robdk 20.01.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 ]Witam pana robdk widzę że co do pojęcia o podłanczaniu konwerterów i multiswitcha ma pan bardzo małą wiedzę skoro twierdzi pan że konwerter quada nie zadziała na multiswith zapraszam zatem na naukę do mnie od strony praktycznej i teroretycznej chętnię pomogę ogólne anten na multiswitch zamontowałem już z ponad 500 także myślę ze mam rozeznanie w tej sprawie Pozdrawiam Masz rację, że zadziała, choć czasami zdarzają się przypadki zgubienia pewnych częstotliwości przy wspołpracy quada z multiswitchem. To praktyka, a Bozia i mądre książki polecają stosowanie konwertera quatro do multiswitcha. (cytat z dipol.pl) konwerter quad - to w rzeczywistości konwerter quatro z wbudowanym multiswitchem 4/4. Taki konwerter pozwala na dołączenie do czterech tunerów, które pracują całkowicie niezależnie. http://images.dipol.com.pl/images/kon_quad.gif quatro - jest to konwerter o czterech niezależnych wyjściach: zakres 10,7 - 11,7GHz z polaryzacją pionową, zakres 10,7 - 11,7 GHz z polaryzacją poziomą, zakres 11,7 - 12,7GHz z polaryzacją pionową, i zakres 11,7 - 12,75GHz z polaryzacją poziomą. . http://images.dipol.com.pl/images/kon_quat.gif seba7go Twój ton jest ciut za mocny Ty może podłanczasz kowertery, bo ja je podłączam Dopiero się dorwałem do netu. Także tak myślałem choć nie montuję instalacji. Swego czasu robiłem jednak serwis tunerów SAT, ale to było dawno temu w trawie... W tamtych czasach dało się podłączać konwertery takie same jak dla tunerów. Były dwa lub cztery wejścia w zależności od ilości satelit (dla jednego satelity dwa wejścia H i V). Producenci aby wyeliminować straty i zwiększyć efektywność wprowadzili dodatkowo podział zakresów częstotliwości. Oczywiście chodzić będzie ale tak jak wyżej wspomniane może brakować transponderów i co z tego wynika różnych kanałów. Dodatkowo bardzo osłabia poziom sygnału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3863684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba7go 20.01.2010 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam kolegę rusek007widzę za to że twój login za to zbyt rosyjski i opiera się na lekkim ściemnianiu ludzi w dziedzinie SATMożesz sobie podłączać to co do tej pory podłączałeś ale nie pisz głupot na forum co do częstotliwości jak jest dobry konwerter to jak mogą ginąć częstotliwości i jak może być sygnał słabszy o czym ty piszesz wogóle - chyba że ty typową chine zakładasz na 25 zł to wybacz ginie na pewno ale wszystko po pewnym czasie ...Zastanów się co piszesz i proszę pozakładaj trochę innego nowszego sprzętu niż ten który zakładasz przez całe życie potem popiszemy na ten temat ... Pozdrawiam i proponuje się jeszcze dokształcić kursami oraz praktyką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3864112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba7go 20.01.2010 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 I jeszcze jedno panie robdk i rusek007 nikomu nie proponuje żadnego z tych urządzeń pisałem że dane dwa konwertery zadziałają na multiswich bez problemu i nic więcej ale znalazł się pan mądry który stwierdził że to niemożliwe pochwała dla tych panówPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3864134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 21.01.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 I jeszcze jedno panie robdk i rusek007 nikomu nie proponuje żadnego z tych urządzeń pisałem że dane dwa konwertery zadziałają na multiswich bez problemu i nic więcej ale znalazł się pan mądry który stwierdził że to niemożliwe pochwała dla tych panów Pozdrawiam Myślę, że unoszenie się tutaj nic nie wnosi do tematu. Wątek z założenia miał być pomocą a nie dyskredytowaniem udzielających odpowiedzi. Ogólnie to troszkę luzu. Ponadto forma na forum korespondencji jest, że nie panujemy sobie. Co do tematu to ani ja ani kolega rusek007 nie napisaliśmy, że nie będzie działać, a tylko, że przeznaczenie tego konwertera jest do innej instalacji niż z multiswitchem. Nie podejrzewam, że producenci stosują różne konstrukcje bez celu. Układ z wyspecjalizowanym konwerterem Quatro ma dużo niższe szumy na każdym kanale. W instalacji z Quad mamy podwójny sumator na każdym torze, więc są już duże straty. Aby to wyeliminować, to trzeba dawać większą czaszę... a to niesie za sobą dodatkowe koszty. Więc rada aby stosować ten konwerter w instalacji z multiswitchem jest nie trafiona, ale nie zarzucamy tutaj niefachowości. Dlatego też ja ze swej strony także proszę o nie robienie tego wobec nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3864637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 21.01.2010 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 robdk to co byś ty polecił, jak to rozwiązać ? tak by było prosto i najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3864724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 21.01.