kabel grzejny w koszu
krokwie jeszcze nie obite płytami - na razie obłożone wełną ... zastanawiałem się już wcześniej nad tym czy w koszach nie zepsuć ocieplenia - no ale to będzie się odbijało przez cały rok a niekiedy zimy są takie że śniegu jest na lekarstwo - co spadnie to od razu stopnieje - (mieszkam w woj dolnośląskim). To jest sytuacja raczej ekstremalna.
  • Odpowiedzi 48
na właśnie - początkowo planowałem dać kabel tylko w tym koszu na dole. ale po przemyśleniu kabel puszczę w taki sposób żeby był również w tym górnym koszu i schodził do dolnego.
Poprzedniej zimy nie było takich problemów ale chyba też śniegu nie było...
tak sobie pomyślałem, że cyknę fotkę jeszcze z tego okienka u góry - myślę że to też może być ciekawy widok i być może mały przyczynek do przemyśleń dla osób które dopiero stoją przed wyborem projektu.
tak cirka masz około 20-30 metrów kabla, by spełnił swoje zadanie powinien grzać od razu przy jakimkolwiek opadzie śniegu by nie dopuścić do sytuacji kiedy zamieni się w grubsza warstwę śniegu bądź lodu - z własnego doświadczenia wiem ze już wtedy kabel nie pomoże :( choćby grzał tygodniami - zrobi tylko w lodzie dziurę a on i tak cholernik zalegać będzie i krzywdę może robić dalej
Czyli masz non stop grzać mocą ok 500 W - skalkuluj czy ci się to bardziej opłaca - może jednak zmianę grubości docieplenia do 5 cm (wystarczy by stopić to paskudztwo) nie byłoby ekonomicznie uzasadnione
U siebie remontowałem dach, niestety w kilku miejscach wełna z 20 zmienia się do 5-10 cm - efekt? Tam gdzie jest takie przecenienie śniegu ani śladu :(
Zaraz zapewne wszystkich nas tu zakrzyczą - jak tak możesz doradzać !!! Toż to "mostek" cieplny, będzie ci przemarzać, wogóle dołożysz swoje trzy grosze do globalnego ocieplenia - chrzanić to :) policz ile grzanie tym kablem cie wyniesie a o ile ewentualnie wzrosną ci wydatki na ogrzewanie - sadze ze nawet ich nie odczujesz (ogrzewanie) a kabelek to z minimum 200 stówki miesięcznie więcej z kieszeni
może masz rację ale ten stopiony śnieg w postaci wody powinien dopłynąć do spustu rynny. Co mi da że zamarznie zaraz za koszem. Poza tym ten dolny kosz jest w takim miejscu (styk ganku i garażu) że tam bez grzania się raczej nie obejdzie bo od strony ganku i tak hula wiatr.
Policzyłem że jakbym chciał objechać tą rynnę z przodu + spusty + kosze to musiałbym dać kabelek około 55m (co daje 1000W) - lekka lipa
Dając 2 kable od kosza do spustów i w spusty (nie dając go z przodu - tylko prawa i lewa strona garażu) będzie trochę taniej no i mogę wtedy włączać te kable niezależnie od siebie w ramach aktualnych potrzeb.
Albo wersja oszczędnościowa - jeden kabel tylko od tego newralgicznego miejsca do spustu - 20m powinno załatwić sprawę (340W) - koszt kabelka ca 200zł
Zrób test - wyjmij ocieplenie w tym miejscu w miarę możliwości - zobacz czy coś pomoże.
uważaj z wersją oszczędnościową kabla, bo zamierzonego rezultatu możesz nie osiągnąć. układając taki kabel na dachu ocieplonym (kosz traktuję jako element dachu w tym momencie) powinieneś tak ułożyć kabel by osiągnąć 200-250W/m2. tak przynajmniej mówią instrukcje producentów (zakładając że mają w tym interes trzymaj się raczej niższej wartości :-) )
Ostatnio kupowałem taki kabelek DSIG 20W/m firmy Devi . układając go w odległości co 10cm uzyskasz 200W/m2.
A jak myślisz sterować? Bo dedykowane sterowniki są dość drogie (najlepszy byłby taki z czujnikiem temp. powietrza i wilgotności :-))
Jakiś ręczny knefel + programator czasowy - to chyba najrozsądniej cenowo.
I uważam że rynnę poziomą też powinieneś ogrzać, tak żeby miało to gdzie spłynąć. Przy rynnie to w zasadzie wystarczy ogrzać sam trójnik spustowy. pionu już nie.
  • 4 weeks później...
No i stało się... przyszła odwilż i nawaliło mi śniegu do kosza...
przód domu wygląda tak http://projekty.dom.pl/images/67/3850_elewacje4_ac_lote_w._ii.gif
jak widzicie jest tam paskudny kosz na styku dachu ganku i dachu garażu.
Do tej pory nawet w największe ulewy zawsze woda płynęła tam gdzie należy ale obecnie prawdopodobnie w koszu jest pełno lodu (tak jak w rynnach) i woda wylata sobie gdzieś górą przez co widzę jak "pięknie" spływa po krokwi i elewacji :evil:
Nie wiem czy to kosz jest skopany czy to normalka. Pamiętam że dachówki są sporo podcięte (w koszu jest, o ile dobrze pamiętam, z 10cm przestrzeni).
Wymyśliłem że jak wrzucę w kosz (i w rynnę) kabel grzejny to następnym razem roztopię ten lód i nie będę miał takiego efektu.
Macie jakiś uwagi co do tego pomysłu? Muszę na coś specjalnie uważać wybierając kabel grzejny? żeby objechać rynny wkoło garażu + spusty + kosz muszę zakupić kabel o dł. około 40m
w spustach kabel powinien sięgać aż do ziemi?
Witam w klubie :( U mnie również zapchany kosz między garażem a gankiem. Na razie odkuwam lód młotkiem i dłutem, opornie to idzie żeby nie uszkodzić dachówek. Ale docelowo widzę tylko opcję z kablem. Właśnie lukam w necie gdzie i za ile można to zdobyć...
jak to wygląda.... widać
http://images36.fotosik.pl/147/5aea8dbc855f5308m.jpg
i jak ślicznie pusta rynna jest. Kabel wpuszczony jest do polowy rury spustowej i póki co nie zamarzła ale.... ale samo jej zakończenie, przy gruncie wymagało ingerencji by drożność utrzymać. Kabelek włączony za pośrednictwem elektronicznego wyłącznika czasowego i pracuje w II taryfie
Gorzej na części Teściów
http://images46.fotosik.pl/260/031d69bdda36b646m.jpg
  • 9 months później...
