Monika1980 19.01.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam wszystkich.Ponownie prosze o porade i licze na to ze szanowne grono mi pomoze.stoje przed wyborem "uzbrojenia kotłowni" wczesniej była opcja kominka z pw lecz zrezygnowałam nie bede teraz sie rospisywac dlaczego. Wracajac do tematu upatrzyłam sobie kocioł defro optima komfort plus nowa linia oraz kocioł Vitodens 100-W.Co myslicie o takim zestawie czy to ma sens . Do tego zasobnik 250 l.do ogrzania ok 200m kw , 100 m kw ogrzewanie podłogowe reszta to grzejniki.Chcialabym wiedziec jak to ze soba zgrac jaki wymiennik ,sterownik i cała reszta . A moze ktos wie ile taki zestaw moze mnie kosztowac.Przyznam ze nie mam o tym zielonego pojecia a nie chciałabym zeby instalator wcisnal mi niepotrzebne rzeczy lub nie zawyzył ceny .Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 19.01.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam wszystkich. Ponownie prosze o porade i licze na to ze szanowne grono mi pomoze. stoje przed wyborem "uzbrojenia kotłowni" wczesniej była opcja kominka z pw lecz zrezygnowałam nie bede teraz sie rospisywac dlaczego. Wracajac do tematu upatrzyłam sobie kocioł defro optima komfort plus nowa linia oraz kocioł Vitodens 100-W.Co myslicie o takim zestawie czy to ma sens . Do tego zasobnik 250 l.do ogrzania ok 200m kw , 100 m kw ogrzewanie podłogowe reszta to grzejniki.Chcialabym wiedziec jak to ze soba zgrac jaki wymiennik ,sterownik i cała reszta . A moze ktos wie ile taki zestaw moze mnie kosztowac.Przyznam ze nie mam o tym zielonego pojecia a nie chciałabym zeby instalator wcisnal mi niepotrzebne rzeczy lub nie zawyzył ceny . Dzieki A skąd pomysł na kocioł na węgiel + gaz? po co ten gaz jeszcze, albo po co ten węglowiec ? było to chyba wiele razy na forum poruszane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3861004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 19.01.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Wg mnie dublowanie dwóch systemów grzewczych w jednym domu to bezsens - lepiej zainwestować nadmiar gotówki / przeznaczony na drugi kocioł / w lepszą termoizolację budynku - będzie on bardziej energooszczędny i wybrany system ogrzewania będzie bardziej ekonomiczny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3861016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika1980 19.01.2010 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Wiec jak ktos ma pod reka link do tematu to poprosze bo ja znalezc nie umie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3861039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 19.01.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Kocioł na paliwo stałe i kondensat czy jest sens? Bez sensu, w/g mnie w pomieszczeniu z kotłem gazowym nie można używac otwartego ognia, to co 2 kotłownie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3861093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 19.01.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Wiec jak ktos ma pod reka link do tematu to poprosze bo ja znalezc nie umie a chociażby tutaj dyskusja: http://forum.muratordom.pl/gaz-czy-ekogroszek,t175052.htm nad tym trzeba się zastanowić. a jeśli jest troche kasy ekstra to już lepiej kolektory - nie trzeba będzie latem kotła węglowego odpalać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3861253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.01.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Zacznij od opisania po co to chcesz zrobić bo taki układ ogólnie jest bez sensu, ale może masz jakieś specyficzne wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3861934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radams 20.01.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam wszystkich. Ponownie prosze o porade i licze na to ze szanowne grono mi pomoze. stoje przed wyborem "uzbrojenia kotłowni" Dzieki Według mnie to jak najbardziej ma sens. W czasach, gdy ceny paliw szaleją, warto zapewnić sobie niezależnośc od jednego rodzaju paliwa. Jeśli masz na działce gaz ziemny, jak najbardziej zainstaluj piec gazowy, umożliwi Ci on zapewnienie bezobsługowości kotłowni. Oprócz tego, zainstaluj piec na paliwo stałe, taki tańszy, bez podajnika za 2-3 tyś zł. Jeśli będziesz miał chęć/możliwości/potrzebę zaoszczędzenia, możesz w nim "przepalać" aby naładować bufor i w ten sposób zaoszczędzić sporo kasy. Dodatkowo zapewni Ci to bezpieczeństwo na wypadek awarii pieca lub przerwy w dostawie gazu. Powyższe opieram na własnym doświadczeniu, w domu rodzinnym miałem właśnie taki układ, normalnie paliliśmy w piecu węglem i drewnem, czasami, np w święta, czy gdy wyjeżdżaliśmy z domu na dłużej, odpalaliśmy piec gazowy. Układ taki doskonale się sprawdza od lat. W domu, który aktualnie buduję nie mam dostępu do gazu ziemnego, propan-butan jest zbyt drogi więc inwestuję w piec na paliwo stałe z podajnikiem, dodatkowo postawiłem jeden wolny pion kominowy z zamiarem dokupienia pieca gazowego gdy podciągną mi gazociąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 20.01.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Mam i kondensat i kocioł CO. Jak to sobie nazwałem : dywersyfikacja źródeł ogrzewania i dostawców "opału" Reszta jak u Kolegi radams pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 20.01.