AsiaMariusz 19.11.2011 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Woda o szerokości na gotowo 145 cm. Wysokość powinna wyjść w granicach 70 cm.http://images49.fotosik.pl/1192/ec5d708bddd81d9c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 19.11.2011 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Woda o szerokości na gotowo 130 cm i wysokości około 70 cm.http://images43.fotosik.pl/1218/f7ecf53acd9aa4a0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 19.11.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 To ja też mam pytanie. Czy taka http://allegro.pl/tasma-z-przelotkami-firany-zaslony7zl-1m-bnowosc-i1937477482.html taśma z przelotkami nadaje się do gładkiego woalu? Jeśli tak jak się to obsługuje? Ja mam 2 lewe rączki, ale zdolna teściową więc może by byśmy coś zdziałały. Jeśli nie ta to jaka taśma żeby powiesić samą firankę, bez zasłon w oknie balkonowym. Ma być gładko, ale wyobrażam sobie takie łagodne fale, a nie taką szczypankę jak w takiej najzwyklejszej taśmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 19.11.2011 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Vieta. Zielonego pojęcia nia mam co to jest za tkanina, widzę jedynie że ma pionowe paseczki. Niestety nie mogę Ci pomóc:( Musisz ją poszukać w sklepach co sprzedają tkaninę tej firmy. Ale uważaj, jeśli tkanina podstawowa to tafta a nitki utkane z innej nitki to mogą wykurczać się inaczej. Sprawdź to dobrze jak będziesz miała taką możliwość. Mea. A potem wszystko będzie na mamusię, nieźle to wymyśliłaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 19.11.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 asiu mam do ciebie pytanie bo mam dylemat ... mam w sypialni dwa okna 125cm /kwadraty/ a pomiedzy nimi sciane o szerokosci 40cm ... jak uwazasz lepiej beda wygladaly tam dwa karnisze i dwie firanki oddzielone jedna zaslonka czy jedna dekoracja na calosci ?? jutro zrobie zdjecie tych okien moze bedziesz miala lepszy obraz calosci ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 19.11.2011 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 To ja też mam pytanie. Czy taka http://allegro.pl/tasma-z-przelotkami-firany-zaslony7zl-1m-bnowosc-i1937477482.html taśma z przelotkami nadaje się do gładkiego woalu? Jeśli tak jak się to obsługuje? Ja mam 2 lewe rączki, ale zdolna teściową więc może by byśmy coś zdziałały. Jeśli nie ta to jaka taśma żeby powiesić samą firankę, bez zasłon w oknie balkonowym. Ma być gładko, ale wyobrażam sobie takie łagodne fale, a nie taką szczypankę jak w takiej najzwyklejszej taśmie. O w mordę............ przerwa pomiędzy przelotkami to 20 cm!!!!!!!!! Normalnie szok. To jest bardzo, bardzo dużo, nie będą fałdy ale fałdziska. Jak mam z wyliczenia 14 cm pomiędzy przelotkami to już dla mnie max. Powinno być 12-14 cm. Na pojedyńczym karniszu to jeszcze jako tako, jako zasłonki na przednią rurkę też, ale na tylną rurkę nie ma szans. Fałdy będą zaginać się o przednią rurkę. Polecam jednak standardowy sposób. Czekam na dostawę taśmy pod przelotki aby wykonać próbę. Jest to taśma o wysokości 12 cm, jest gładka bez sznurków i wygląda jak typowa taśma do firanek. Wszywa się ją w środek dwóch warstw tkaniny, czyli jest luźna, potem przeszywa a na końcu wycina otwory pod przelotki. Ten sposób jest o wiele prostszy niż klejenie mgiełką. Czekam niecierpliwie na taśmę i zrobię dokładne zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 19.11.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Dla mnie to czarna magia, patrzę na te taśmy i nic nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 19.11.2011 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 asiu mam do ciebie pytanie bo mam dylemat ... mam w sypialni dwa okna 125cm /kwadraty/ a pomiedzy nimi sciane o szerokosci 40cm ... jak uwazasz lepiej beda wygladaly tam dwa karnisze i dwie firanki oddzielone jedna zaslonka czy jedna dekoracja na calosci ?? jutro zrobie zdjecie tych okien moze bedziesz miala lepszy obraz calosci ... Mea, poczekamy na zdjęcie i podaj jeszcze całą szerokość ściany. Zrób zdjęcie w najdalszej odległości jak to jest możliwe. Wnętrze i szerokość ściany powie całe rozwiązanie problemu. Napisz jeszcze czy 125 cm to szerokość wnęki? Chyba tak ale