AsiaMariusz 22.11.2011 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Kea.Cieszę się, że pomogłam. Jeśli masz taką możliwość to zamontuj karnisze około 15 cm nad wnęką, to bezpieczna wysokość. Upewnij się jeszcze, czy nie przebiegają kable w miejscu wiercenia otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 23.11.2011 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Kilka technicznych informacji i zdjęć dotyczących mechanizmów do rolet rzymskich i nie tylko. Pierwsze zdjęcie to mechanizm sprzedawany na rynku przez zwiększość firm, osób itp.Jest to mechanizm, który nie ma możliwości wyciągania sznurków, są przytwierdzone na stałe do rolek. Wymiana rolety na inną to koszmar. Najpierw ściągamy wiszącą roletę, pozostają same sznurki i mechanizm. Potem trzeba przypiąć rzep nowej rolety do mechanizmu, od lewej strony przewlec wszystkie sznurki przez oczka, wymierzyć dokładnie długość sznurków i zawiązać je na ostatniej zapince, agrafce czy kółku lub tp. Jeśli jeden sznurek będzie krótszy o 1 cm od pozostałych to roleta będzie wisiała krzywo.Kolejna ważna rzecz. Jeśli mamy pierwszą roletę białą to oczywiste jest, że sznurki będą w białym kolorze, jeśli kolejna roleta będzie miała ciemniejszy kolor to w spadku po pierwszej pozostają białe sznurki, widoczne dość dobrze od "podwórka".http://images37.fotosik.pl/1189/e4b359aa30139bce.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 23.11.2011 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Kolejny mechanizm ma mozliwość wyciągania sznurków, a tym samym przy kolejnych roletach wymiany na inny kolor. Przy wymianie rolety wystarczy ostatnią zapinkę z dołu odpiąć wraz z dowiązanym do niej sznurkiem i zapiąć ją do nowej rolety. Kolejno przewlec sznurek przez zapinki i na końcu zapiąć sznurek w mechanizm. Pozostaje zawieszenie całości na ścianie.Dodam jeszcze, że sznurek po odpięciu z mechanizmu można zawiązać na pierwsze zapinki i prać wraz z roletą. Po praniu wyprasować roletę, odwiązać sznurek i wpiąć w mechanizm. http://images43.fotosik.pl/1227/6921e1e7da1cb3ff.jpg http://images47.fotosik.pl/1227/bcc35355fbbd8a33.jpg http://images45.fotosik.pl/1228/792836f102b13764.jpg http://images47.fotosik.pl/1227/63f0bd444319cba2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 23.11.2011 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 To jest uchwyt "teleskopowy" za pomocą którego można zamontować mechanizm do ściany lub do sufitu. Zdjęcia starego uchwytu nie mam ale wykonam.Mechanizm z tego uchwytu wypina się zaledwie w 2 sekundy, ze starego uchwytu dużo, dużo dłużej. http://images47.fotosik.pl/1227/0e9e123390370e53.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izaa 24.11.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Kiedyś ktoś pytał o dekorację okna w kształcie trapezu. Zrobiłam sobie taka "hand made", ponieważ nie miałam pomysłu na moje okno w łazience:)http://img593.imageshack.us/img593/3341/oknoq.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 24.11.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 izaa ladnie to wyglada ja takie cos chce zrobic w ednym z okien dachowych ale zastanawiam sie czy umiescic drazki na scianie czy na oknie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 27.11.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Asiu pamietasz moj karniszowy dylemat ?? jeden karnisz 320 ?? czy nad kazde okno karnisz 140 cm ?? http://foto0.m.onet.pl/_m/72ba815bb3b6009eb48ed9bed32ba31c,10,19,0.jpg podaje odpowiednie wymiary ... szerokosc calosci /od poczatku jednego do konca drugiego parapetu/ - 2,86szerokosc jednego okna - 1,25odstep miedzy oknami - 0,3 wiec postawie pytanie jeszcze raz czy lepszy bedzie jeden karnisz 3,20 /na trzech wspornikach/czy na kazde okno z osobna karnisze 1,4 czy nawet 1,6m ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaC79 27.11.