mea 11.01.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 pokaz te zazdroski !! ja tez chce sobie uszyc na zmiane wlasnie zazdroski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5080544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basik. 11.01.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Basik. Wodę miałam szyć po Świętach i pokazać Wam dokładną technologię ale troszkę plany się pozmieniały. Mam już wykrojoną ale będę szyła we wtorek i albo wieczorem albo w środę wkleję zdjęcia. Jeśli poczekasz to zobaczysz co i jak się szyje. Natomiast musisz mi dokładnie wyjaśnić wymiary Twojej wodu abym mogła Ci pokazać wymiary wykroju. Karnisz masz szeroki na 130 cm, teraz musisz określić jaka ta woda ma być wysoka, czyli odległość od dołu żabki do końca wody. Wodę będę szyła również z woalu. Witam, pani Asiu:welcome: Dziękuję za odpowiedź, no i oczywiście że zaczekam;) Chciałam wykorzystać ten woal o długości 80 cm, tylko wydaje mi się, że za krótka będzie ta woda (długość okna mam 110 cm). Myślę, że tak 50 cm było by idealnie biorąc pod uwagę, że karnisz jest ok. 10 centymetrów wyżej. Dziękuję bardzo za pomoc:p Gratuluję talentu i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5081013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 11.01.2012 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) Obiecane zdjęcia zasłon z satyny, przy okazji widać również rolety rzymskie. Wyszło bardzo ładnie, przynajmniej dla mnie i znajomej http://images46.fotosik.pl/1263/0e29a1af222a4dcemed.jpg http://images35.fotosik.pl/1118/7995b6c95c2c0a0amed.jpg Satyna miała wysokość prawie 300 cm. Koszt 1 mb to 55,00 zł. W porównaniu z taftą -------nie ma porównania. Zasłony układają się fantastycznie. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez AsiaMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5081066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 11.01.2012 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Pokażę tańszą wersję od przelotek, może nie wygląda aż tak efektownie ale całkiem nieźle jak na taśmę firanową. Jest to firanka uszyta na taśmie tzw. przelotkowej lub imitującej przelotki. Nazywają ją różnie, taśma ma szerokość 10 cm i ta jest akurat z Ariadny. http://images43.fotosik.pl/1306/49c51f6952de3e35med.jpg http://images47.fotosik.pl/1306/9b6248c6e0072538.jpgtak wygląda z bliska http://images37.fotosik.pl/1268/94fa8c24c180c2ffmed.jpgtak wygląda od lewej strony Taśma ma luźne żyłki, które nakładamy na karnisz.Wersja bardzo tania, nie potrzebujemy przelotek i taśmy klejącej, nie potrzebujemy żabek na karnisz. Firankę łatwo i szybko nakłada się na karnisz. Trzeba jedynie pamiętać, że do gotowej wysokości firanki powinno się dodać 4-5 cm dodatkowo, ponieważ taśma po założeniu na rurkę podnosi się w górę co zresztą tworzy fajny efekt. Karnisz jest zasłonięty całkowicie. Tym sposobem można zasłonić brzydki karnisz. Taśma również wchodzi na drewniany gruby karnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5081223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mugatka 11.01.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 AsiaMariusz ja pierwszy raz natknęłam się na Twoje dzieła i mogę tylko powiedzieć jedno: WOW ! Pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5081247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 11.01.2012 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) Tak wyglądają zasłony na taśmie imitującej przelotki. Są bardzo ładne. http://images35.fotosik.pl/1118/d7d8bbcb956f31a6.jpg Niestety, tych zasłon nie szyłam Bardzo fajne rozwiązanie dla kogoś kto nie lubi firan. Zasłony wiszą na dwóch rurkach, jak zawsze pozostanę przy opcji, że prostota jest elegancka i wiecznie modna. