Crisiano 06.05.2014 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Tak jak pisal kasprzyk: do lacznika 3x1,5 (ale to juz masz) a nastepnie przewod 4x1,5 do lampy i 4x1,5 z lampy do lampy. Wyszukaj sobie lampe jaka chcesz podlaczyc i jak bedziesz juz ja miec to zobacz jakie ma zaciski do podlaczenia bo podejrzewam, ze bedzie ci jednego zacisku brakowac ale oczywiscie to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 06.05.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Jak wybierzesz oprawę - zamieść tutaj schemat jej podłączenia. Prawdopodobnie w zaznaczonej puszce na ścianie masz doprowadzone L, N, PE (musisz to sprawdzić) od tej puszki 4żyłowy przewód do lamp w/g rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UmyjWiate 06.05.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Witam "Crisiano" ponieważ jestem zielony jak ogórek w tym temacie, dlatego właśnie zwracam się do was specjalistów w danej dziedzinie o rady. Czy kolejność ma jakieś znaczenie? Jeśli tak to jaka powinna być? Zdjęcia podglądowe pomieszczenia: [ATTACH=CONFIG]258192[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]258197[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]258199[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]258200[/ATTACH] Dziękuje za odpowiedz!!! Z poważaniem zalecałbym wizytę elektryka, ale takiego z prawdziwego zdarzenia, dla niego nic trudnego a sam twierdzisz ze nie znasz sie na tym, a od tego zależy, życie twoje i twojej rodziny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łosiu 15.05.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Witam Pytanie, wiadomo że niezależnie od dostawcy, "pożyczanie" prądu od sąsiada jest raczej źle widziane. ALE. Ja biorę prąd z domu w którym jestem zameldowany (sąsiadujące działki, przed uzyskaniem pozwolenia podzielone z jednej). Miał ktoś podobny przypadek? Akurat ja podlegam pod Energę Gdańsk. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 23.05.2014 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 (edytowane) witamChciałbym maksymalnie uprościć swoja instalecję , będę miał ogrzewanie elektryczne ,konwektory prosto do gniazdek i teraz czy kazdy taki grzejniczek musi miec osobny obwód zabezpieczający? A jesli nie to ile na jednym obwodzie moge ,,zmieścić,,? Druga sprawa to gniazdka ...ile sztk mozna połaczyć pod jeden obwód?Bojler elektryczny 2 kW czy powinien mieć osobny obwód i jakies dodatkowe zabezpieczenie?Kolejna kwestia,strop mam na drewnianej konstrukcjii,płyty GK itd. czy bez obaw moge poprowadzić sobie kable przy tych krokwiach ,oczywiscie w peszlu? Kolejna sprawa mam przyłącze do domku na 12 kW - 3 fazy,samo ogrzewanie elektryczne to będzie 5,5 kW,bojler 2kW(ale w taryfie nocnej,reszta to lodówka,pralka,zmywarka,2 komputery,1 TV,aha..pompa wody w studni 750 W. Wiadomo ze jednoczesnie to wszystko chodzic raczej nie będzie ale ..czy te 12 kW powinno wystarczyć czy wykupić sobie jeszce kilka kW od energetyki ?pozdrawiam Edytowane 23 Maja 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.05.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Elektryk będzie wiedział, chyba że jest to "pół-elektryk" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.05.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 5,5kW na ogrzewanie? Mało jakoś, domek taki malutki, czy to ma być dogrzewanie jedynie, a grzejesz czymś jeszcze, bądź nie wiem, dom pasywny budujesz i jesteś pewien, że on pasywny będzie naprawdę? Tak czy tak, stale podłączone odbiorniki o dużej mocy powinny mieć swoje wydzielone obwody. Jak to zrobić, czy każdy grzejnik na własnym bezpieczniku, czy jakoś je pogrupować , robiąc do nich dedykowane obwody przewodem odpowiedniej średnicy, zabezpieczone bezpiecznikiem odpowiednio dużym - to już zależy od konkretnych warunków na miejscu, elektryk powinien to jakoś sensownie rozplanować. 12kW przyłącze to trochę mało przy ogrzewaniu elektrycznym. Weź 17kW, to zwiększy tylko opłatę przyłączeniową, potem już płacisz tyle samo, a nie masz ryzyka, że zimą całość zdechnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 23.05.