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 robdk to co byś ty polecił, jak to rozwiązać ? tak by było prosto i najlepiej Ogólnie zaproponowana instalacja przez kol. seba7go jest jak najbardziej poprawna, tyle, że kupiłbym konwerter Quatro, bo na tym etapie to raczej trzeba zrobić dobrze a nie łatać tym co się trafi. Ogólnie to tak jak wcześniejszy link do dipola. Może napiszę jak u siebie będę robił: Instalacja na muliswitchu 9/8 (wejść 9/ 8 wyjść na gniazdka) Będę miał na razie 4 gniazdka TV-SAt ale jedno musi być podwójne jak by się trafił tuner z nagrywaniem więc 5 gniazd abonenckich. Ponadto planuję zeza na Hotbird-Astra więc dlatego taki multi... Oczywiście dwa konwertery typu Quatro podłączone do 8 wejść switcha. Antena Sat 90cm Antena TV (górne/dolne pasmo + radiowa) ze zwrotnicami podłączona do sumatora z którego idzie na 9 wejście multiswicha. Do tego sumatora także mam zamiar podłączyć kanał zwrotny z tunera (po modulatorze albo zewnętrznym albo wbudowanym w tuner ) by mieć jeden kanał aktualnie oglądany na tym tunerze we wszystkich gniazdach. Gniazda abonenckie podłączone do jednego kabla idącego z multiswitcha + gniazdo kanału zwrotnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3864779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.01.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Witam pana Pezet rozwiązanie pana robertsz jest w miarę sensowe chcociaż ja pokusiłbym się o wył. różnicowo prądowy nie 30 mA tylko 80 mA ponieważ upłynność prądu w takim urządzeniu jakim jest zbiornik cwu jest większe Gdyby to była instalacja w moim domu to nie dałbym tego wyłącznika róż-prąd wogóle. On jest tam zbędny podobnie jak w obwodach gdzie pracują silniki. U klienta raczej dałbym różnicówke (100-300mA) dla świętego spokoju, ale to jak słusznie zauważasz jest źródło potencjalnych problemów (fałszywe zadziałanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3864789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 21.01.2010 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Seba7go, Robertsz, dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3865326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba7go 22.01.2010 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Nie ma sprawy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3867397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 22.01.2010 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam niedługo będę zakładał instalację elektryczną w budowanym domu. Nie mam instalacji odgromowej na dachu. Pytanie 1. Czy warto stosować ogranicznik przepięć klasy B+C Moeller (SPB-12/280).2. Czy warto stosować i po co właściwie są lampki kontrolne kol. czerwonego i zielonego. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3867682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.01.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam niedługo będę zakładał instalację elektryczną w budowanym domu. Nie mam instalacji odgromowej na dachu. Pytanie 1. Czy warto stosować ogranicznik przepięć klasy B+C Moeller (SPB-12/280). 2. Czy warto stosować i po co właściwie są lampki kontrolne kol. czerwonego i zielonego. Pozdr. A czy masz uziom? 1. Jak dobrze zamontowany, to piszą że warto 2. Dla celów informacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3867716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 22.01.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Tak uziom jest wykonany w postaci bednarki przyłączonej do zbrojenia ław fudamentowych. Pytam czy warto bo cena tego zabezpieczenia ok. 800 zł na allegro widziałem po ok. 600 zł. A te lampki o czym informują bo wiem że jest czerwona i zielona. Obojętnie którą zapontuję czy to ma jakieś znaczenie. Dzięki za inf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3867935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 22.01.