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Ja myślę że jeden karnisz na oba okna. Między oknami masz niewiele miejsca, jak dasz tam końcówki od karniszy, to wyjdzie na to, że firana będzie się zaczynać równo z oknem, a powinna zachodzić po przynajmniej 10 cm z każdej strony poza okno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 27.11.2011 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Asiu pamietasz moj karniszowy dylemat ?? jeden karnisz 320 ?? czy nad kazde okno karnisz 140 cm ?? http://foto0.m.onet.pl/_m/72ba815bb3b6009eb48ed9bed32ba31c,10,19,0.jpg podaje odpowiednie wymiary ... szerokosc calosci /od poczatku jednego do konca drugiego parapetu/ - 2,86 szerokosc jednego okna - 1,25 odstep miedzy oknami - 0,3 wiec postawie pytanie jeszcze raz czy lepszy bedzie jeden karnisz 3,20 /na trzech wspornikach/ czy na kazde okno z osobna karnisze 1,4 czy nawet 1,6m ?? Mea. Zdecydowanie jeden karnisz, uwierz będzie dobrze wyglądało. Wystaw karnisz za wnęki ale uważaj na kabelki na ścianie. Jeśli są przewidziane na lampki to karnisz powinien kończyć się przed kabelkami. Jeszcze jedna rzecz. Zwróć uwagę na wsporniki przy zakupie karniszy (jeśli będziesz chciała kupić innej firmy niż Ci podałam). Pierwsza rzecz aby były montowane na więcej niz jeden kołek. To bardzo ważne, jeśli montaż wspornika obejmuje zamocowanie na jednym kołku to możesz spodziewać się, że za jakiś czas wspornik "wygnie" się ku dołowi, innymi słowy - zacznie wychodzić kołek ze ściany a wraz z nim wspornik. Druga najważniejsza rzecz, takie przynajmniej jest moje zdanie. Są dwa rodzaje wsporników. Pierwsze na końcach mają "oczka" przez które przechodzi rurka karnisza (te nie polecam), za każdym razem podczas zdejmowania dekoracji trzeba wysunąć rurkę z oczka, jest to dość uciążliwe. Drugie wsporniki mają na końcu kształt łódki, na której kładziemy rurkę karnisza. Chcąc zdjąć dekorację wystarczy odkręcić śrubkę mocującą rurkę do wspornika i podnieść ją do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 28.11.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 znalazlam karnisze fi 19 podwojne - wsporniki montowane sa na 3 kolkach !! i maja łódeczki tak jak piszesz wezme jeden do sypialni tak jak radzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 28.11.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 izaa, piękna firanka, jakie masz wymiary okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 28.11.2011 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Porady na temat łączenia różnych tkanin.Już wcześniej pisałam na ten temat zwłaszcza o możliwości różnego wykurczenia się tkanin połączonych ze sobą (o innej strukturze i kolorze).Dodam tylko, że warto w sklepach pytać o tkaninę, którą właśnie chcemy kupić, czy ulega wykurczowi, jeśli tak to ile %.Jeśli minimum 3% watro taką tkaninę wyprać przed szyciem.Kolejnym ważnym tematem są kolory i barwniki w tkaninach.Nie trudno zauważyć, że bardzo dużo tkanin "farbuje", łatwo to sprawdzić pocierając kolorową tkaniną o białą tkaninę.Wystarczy kawałek tkaniny zamoczyć w ciepłej wodzie i po chwili widać jak woda ulega zabarwieniu.Najlepszym łączeniem tkanin jeśli chodzi o tzw. ekrany jest uszycie dołu doczepianego do pozostałości ekranu na rzep. Wtedy mamy pewność, że piorąc samą górę ekranu nie zabarwimy jej, zaś dół wystarczy przetrzeć lub oddać do prania chemicznego. W następnym tygodniu będę szyła ekrany więc wykonam kilka zdjęć i powklejam. Oczywiście każde zdjęcie