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 (edytowane) Witam. Poproszę o poradę . Jakie wymiary ma gniazdko podłogowe ( jakieś na dwie wtyczki) ? to znaczy ile miejsca zabezpieczyć na ten cel w wylewce ? Szukam , szukam i nie umiem znaleźć odpowiedzi .Poratujcie proszę np. coś takiego:http://www.kontakt-simon.com.pl/strona,connect,kat=3,id=8 podłoga z płytek gresowych Edytowane 23 Maja 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.05.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Sporo miejsca zajmuje takie ustrojstwo, sporo - https://www.google.pl/search?q=gniazda+pod%C5%82ogowe&biw=1680&bih=850&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pS9_U6yhBYqs7Qaj7wE&sqi=2&ved=0CDwQsAQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.05.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Na stronie którą linkujesz jest karta katalogowa, a tam wszystkie potrzebne wymiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 23.05.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 (edytowane) Poszukałam , pooglądałam i wygląda na to że powinno wystarczyć 14,5 x 14,5 cm . Niestety nie znalazłam nic ciekawego na dwie wtyczki . Dziękuję Pozdrawiam Edytowane 23 Maja 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 23.05.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 witam Chciałbym maksymalnie uprościć swoja instalecję , będę miał ogrzewanie elektryczne ,konwektory prosto do gniazdek i teraz czy kazdy taki grzejniczek musi miec osobny obwód zabezpieczający? A jesli nie to ile na jednym obwodzie moge ,,zmieścić,,? Druga sprawa to gniazdka ...ile sztk mozna połaczyć pod jeden obwód? Bojler elektryczny 2 kW czy powinien mieć osobny obwód i jakies dodatkowe zabezpieczenie? Kolejna kwestia,strop mam na drewnianej konstrukcjii,płyty GK itd. czy bez obaw moge poprowadzić sobie kable przy tych krokwiach ,oczywiscie w peszlu? Kolejna sprawa mam przyłącze do domku na 12 kW - 3 fazy,samo ogrzewanie elektryczne to będzie 5,5 kW,bojler 2kW(ale w taryfie nocnej,reszta to lodówka,pralka,zmywarka,2 komputery,1 TV,aha..pompa wody w studni 750 W. Wiadomo ze jednoczesnie to wszystko chodzic raczej nie będzie ale ..czy te 12 kW powinno wystarczyć czy wykupić sobie jeszce kilka kW od energetyki ? pozdrawiam Prosiłbym o opinię załozyciela wątku,a nie przypadkowe osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.05.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Założyciel wątku, szanowny kolego był aktywny na forum przez miesiąc od założenia niniejszego wątku, działo się to mniej więcej cztery lata temu. Od tamtego czasu się nie logował , a wątek prowadzą "przypadkowe osoby", jak to ładnie określiłeś, często również elektrycy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 23.05.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Założyciel wątku, szanowny kolego był aktywny na forum przez miesiąc od założenia niniejszego wątku, działo się to mniej więcej cztery lata temu. Od tamtego czasu się nie logował , a wątek prowadzą "przypadkowe osoby", jak to ładnie określiłeś, często również elektrycy. Rozumiem dzięki za wyjasnienie.To mam tylko prośbę zeby w moim temacie wypowiedzial się elektryk-praktyk konkretnie na kazdy punkt pytania. Chodzi mi o to ze jako swiadomy inwestor przy rozmowie z elektrykiem na budowie którego bede miał zatrudnic,żebym miał troszkę podstawowych informacji. dzieki i pozdrawiam p.s Przypadkowe osoby to takie ktore tutaj elektrykami nie sa lub takie które zmieniaja temat na np. ile ja zuzyje energii ,ile mój dom spali czy jest pasywny itd...bez urazy,chodzi o niezasmiecanie . Domek malutki 82 m2 ,217m3 kubatury,przewidywany ,,pobór energii,, na ogrzewanie około 65kwh/m2/rok/sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.05.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Moja "zmiana tematu" nie była przypadkowa. Masz mały domek i takie zapotrzebowanie na energię - super, ale wiem to teraz. Wtedy nie wiedziałem, wolałem spytać. Ludzie mają czasami naprawdę przedziwne informacje na temat swoich instalacji bądź ich potrzeb i lepiej o to spytać zawczasu, zamiast potem się dowiadywać, że to jednak nie miało być 5kW, tylko 15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 23.05.