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez AsiaMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5081346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 11.01.2012 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Mugatka, bardzo dziękuję. Myślę, że temat bardzo przydatny, jednakże nasze koleżanki torszkę coś oszczędzają w zdjęciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5081371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mea 11.01.2012 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Pokażę tańszą wersję od przelotek, może nie wygląda aż tak efektownie ale całkiem nieźle jak na taśmę firanową. Jest to firanka uszyta na taśmie tzw. przelotkowej lub imitującej przelotki. Nazywają ją różnie, taśma ma szerokość 10 cm i ta jest akurat z Ariadny. http://images43.fotosik.pl/1306/49c51f6952de3e35med.jpg http://images47.fotosik.pl/1306/9b6248c6e0072538.jpg tak wygląda z bliska http://images37.fotosik.pl/1268/94fa8c24c180c2ffmed.jpg tak wygląda od lewej strony Taśma ma luźne żyłki, które nakładamy na karnisz. Wersja bardzo tania, nie potrzebujemy przelotek i taśmy klejącej, nie potrzebujemy żabek na karnisz. Firankę łatwo i szybko nakłada się na karnisz. Trzeba jedynie pamiętać, że do gotowej wysokości firanki powinno się dodać 4-5 cm dodatkowo, ponieważ taśma po założeniu na rurkę podnosi się w górę co zresztą tworzy fajny efekt. Karnisz jest zasłonięty całkowicie. Tym sposobem można zasłonić brzydki karnisz. Taśma również wchodzi na drewniany gruby karnisz. kapitalny pomysl !! a wiesz moze gdzie mozna dostac taka tasme i po ile ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5081579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 12.01.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Ja taką taśmę wczoraj oglądałam na allegro właśnie,musiałabym zerknąć jak cen bo nie pamietam.Fajne rozwiązanie podoba mi się,ale ja mam żabki wsuwane w karnisz w środek to nie mam jak tego zawiesić ;(((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5081794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mugatka 12.01.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 A mnie ciekawi jak to jest od strony użytkowej ? czy to łatwo jeździ po karniszu ? Jeśli zasłony służą tylko dekoracji to ok ale jeśli musimy je codziennie przesuwać to jak to się sprawuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5082259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 12.01.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) A mnie ciekawi jak to jest od strony użytkowej ? czy to łatwo jeździ po karniszu ? Jeśli zasłony służą tylko dekoracji to ok ale jeśli musimy je codziennie przesuwać to jak to się sprawuje ? Napewno zależy od grubości tej rurki z karnisza,ale wydaje mi sie,że dość opornie będzie szło przesuwanie dziennie.Ale wypróbuje taką taśme do zazdrosek chyba,nie będę musiała żadnych tunelów zszywać Mea jutro pstrykne zdjęcie zazdrosek i wstawię Moje zazdroski http://images40.fotosik.pl/1300/34db71f4b346a3aemed.jpg Edytowane 13 Stycznia 2012 przez barto307cc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5083558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 16.01.2012 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2012 A mnie ciekawi jak to jest od strony użytkowej ? czy to łatwo jeździ po karniszu ? Jeśli zasłony służą tylko dekoracji to ok ale jeśli musimy je codziennie przesuwać to jak to się sprawuje ? Magutka, żeby to była jakaś rewelacja z tym użytkowaniem to nie powiem. Zasłony i firanki na tej taśmie nadają się na okna, gdzie nikt ich nie będzie dotykał. Szczególnie dobrze służą w okresie zimowym gdzie intensywność przesuwania dekoracji nie jest aż tak wysoka. Jest to bardzo tania wersja ale to nie znaczy, że zła. Oczywiście firanki czy zasłony nie przesuwają się tak, jak te na żabkach, jest o wiele gorzej, ale nie aż tak tragicznie. Coś za coś. Pomimo tego znając moją czepialność polecam ten sposób pod kątem wizualnym, cenowym i jednak mniej użytkowym. Staram się pokazywać zarówno te lepsze wyjścia (droższe) jak i te troszkę gorsze (tańsze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5092794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blanca25 17.01.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 witam mam pytanie jak uszyć tą firaneczkę z zielonym tunelikiem autorki barto , czy to jest po prostu prostokąt i taśma wszyta jest pod delikatnym skosempozdrawiamhttp://images46.fotosik.pl/1259/49309b0824e0356emed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5094117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blanca25 17.01.