potwierdź. Co do karniszy to napiszę Ci na pv nazwę firmy, od której od kilku lat kupuję karnisze - jakość bardzo, bardzo wysoka, duży wybór i średnia cena rynkowa. W marketach znajdziesz chyba droższe i nie takiej jakości. Zawsze powtarzam, lepiej zrobić jedno okno zajefajnie, niż wszystkie do bani. Mam sporo klientek, z którymi cały rok robimy dekoracje co miesiąc np. jedno okno. To spory wydatek nawet przy zwykłych firaneczkach i zasłonach, i jeszcze karnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 19.11.2011 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Asiu jakbym też mogła prosić nazwę firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 19.11.2011 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Dla mnie to czarna magia, patrzę na te taśmy i nic nie widzę. Wcale Ci się nie dziwię, siedzę już w tym interesie kilka lat a sama nieźle się nagłowiłam czytając i oglądając to co tam napisali. Jak dla mnie nie jest to pokazane w sposób przejrzysty, ale to moje odczucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 19.11.2011 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Hmm tylko, że ja tak mam jak patrzę na każdą taśmę Brakuje mi na większości aukcji zdjęć jaki efekt daje dana taśma. Przy moich zdolnościach najlepiej dać komuś do uszycia, ale po 1 program oszczędnościowy, po 2 trzy koty w domu. Krew by mnie zalała jakby zniszczyły mi firankę za której uszycie dałam pół wypłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 19.11.2011 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Podam, podam. Chciałam tutaj ale weszłam na temat karniszy na wnętrzach i tam usunięto nazwy firm, więc już nie wiem czy można ich używać. Pokazując dekoracje pewnej firmy usłyszłam, że jest to karalne, przeciez nie podpisuję, że to moje tylko dokładnie określam czyje. Ale inne firmy dały pozwolenie i tych firm będę pokazywać wszelakie aranżacje, a co.Miałam nawet pomysł, aby w wolnej chwili odwiedzić tkalnię i pokazać Wam jak powstają tkaniny, ciekawe czy by zezwolili?Zapytam, co mi szkodzi. Tymczasem wysyłam juz nazwę firmy produkującej karnisze.Zaglądajcie na pv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 19.11.2011 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Hmm tylko, że ja tak mam jak patrzę na każdą taśmę Brakuje mi na większości aukcji zdjęć jaki efekt daje dana taśma. Przy moich zdolnościach najlepiej dać komuś do uszycia, ale po 1 program oszczędnościowy, po 2 trzy koty w domu. Krew by mnie zalała jakby zniszczyły mi firankę za której uszycie dałam pół wypłaty. Hi, hi. Ale nic się nie martw. Pomożemy. Daj link do taśmy, która wzbudza Twoje zainteresowanie, jeśli będę miała dekorację na tejże taśmie to wkleję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 19.11.2011 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 A możemy z innej strony? Ja bym powiedziała jak sobie to wyobrażam, a ty jaka to taśma? Zresztą nie chce cudów, naprawdę gładki biały woal, bez żadnych upięć, tylko że nie będzie zasłon tylko rolety więc pojedynczy karnisz. W sypialni tak mam, taka najzwyklejsza wąską taśma i mam wrażenie, że te fałdki są za drobne. Poza tym w sypialni mam na szynie, a w pokoju chciałabym karnisz i jakoś tak żeby żabki nie kuły w oczy. Aha przy okazji ile dłuższy powinien być karnisz od okna jeśli chcę same firanki? Te tematy firankowe to naprawdę czarna magia, nawet nie potrafię tego sensownie opisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 20.11.2011 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Zouza.Jeśli masz maszynę do szycia i potrafisz chociaż przeszyć prosty szew to sama dasz radę. Jeśli chcesz to krok po kroku razem z Tobą "będę szyła" wklejając zdjęcia.Zobacz na zdjęcie, które za chwilę wkleję i zwróć uwagę na taśmę. Ma ona szerokość 10 cm i uszyta jest z kryzą czyli tak aby zasłonić żabki.Jeśli na karniszu wisieć ma tylko firanka to karnisz powinien wystawać za wnękę około 15 cm. Ważna rzecz: za wspornikiem powinno być tylko około 3 cm rurki aby zawiesić na niej tylko jedną żabkę!!!!!!!! Dopiero potem końcówka karnisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 20.11.2011 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 http://images38.fotosik.pl/1209/1b2ae13c8dac6ab7.jpg http://images35.fotosik.pl/1032/5ee8ccde830edaf6.jpg Myślałam, że bardziej będzie ta taśma widoczna:)W tygodniu mój mężuś zrobi zdjęcia samej taśmy to powklejam.Przynajmnie troszkę kryzę widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kea333 21.11.