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Tak czy tak, stale podłączone odbiorniki o dużej mocy powinny mieć swoje wydzielone obwody. Jak to zrobić, czy każdy grzejnik na własnym bezpieczniku, czy jakoś je pogrupować , robiąc do nich dedykowane obwody przewodem odpowiedniej średnicy, zabezpieczone bezpiecznikiem odpowiednio dużym - to już zależy od konkretnych warunków na miejscu, elektryk powinien to jakoś sensownie rozplanować. Taka drobna uwaga, że nawet jak dasz gruby przewód, to nie powinieneś dawać zabezpieczenia większego niż obciążalność gniazdka, a ta wynosi 16A. Jak dasz oddzielne obwody, to łatwo Ci będzie dołożyć przekaźniki priorytetowe, które będą chronić przed przeciążeniem, ale to przestanie być "jak najprostsza instalacja" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.05.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Racja, zafiksowany byłem na podłączeniu na stałe. Tak zresztą radziłbym to zrobić, długotrwałe obciążenie dużej mocy i gniazdko to nie jest najlepsze zestawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łosiu 24.05.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 JarkuP, a mógłbyś sie odnieść do mojego pytania z dziennika? http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=22056&view=findpost&p=422362 Zastanawiałem się nad umiejscowieniem rozdzielnicy i jak nic wychodzi mi na ścianie na której ma być 10cm styropianu (między garażem a częścią mieszkalną) i do końca nie wiem jak to rozwiązać.sugerowane umiejscowienie rozdzieli na dole, ewentualnie na tej samej ściany ale na poziomie zejścia do piwnicy.http://i10.photobucket.com/albums/a114/Losiu78/dweg_zpse7e31f7e.jpg Zastanawiam się też czy wszystko wrzucić do jednej (albo dwóch obok siebie) czy zrobić drugą na górzeewentualne umiejscowienie górnej - ściany działowe z 12 białejhttp://i10.photobucket.com/albums/a114/Losiu78/s49n_zps8cec1c2f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.05.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 (edytowane) Od końca zaczynając - rozdzielni na poddaszu bym nie robił. Taka tablica na ścianie niekoniecznie ładnie wygląda, a właściwie jedyne, co dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujesz, to oszczędność parudziesięciu metrów przewodu. Przewód (w skali wydatków na całą elektrykę) jest tani, nie ma go co żałować. Więc o ile nie ma innych czynników, typu zbyt mało miejsca w rozdzielni na dole, bez możliwości jej powiększenia, rozdzielnię na poddaszu bym odradzał. I teraz parter. Szczerze mówiąc poszukałbym innej lokalizacji. Nie jestem pewien, co na to mówią przepisy, może koledzy bardziej na bieżąco z nimi będący coś podpowiedzą, ale od technicznej strony zagadnienia styropian nie powinien być przeszkodą, ludzie mają złącza i tablice licznikowe montowane w elewacji, w styropianie, specjaliści z ZE odbierają i wszystko działa.Bardziej jednak nie podoba mi się lokalizacja przełącznicy względem reszty domu. Ona powinna być dostępna, w miarę możliwości bezproblemowo, tak żeby w razie awarii typu "ciemność w całym domu" nie wybijać sobie zębów, nie przeciskać się przez jakieś zagracone miejsca, tylko nawet po omacku bez problemu trafić, gdzie trzeba. U Ciebie nie za bardzo jest miejsce na tą przełącznicę w samym domu, ale może choć w tym łączniku między holem a garażem? Tam jest do dyspozycji piękna, gruba ściana... Na boku dyskusji zupełnie - dlaczego w projekcie masz dwa wiatrołapy jeden za drugim??? Ten drugi co prawda nazywa się sień, ale pełni tą samą funkcję, to ma jakiś cel? Edytowane 24 Maja 2014 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łosiu 24.05.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Dziękuje za odpowiedź. Przedsionek wystawiony przed obrys to typowy wiatrołap.To w środku przerobiliśmy na otwary korytarz z dużą szafą z przesuwanymi drzwiami, mamy taką tam gdzie mieszkamy i chcemy ją przenieść. Finalnie będzie to inaczej wyglądało niż na rysunku.Tam generalnie jest pare zmian (kuchnia-spiżarka, układ drzwi), ale nie miałem pod ręką aktualnego a chciałem na szybko wrzucić rysunek z rozdzielnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
