Alina505 19.01.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Jaka moze byc przyczyna wydzielania się bardzo dużych ilosci sadzy? Palimy ekogroszkiem z kop. Chwałowice lub retopalem z Piasta. Po dwóch dniach po czyszczeniu robi się pół centymetra na drzwiczkach. Piec musi być bardzo często czyszczony. Piec KSR 14 z firmy Per-Eko. Wczoraj zauważyliśmy, że ze zbiornika na węgiel wydostaje sie dym, pomogło dopiero kolejne czyszczenie pieca.Prosze o pomoc - czytam duzo na forum o paleniu eko- groszkiem, ale nie trafiłam na takie informacje.Z góry dziękujemy za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mały_energetyk 19.01.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Nie podałaś na jakich parametrach temperaturowych jedziecie.Sadza na wewnętrznych elementach kotła jest skutkiem zbyt szybkiego schładzania spalin , zanim zdążą się dopalić - na chłodniejszych fragmentach kotła.To "ustrojstwo" ma swój "żółty urok". Nie wiem z jakim typem sterownika pracujecie. jeśli z dwupozycyjnym, to skorzystaj z mojej rady zamieszczonej na http://www.zawijan.wordpress.com zakładka: algorytm spalania porada z 28.08.2009 Nie wiem czy macie deflektor nad paleniskiem. To taki kawał żeliwa lub ceramiki dyndający nad paleniskiem na wys. ok. 12 - 15 cm. Jeśli tego też nie macie, to musicie zrobić tak: 1. Popróbować, co da lepszy efekt: przestawienie pompy na niższy bieg i podniesienie temperatury zadanej czy2. Przydławienie kanału nawrotnego między komorą spalania a I ciągiem (poziomym). Wystarczy kupić 2 płaskie (2,5 cm grubości) cegły szamotowe i położyć je na pierwszej górnej półce wodnej tak, aby przydławić przekrój wylotu spalin z komory spalania do wymiennika. 3. Zawieszenie nad paleniskiem na wys. 12 - 15 cm deflektora Jeśli macie nastawny wentylator, to przydławcie go na obrotach lub przysłonie. nadmiar powietrza schładza zbędnie spaliny i wspomaga wytrącanie się sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alina505 19.01.2010 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Sterownik ST-37, deflektor mamy.Temperatura zadana 58 stopni, załącza sie ponownie przy spadku do 56 st.siła nadmuchu 2, szczelina na dopływ powietrza ok. 1/2 - 1 cmpozostałe ustawienia - czas podawania 18sek, przerwa 34 sek, przerwa przedmuchu 10 min, opóźnienie wył nadmuchu 10 sek.Pracuje chyba nieżle - dochodzi do temp. zadanej ok. 8-10 min, potem kilkanascie minut - do 20 w stanie podtrzymania.Piec spala ok. 15 kg/dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 20.01.2010 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 otwórz dopływ powietrza bardziej.....lub daj mu wiekszą siłę nadmuchu....widocznie się nie dokońca dopala....i wiekszą temperaturę osiagnie płomień w piecu tym lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