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) Dziewczyny muszę kupić karnisze do trzech pokoi i coś na nich powiesić. Sytuacja wygląda następująco:1. Pokój dzienny: okno balkonowe o szerokości 1,60 m, odległość od ściany 15 cm2. Pokój dziecka: okno o szerokości 1,50 m, odległość od ściany 20 cm3. Sypialnia: dwa małe okna o szerokości 90 cm, odległość między oknami 30 cm, odległość od ściany z jednej strony 90 cm a z drugiej 60 cm (rysunek) http://images43.fotosik.pl/1222/f3db078daf037b43med.jpg O ile dwa pierwsze pomieszczenia nie stanowią za bardzo problemu, o tyle w sypialni zaczynają się schody... Po pierwsze dwa krótkie karnisze czy jeden długi? Jaka średnica karniszy? Co na nich powiesić? Nie muszę odgradzać się od ciekawskich sąsiadów i zależy mi na świetle... może macie jakieś pomysły? Chciałabym imitacje rolet rzymskich, ale czy mogą one wisieć jednym długim karniszu, czy nie będzie to słabo wyglądać? Edytowane 21 Listopada 2011 przez kea333 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania000 21.11.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Kea wiesz co ja widzę na tych oknach? 2 karnisze, a na każdym jedna część firany tej co wyżej wkleiła Asia, wiesz, na jednym prawa, na drugim oknie lewa część. Oczywiście o ile takie coś Tobie się podoba. może być długie jak na foto ale i firana krótka, ja sobie do kuchni taką zrobiłam, podciąganą taśmą. Mam ciut za krótką bo robiłam ją na próbę ze starej firany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 21.11.2011 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Dziewczyny muszę kupić karnisze do trzech pokoi i coś na nich powiesić. Sytuacja wygląda następująco: 1. Pokój dzienny: okno balkonowe o szerokości 1,60 m, odległość od ściany 15 cm 2. Pokój dziecka: okno o szerokości 1,50 m, odległość od ściany 20 cm 3. Sypialnia: dwa małe okna o szerokości 90 cm, odległość między oknami 30 cm, odległość od ściany z jednej strony 90 cm a z drugiej 60 cm (rysunek) http://images43.fotosik.pl/1222/f3db078daf037b43med.jpg O ile dwa pierwsze pomieszczenia nie stanowią za bardzo problemu, o tyle w sypialni zaczynają się schody... Po pierwsze dwa krótkie karnisze czy jeden długi? Jaka średnica karniszy? Co na nich powiesić? Nie muszę odgradzać się od ciekawskich sąsiadów i zależy mi na świetle... może macie jakieś pomysły? Chciałabym imitacje rolet rzymskich, ale czy mogą one wisieć jednym długim karniszu, czy nie będzie to słabo wyglądać? Kea. Napiszę o tym pokoju co pokazałaś na powyższym rysunku. To jest oczywiście moje zdanie ale decyzja jak zawsze pytającego. Według mojej skromnej osoby nie powinnaś robić dwóch małych karniszy lecz jeden szerszy. Dlaczego? Same okna mają zaledwie po 90 cm szerokości, a przestrzeń pomiędzy nimi wynosi 30 cm. Dodając te trzy szerokości otrzymujemy wymiar 210 cm. Oczywiście trzeba jeszcze karnisze przedłużyć na ścianę około 15 cm na każdy bok. Łącznie daje to gotową szerokość karnisza 240 cm. To nie jest dużo jak na karnisz, powiem nawet - standard, szerokość bardzo fajna pod względem wymyślenia ogromnej zróżnicowanej ilości dekoracji. Jeśli powiesisz karnisz podwójny to spokojnie będą pasowały np ekrany. Dwa na przedniej rurce z przodu na bokach i jeden na samym środku z tyłu. Imitacje rolet na pojedyńczym karniszu też będą odpowiednie, bo jeśli wystawisz je po 15 cm z każdej strony wnęki to akurat zasłonisz środek ściany pomiędzy oknami. Grubość karnisza o średnicy 19 mm jest wystarczająca, nie zakładaj 16 mm bo będą za cienkie a znowu 25 mm będą za grube. Pamiętaj tylko, że każdy karnisz który jest szerszy niż 200 cm powinien mieć dodatkowy wspornik na samym srodku!!!!!!!!!!! Na szerszym karniszu masz znacznie większe możliwości do wyboru dekoracji, niż na małych odcinkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kea333 21.11.2011 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Asiu dziękuję przeprześlicznie za pomoc:) jutro zamawiam karnisze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