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 http://http://images46.fotosik.pl/1259/49309b0824e0356emed.jpg[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5094118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 17.01.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 (edytowane) witam mam pytanie jak uszyć tą firaneczkę z zielonym tunelikiem autorki barto , czy to jest po prostu prostokąt i taśma wszyta jest pod delikatnym skosem pozdrawiam http://images46.fotosik.pl/1259/49309b0824e0356emed.jpg Sprawdź parę stron wcześniej AsiaMariusz mi własnie tłumaczyła jak ją uszyć i się udało .Taśma jest wszyta na prosto. Właśnie kończę szyć dla siebie taką ale z różową wstawką jak skoncze to wstawię zdjęcie Edytowane 17 Stycznia 2012 przez barto307cc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5094566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 17.01.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Szycie i wykrój jest bardzo prosty. Przyjmując, że firanka jest na karnisz 150 cm i jej długość (krótszej części boków, tej zewnętrznej) ma wynosić 50 cm, musisz skroić tkaninę o następujących wymiarach: 250 x 150. Na odcinku 250 cm odmierz 50 cm od boków, zaprasuj i przyszyj taśmę do dołu. Zanim jednak to zrobisz uszyj z tkaniny "rulon" o szerokości około 10 cm i długości 150 cm i naszyj go na zaprasowanie. Potem od lewej strony firanki doszyj taśmy. Dłuższa część boków bedzie wynosiła około 65 cm. Odnośnie firanki, którą szyłaś. Wyszła bardzo ładnie i gratuluję uszycia szczególnie góry, jest dość trudna więc tym bardziej podziwiam. Dla chcącego nic trudnego, a przy okazji zarobiłaś na dobre kosmetyki dla siebie Tu AsiaMariusz wyjasniała jak ją uszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5094569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 17.01.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 A ja dziś sobie taka firanke uszyłam zwykłą,prostą tylko spięłam jakoś z boku i jest git )) http://images47.fotosik.pl/1316/d9793ead7e6a4039med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5095644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 17.01.2012 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 Ja pierdziu.Firanka wyszła super, upięta do boku i już jest coś innego. Dodatkowo funkcyjna, jak Ci się znudzi możesz powiesić ją na prosto, możesz spiąć magnesem na samym środku do góry i juz kolejna wersja.Bardzo mi się podoba zwłaszcza, ze sama ją szyłaś. Gratulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5095862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 17.01.2012 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 obiecane szycie "wody" na karnisz 180 cm. Wysokość wody na gotowo 80 cm. Wodę wykroiłam następująco:góra wody - 30 cmpodstawa - 240 cmwysokość wody - 180 cmKształt wykroju samej wody - patrz kilka stron wcześniej.Boki wody tuż przy podstawie podcięłam na 15 cm, czyli mówiąc prościej podtawa jest lekko zaokrąglona na bokach. Pierwsze zdjęcie pokazuje połowę wody, ponieważ nie zmieściła mi się w całości na stole.Dół i górę trapezu wylamowałam, jest to najprostsza i sprawdzona metoda. http://images47.fotosik.pl/1317/2c7f0fe7ce7c21c6.jpghttp://images47.fotosik.pl/1317/1fcb8088638c3f5f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5095889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AsiaMariusz 17.01.2012 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 (edytowane) Jeśli chodzi o lamowanie to nie musicie mieć lamowników aby wykonać tą operację. Na pierwszych stronach tego forum pokazałam zdjęcia jak na domowych maszynach można wylamować tkaninę. Zobaczcie sobie. Naszycie taśmy.Taśmę naszywamy na ramiona trapezu pozostawiając podstawę i górę wylamowaną.Podwijamy tkaninę pod taśmę około 1,5 cm i rozpoczynamy naszywanie.http://images40.fotosik.pl/1308/43cabe4fd1eadf2d.jpg http://images37.fotosik.pl/1279/0361247ea07511f9.jpg Przy doszywaniu taśmy nie można naciągać tkaninę lecz "wdawać", "wpychać" ją pod taśmę. Edytowane 17 Stycznia 2012 przez AsiaMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136621-jak-stworzy%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-dekoracj%C4%99-okienn%C4%85-i-nie-tylko/page/24/#findComment-5095921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