dokładnie opiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izaa 29.11.2011 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 izaa, piękna firanka, jakie masz wymiary okna? Dziękuję Tym bardziej się cieszę, gdyż do takich rzeczy zazwyczaj mam słomiany zapał... Okno jest małe. Wymiary skrzydła okna to wys: 76 cm i szer. 77 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 29.11.2011 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 "słomiany zapał" (hi, hi) i tak trudna firanka właściwie wykrojona i uszyta, ładny mi to "słomiany zapał" raczej " złote rączki". Ja również gratuluję tym bardziej, że zrobiłaś to sama. Boki firanki trzymają się brzegów, nie uciekają do środka. Wstążka też jest odpowiednia bo nie za szeroka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 30.11.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 jesli mowa o slomianym zapale to ja tu jestem MISTRZEM !! wlasnie przyszly karnisze a ja nawet jednej firanki nie mam gotowej !!! na swoje wytlumaczenie mam tylko to ze raz przeprowadzka na glowie i ogarniecie tego burdelu a dwa to mam mala strasznie chora i nie schodzi mi praktycznie z rak ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 02.12.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 uwaga dzis zabralam sie za szycie !! na poczatek uszylam firanke do sypialni /najprostsza/ zrobilam tak jak mi polecalas ... tasma 1:1,5 i pozaszywalam faldy slicznie wyglada ... nie w kazdym miejscu mi sie udalo tak jak chcialam ale ogolnie powinno byc ok jak zawisnie karnisz to sie pochwala ... zaczelam tez szyc panele z kubusiem puchatkiem zobaczymy jak wyjda /musze dokupic sztywnik bo zapomnialam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 02.12.2011 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Proszę, proszę ..........a spróbuj tylko nie powklejać zdjęć to szybciutko Cię znajdziemy Jeśli chodzi o ekrany to pasek na dole (o ile taki będziesz miała) zrób jednak osobno od góry, tzn, zrób doczepiany na rzep. Dół podstawowego ekranu zakończ jedną stroną rzepu (miękką) a górę osobnego paska twardym rzepem. Szybciej i łatwiej uszyjesz, jakościowo też lepiej będzie wyglądało, sam rzep również usztywni pasek. Sztywnik kup taki, żeby osobno podkleić obie częsci paska (przód i tył), potem na odpowiedni wymiar rysujesz miejsce szycia, przykładasz prawą stronę do prawej i zszywasz zostawiając otwartą górę. Wywracasz, prasujesz szwy w kant i pozostaje tylko doszycie rzepu. Zanim doszyjesz rzep, możesz włożyc obciążnik, musisz tylko pamiętać, że nie wolno Ci juz tego prać, chyba że chemicznie lub pozostaje przetarcie szmatką. Jeszcze przed Świętami będę szyła ekrany więc zrobię kilka zdjęć, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 02.12.2011 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Mea.Czy karnisze zamówiłaś te, co polecałam?Jeśli tak, to powiedz czy są solidne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 03.12.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 (edytowane) Mea. Czy karnisze zamówiłaś te, co polecałam? Jeśli tak, to powiedz czy są solidne. zamawialam z tej firmy ale przez allegro ... mam karnisze roma fi 19 ... czy sa solidne ?? hmm moze dzis zawisnie pierwszy ale tak w rece wygladaja dobrze !! myslalam ze dzis kupie co trzeba ale takie chorobsko mnie rozlozylo ze leze z goraczka 39,5 ... Edytowane 3 Grudnia 2011 przez mea Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blanca25 07.12.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 witam mam pytanie do pani Asi jak nazywa się taśma z luźnymi nitkami z której można uszyć atrapę rolety Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