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Każdy robi jak chce - kwestia kasy. Trzeba odpowiedzieć sobie na "za...ście ważne pytanie :-)": gaz czy groszek. lubie bezobsługowość czy jestem w stanie (i mam odpowiednią kotłownię) poświęcić kilka minut co 2-3 dni na obsługę pieca zyskując nieco tańsze paliwo.przy gazie pamiętać trzeba o kosztach przyłącza, które czasami są tak duże, że instalacja gazowa w ogóle nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.01.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jak sobie radza osoby tylko z kotłami stałopalnymi gdy chca zima na tydzien wyjechac ? podr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.01.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jak sobie radza osoby tylko z kotłami stałopalnymi gdy chca zima na tydzien wyjechac ? podr adam Np. włączają grzałkę elektryczną w obwodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 20.01.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jak sobie radza osoby tylko z kotłami stałopalnymi gdy chca zima na tydzien wyjechac ? podr adam Np. włączają grzałkę elektryczną w obwodzie. Dokładnie, uzasadnianie montażu dodatkowego ogrzewania gazowego (tj. przyłącze, instalacja wewnętrza, kocioł + osprzęt) tylko tym, że chce się zimą wyjechać jest raczej nielogiczne (a na pewno już nieekonomiczne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 20.01.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Monika, NIe napisalas czy : - masz gaz ziemny z rurki czy rozwazasz inny gaz?- ktore ogrzewanie ma byc podstawowe i dlaczego ? - czy ten weglowy ma byc jako rezerwa jesli brak gazu ?- czy masz czas / kogos do palenia w tym piecu weglowym ?- czy masz odpowiedni sklad na wegiel, groszek zyto czy cos tam jeszcze innego ? Ale jesli masz gaz ziemny to nie robilbym weglowego pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.01.2010 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jak sobie radza osoby tylko z kotłami stałopalnymi gdy chca zima na tydzien wyjechac ? podr adam Np. włączają grzałkę elektryczną w obwodzie. Dokładnie, uzasadnianie montażu dodatkowego ogrzewania gazowego (tj. przyłącze, instalacja wewnętrza, kocioł + osprzęt) tylko tym, że chce się zimą wyjechać jest raczej nielogiczne (a na pewno już nieekonomiczne). Dlatego zadałem wcześniej pytanie o cel takiego planu. Ekonomicznie to raczej porażka, ale jeśli dla kogoś najważniejsza jest dywersyfikacja to dla niego może być sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika1980 20.01.2010 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Gaz mam podprowadzony pod sam dom wiec warto z niego chyba skozystać, pewnie nie raz bedziemy chcieli gdzies wyjechac w okresie zimowym i wtedy kondensat rozwiazał by sprawe .A reszta jak Koledzy Radams i Majki.Wiec chyba zostane przy tym wyborze.Prosiłabym szanownych Kolegow o opisanie jak i czym to wszystko ma byc ze soba połaczone.Bo ja zielona w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 20.01.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Ja mam klasycznie : kocioł CO w układzie otwartym, przez wymiennik grzeje resztę. W ukłądzie zamknięteym "dopięty" kondensat. Ładowanie zasobnika CWU zarówno kondensatem jak i kotłem CO. Na pewno jakiś w miare rozgarnięty hydraulik, co będzie Wam to robił, wszystko sprawnie podłączy pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 20.01.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Monika Jak masz gaz pod domem (nie doslownie ) to nie rob zadnego wegla ! Kondensat wyjdzie nieznacznie drozej niz grzanie weglem .... a oplata stala za przylacze gazowe to ponad 60 PLN miesiecznie - nie ma sensu wiec podlaczania gazu i grzania weglem. Jezeli rozwazasz kondensat (rozwiazanie inwestycyjnie jedno z drozszych) to nie rozumiem po jaka cholere pchac sie w ten wegiel..... ze niby taniej ... masz palacza do tego kotla ? masz sklad na wyngiel ? W imie dywersyfikacji - kominek. Jak nie bedzie pradu to i tego weglowca nie rozpalisz .... a przy kominku jakos czlowiek przebieduje. Poza tym u mnie we wsi gadajo .....ze te piece weglowe niedlugo zakazane bedo ... Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 20.01.2010 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Gaz mam podprowadzony pod sam dom wiec warto z niego chyba skozystać, pewnie nie raz bedziemy chcieli gdzies wyjechac w okresie zimowym i wtedy kondensat rozwiazał by sprawe .A reszta jak Koledzy Radams i Majki.Wiec chyba zostane przy tym wyborze.Prosiłabym szanownych Kolegow o opisanie jak i czym to wszystko ma byc ze soba połaczone.Bo ja zielona w tym temacie. No więc jeśli jednak bardzo chcesz rezerwować gazem węglowca to nie kupuj kondensata - tylko zwykły dużo tańszy (skoro on ma pracować sporadycznie, na czas nieobecności to z zalet kondensat w ogóle nie skorzystasz. zreszta kondensat wymaga raczej instalacji niskotemperaturowej, a piec węglowy - wysokotemperaturowej i to już od początku się kłóci ze sobą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.01.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 jak się doda do układu: kocioł na paliwo stałe + kocioł na gaz (nieważne czy kondensat) bufor ciepła 1000l to zaczyna to mieć "ręce i nogi". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136675-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kondensat-czy-jest-sens/#findComment-3862901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
