_PiotR_ 19.01.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 witam,czy jest jakas mozliwosc bezinwazyjnego uszczelnienia rury od CO ktora pekla w stropie? rurki z pcv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136684-p%C4%99k%C5%82a-rura-od-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.01.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Nie inwazyjnego raczej nie ale to zależy od warunków miejscowych czasami coś się kombinuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136684-p%C4%99k%C5%82a-rura-od-co/#findComment-3861432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 20.01.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jeśli w zalanym stropie jest pęknięta rura to prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem problemu jest puszczenie inną drogą nowej rury.Nie pękła bez powodu. Jeśli lokalnie naprawisz to i tak nie ma gwarancji, że nie pęknie w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136684-p%C4%99k%C5%82a-rura-od-co/#findComment-3861941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 20.01.2010 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 ok.. sprawa chyba zalatwiona.. okazalo sie ze rozszczelnilo sie polaczeie z kaloryferem.. i woda leciala niezauwazenie pod podloge... az w koncu sie jej tyle nagromadzilo, ze zaczela wychodzic i przy okazji uszkodzila panele (specznialy).. apropos jest na to jakis sposob... czy pozotsala wymiana podlogi?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136684-p%C4%99k%C5%82a-rura-od-co/#findComment-3864520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.01.2010 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 ok.. sprawa chyba zalatwiona.. okazalo sie ze rozszczelnilo sie polaczeie z kaloryferem.. i woda leciala niezauwazenie pod podloge... az w koncu sie jej tyle nagromadzilo, ze zaczela wychodzic i przy okazji uszkodzila panele (specznialy).. apropos jest na to jakis sposob... czy pozotsala wymiana podlogi?? Jak po wyschnięciu panele nie wrócą do poprzedniego kształtu to pozostaje tylko wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136684-p%C4%99k%C5%82a-rura-od-co/#findComment-3864522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