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Lampki sygnalizują m. in. o obecności faz jeżeli nie ma zasilania na budynku to jest sprawa jasna, ale jeżeli nie ma którejś fazy to sygnalizuje to np. lampka.Kolory nie mają znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3868109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba7go 22.01.2010 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam zastosuj jak najbardziej ochronnik B+C jak możesz jest to o wiele większa skuteczność ochrony przed przepięciami szczególnie ważne dla urządzeń elektronicznych Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3869018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 28.01.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Witam kolegę rusek007 widzę za to że twój login za to zbyt rosyjski i opiera się na lekkim ściemnianiu ludzi w dziedzinie SAT Możesz sobie podłączać to co do tej pory podłączałeś ale nie pisz głupot na forum co do częstotliwości jak jest dobry konwerter to jak mogą ginąć częstotliwości i jak może być sygnał słabszy o czym ty piszesz wogóle - chyba że ty typową chine zakładasz na 25 zł to wybacz ginie na pewno ale wszystko po pewnym czasie ... Zastanów się co piszesz i proszę pozakładaj trochę innego nowszego sprzętu niż ten który zakładasz przez całe życie potem popiszemy na ten temat ... Pozdrawiam i proponuje się jeszcze dokształcić kursami oraz praktyką seba7go Najpierw naucz się czytać, potem zwracaj komuś uwagę. Więcej taktu i ogłady. Używasz burackich argumentów, widać taki Twój poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3885525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba7go 31.01.2010 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Kolego rusek007 jeśli dało by się cię wyciąć zrobiłbym to bo wchodzisz na mój wątek i głupoty wypisujesz załuż sobie swój wątek i pisz co chcesz jesteś dla mnie conajmniej dziwny i nie z tej ziemi seba7go Twój ton jest ciut za mocny Ty może podłanczasz kowertery, bo ja je podłączam Pozdrawiam kolege mondralińskiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3894617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba7go 31.01.2010 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 chentnie pomogę w problemach od strony praktycznej i teoretycznej Rady dotyczą instalacji - elektrycznych - antenowych - Alarmowych - Monitoringu oraz innych ELEKTRYK POMOGĘ W RAZIE EWENTUALNYCH PROBLEMÓW POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3894634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 01.02.2010 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Sytuacja wygląda następująco.Miały być podświetlone schody. Do tego została wykonana schodówka.Oprócz tego na poddaszu jest lampa nad schodami, którą tez załącza druga schodówka. Czyli na parterze mam jeden przełącznik, a na poddaszu 3. 1- przełącznik schodowy - parter, podświetlenie schodów2 - przełącznik schodowy - poddasze, podświetlenie schodów3- przełącznik schodowy - poddasze, lampa4 - przełącznik schodowy - poddasze,lampa 1 i 2 to jedna osobna schodówka3 i 4 to druga schodówka Miało to wyglądać tak. Świecę podświetlenie schodów (1), wychodzę na poddasze, swiecę lampę nad schodami (3), gaszę schody (2), wchodzę do sypialni i gaszę lampę (4) Mam takie pytanie.Nie będzie podświetlenia schodów.Czy można tak przepiąć przewody w przełącznikach (instalacja bez puszkowa, przewody łączone w gniazdkach i przełącznikach), żeby świecić 1 lampę na poddaszu a gasić 2 lub 3 (te przełączniki są obok siebie) oraz 4. Juz nie chodzi o schemat podpięcia, ale czy wogule jest to wykonalne. Pozdrawiam i dziękuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3895452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 01.02.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 TAK, jest to wykonalne.Kluczowe jest pytanie i na nie odpowiedź - jakie przewody (ile żył) idą między wyłącznikami?Co najmniej 2 rozwiązania mi przychodzą do głowy: klasyczne wyłączniki i bistabilne.Schematy i opis mogę podesłać na mail.Teraz jestem tylko "gościnnie" na chwile... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3895581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 01.02.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 TAK, jest to wykonalne. Kluczowe jest pytanie i na nie odpowiedź - jakie przewody (ile żył) idą między wyłącznikami? Wszedzie są 3 żyłowe , 1,5 mm Co najmniej 2 rozwiązania mi przychodzą do głowy: klasyczne wyłączniki i bistabilne. Schematy i opis mogę podesłać na mail. Teraz jestem tylko "gościnnie" na chwile... Jesli by to nie było problemem, to z góry dziękuję. [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136671-elektryk-pomog%C4%99/page/2/#findComment-3896202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
