścigania do prania? to jest coś skomplikowanego ? Mechanizm do rolety rzymskiej jest bardzo prosty i ściąga się go dosłownie w kilka sekund, również roletę odmontowywuje się bardzo łatwo od samego mechanizmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 06.03.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2011 Nooo noooo... coraz cieplej mi się robi na mysl o oknach niech no ja się tylko otrząsne z zadatkowanych wydatków to biore się za okna.. i to jak najszybciej. Asia bardzo dziękuje za cierpliwość w uświadamianiu nieświadomych. Skoro już wiem co - to czas poszukać i ustalić z czego... na pewno jeszcze się odwzwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kopcia28 08.03.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Pani Asiu kocham Panią !!!! Dzięki Pani (rozmowa telefoniczna ) udało się!!!!! Uszyłam sama roletę rzymską do córki pokoju . Zgodnie z umową wklejam zdjęcia. No następne czekają w kolejce a co tam dam radę! Mam nadzieje, że dużo błędów Pani nie zauważy Magda Z. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 08.03.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 Super wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nemi 08.03.2011 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2011 http://images37.fotosik.pl/645/767ba8df7d8964a1.jpg Aaaaa! Ja takie chcę do sypialni... [/b]Asiu[/b] napisz proszę, gdzie można nabyć taki woal. Czy on jest taki zupełnie gładki i czy się nie błyszczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 09.03.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Aaaaa! Ja takie chcę do sypialni... [/b]Asiu[/b] napisz proszę, gdzie można nabyć taki woal. Czy on jest taki zupełnie gładki i czy się nie błyszczy? Woal nabędziesz w każdym sklepie z firanami. Woal nie jest naturalną tkaniną, więc się bardzo delikatnie błyszczy ale jest to niezauważalne na oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 10.03.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 A woal kreszowany (ten, ktorego nie trzeba prasowac) też będzie tak ladnie wyglądał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 10.03.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 A woal kreszowany (ten, ktorego nie trzeba prasowac) też będzie tak ladnie wyglądał? Nieeeeeeeee !!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 10.03.2011 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Woal nabędziesz w każdym sklepie z firanami. Woal nie jest naturalną tkaniną, więc się bardzo delikatnie błyszczy ale jest to niezauważalne na oknie. Woal, który ja używam nie ma nawet najmniejszego połysku. Jest to woal bardzo dobrej jakości polskiej produkcji. Ładną tkaniną, która ma duży połysk jest Birsel oferowany przez Eurofirany w dużej kolorystyce. Woal kreszowany nie należy do moich ulubionych tkanin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 10.03.2011 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Pani Asiu kocham Panią !!!! Dzięki Pani (rozmowa telefoniczna ) udało się!!!!! Uszyłam sama roletę rzymską do córki pokoju . Zgodnie z umową wklejam zdjęcia. No następne czekają w kolejce a co tam dam radę! Mam nadzieje, że dużo błędów Pani nie zauważy Magda Z. Pani Magdo, wielkie gratulacje !!!!!! i bardzo się cieszę, że skorzystała Pani z moich rad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urtica 10.03.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 (edytowane) AsiaMariusz - bardzo, bardzo proszę o powrót do wątku o lamownikach i zwijaczach. Kiedys juz pisałam - do Pfaff Hobby zakupiłam lamownik i różne zwijacze w nadziei, że coś mi to pomoże. Instrukcji żadnej, nie umiem sobie z tym poradzić. Dzięki Twoim radom uszyłam firankę z gipiurą, pięknie (w moim pojęciu oczywiście) udało mi się wszyć taśmę i jestem pełna nadziei na uszycie następnych 17 firanek do mojego nowego domku. Firanka jest tu: http://www.supelkologia.blogspot.com Edytowane 10 Marca 2011 przez Urtica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
