martinflash 19.01.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 czy mogę wykonać tak więźbę dachową nad garażem jak na poniższych zdjęciach?przerabiam stary garaż i przerobiłem też dachchodzi mi o to że dolna jętka nie leży bezpośrednio na murłacie tylko jest podniesiona wyżej żeby można było wjechać pojazdem do 4m wysokościgaraż ma 10 m szerokości i te dolne jętki mają 9m szerokości czy trzeba mocować dolną jętkę na dwie czy na jedna śrubę (dałem na jedną)czy krzyżulce są na grube? czy dać cieńsze?czy ta konstrukcja wytrzyma? http://images48.fotosik.pl/249/cd9f9135ba57917e.jpg http://images36.fotosik.pl/136/8f172d4ce64bb2a9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136632-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-na-gara%C5%BCu-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.01.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 garaż ma 10 m szerokości i te dolne jętki mają 9m szerokości Nie bardzo t widać ze zdjeć ale dajesz krzyżulce miedzy "krokwią" a jętką ? Jeżeli tak to tworzysz nie krokwie i jętka a dźwigar to inaczej pracuje i moga byc delikatniejsze elemnty. Ale jak pas dolny podniosłes to krokiew powinna byc solidna. Jeżeli żle zrozumiałm z krzyżulcem to za duzy ten dach na takie elementy. Polecam przeliczenie tego co tam wymysliłes. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136632-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-na-gara%C5%BCu-problem/#findComment-3859768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.01.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 z tego co ja widzę na zdjęciu to wiązar powstał miedzy dwiema jętkami ,jedna wyżej druga niżej wszystko było by dobrze tylko w tym rozwiązaniu wiązar tyko obciąża dodatkowo całą konstrukcje dachu , bo jest wsparty na krokwiach (przykręcony do nich)a te krokwie obciążają dopiero murłatę na ścianie i płatwie ,a powinno być inaczej wiązar powinien przenosić obciążenia z krokwi(bo taki chyba miał być cel) na konstrukcje garażu wiec mi sie wydaje ze tylko pogorszyłeś sprawę , bo zbudowałeś potężną jętkę ,która ma zapobiegać rozchodzenia się , rozjeżdżania sie dachu a nie przenoszeniu obciążeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136632-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-na-gara%C5%BCu-problem/#findComment-3860101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.01.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Dachy jętkowe wykonuje się przy nachyleniu dachu od 37 do 67 st. Rozpiętość przy jętkach nie podpartych do 7,5m, przy jednej płatwi do 9 m, powyżej, dwie płatwie. To co tam zrobiłeś jest moim zdaniem niezgodne z wszelkimi zasadami konstruowania dachów. Wykonałeś z jętek wiązar ze ściągiem podpartym na krokwiach. Cały praktycznie dach leży na połączeniach jętek z krokwiami. Przy takiej rozpiętości i bardzo małym nachyleniu siły na to działające będą bardzo duże, również siły przenoszone przez rozłażący się dach na wieniec. Chciałbym zobaczyć konstruktora który się pod tym podpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136632-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-na-gara%C5%BCu-problem/#findComment-3860860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
