Hydroizolację podłogi mam wykonaną z:
26 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Hydroizolację podłogi mam wykonaną z:
Zastanawiam się jak zrobić hydroizolację podłogi:
wersja 1:
-2x folia,
-styropian
-folia
-beton
wersja 2:
- papa
- folia
- styropian
- folia
- beton
czy papa nadaję się do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym?? - czy nie będzie wydzielała żadnych zapachów?
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/
Moja podłoga będzie tak wyglądała:
-płytki lub panele
-jastrych
-podłogówka
-folia
-styropian 10cm
-styropian 5cm
-folia
-papa
-beton
Papa ci będzie śmierdziała jak będzie gorąca a temu właśnie wszyscy chcemy zapobiec, albo ją przed folią sru wodą kolońską :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3879145
wersja 1:
-2x folia,
-styropian
-folia
-beton
wersja 2:
- papa
- folia
- styropian
- folia
- beton
Mam tak:
- chudy,
- 2x papa termo grzana na krzyż,
- folia czarna,
- styro 15 cm,
- folia srebrna,
- jastrych z podłogówką,
- płytki na kleju.
Grzeje nic nie śmierdzi :D
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3887454
Juz kiedys ktos pytal o to, ale ...
Od dolu:
pospolka
chudy (oddzielony od murow styropianem gr 10cm)
folia
styropian 3x10cm
folia
siatka stalowa
rurki pex-al-pex
jastrych z wloknami i plastyfikatorem
klej elestyczny mapei
plytki gresowe (malo-elastyczne :lol: )
fuga elastyczna mapei
papiery ochronne przed ekipami -elastyczne :wink:
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3887557
u mnie jest tak:
chudziak
papa termozgrzewalna
czarna folia
10cm styropian
jastrych około 5-6 cm
na styropian folii juz nie dawałem bo jak wielu twierdzi wilgoc ze styropianu nie miałaby jak sie wydostać
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3887692
Temat dla mnie jak z nieba.
Niektórzy mówią, że pod styropian nie powinno się dawać hydroizolacji bo bedzie mokro i minie kilka lat zanim ten styropian po wykonaniu wylewek wyschnie.
Moi wachowcy natomiast chcą dawać papę termozgrzewalną.
A jak powinno być?
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3889150
kto?
nazwiska!
adresy!
szybko, szybko....
umiesz czytać co wyżej napisane?
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3889285
Ja wiem, że papę się daje od wszech czasów na podłogę ale po co?
Ponoć styropian nie ma czegoś takiego jak podciąganie kapilarne wilgoci (mam nadzieję, że dobrze to nazwałem) tak jak np. ściany. A więc po co ma być od spodu odizolowany hydroizolacją?
NIe pamietam kto gdzie i kietdy ale jednak ktoś opisywał, że w jakimś tam celu zdjął fragment wylewki i styropianu a tam na papie pełno wody. Pewno punkt rosy i takie tam inne .... Gdyby nie było papy to by sobie wsiąkła do gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3890259
no i sprawa się trochę skomplikowała, byłem dzisiaj na budowie zobaczyć jak tam dom mrozy i śnieżyce przetrwał , wszystko niby OK, ale w garażu przez środek na całej długości pękł chudziak.
zastanawiam się co mogło być przyczyną:
piasek pod chudziakiem był zagęszczony, chudziak był wylany w lipcu
budynek stoi zamknięty tylko zamiast drzwi i bramy garażowej jest folia. - czy to mogło mieć wpływ biorąc pod uwagę jakie były mrozy?
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3891615
a czy przy tych temperaturach można zgrzewać papę, czy lepiej poczekać aż będzie bardziej na plusie?
Można, ale przypuszczam, że przy rozwijaniu rolki w tej temperaturze może sie pap połamać. Spróbuj.
jednak poczekam aż się trochę ociepli
https://forum.murator.pl/topic/136651-hydroizolacja-pod%C5%82ogi/#findComment-3924630
