DagaAdam 19.01.2010 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Hej! W tym roku bede robil podjazd / brukowanie podjazdu, a poniewaz mam go dosc stromy i teraz da sie wyjechac tylko samochodem 4x4 (bo wjechac mozna kazdym he he - to chcialbym machnac sobie podgrzewany podjazd (i waski chodniczek, zeby sie nie zabic). Wiem, sa maty elektryczne. Ale eksploatacja wychodzi DROGO! Zostal mi wymiennik 20-to plytowy, mam bufor 1000l ktorym grzeje kominkiem i piecem elektrycznym. Jakby tak jeszcze dolozyc mala pompke obiegowa, ulozyc rury pod kostka, zalac glikolem i wpiac to w uklad bufora za wymiennikiem, to mialbym grzany np. kominkiem (czyli tanio) podjazd Pytanie zasadnicze - jakie rury zastosowac ? Pexy dadza rade ? Czy ktos ma taki podjazd? Jakie temperatury trzeba puscic w obieg zeby snieg / lod zaczal topniec ? Po jakim czasie (warstwa ilu cm) widac "czarne" ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 19.01.2010 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Rury tylko czysty pex żadne wielowarstwowe jest w czym wybierać ja mam rury pex firmy Kan ale są jeszcze TC Rehau i Uponor Temperatura zasilania jak największa pierwsze ślady widać po godzinie i jeszcze jedno bardzo ważne podgrzewany podjazd uruchamiamy w momencie gdy zaczyna padać śnieg a nie do usuwania lodu i przy mrozie powyżej 10 st C nie uruchamiam i należy pamiętać o podobnych zasadach długości pętli jak w przypadku zwykłej podłogówki czyli całkowita długość pętli do 100 mbpo całej nocy podjazd jest odśnieżony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3861729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 19.01.2010 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Rury tylko czysty pex żadne wielowarstwowe jest w czym wybierać ja mam rury pex firmy Kan ale są jeszcze TC Rehau i Uponor Ile plus minus za metr taka rura? Temperatura zasilania jak największa Tzn. jaka ? pierwsze ślady widać po godzinie i jeszcze jedno bardzo ważne podgrzewany podjazd uruchamiamy w momencie gdy zaczyna padać śnieg a nie do usuwania lodu i przy mrozie powyżej 10 st C nie uruchamiam i należy pamiętać o podobnych zasadach długości pętli jak w przypadku zwykłej podłogówki czyli całkowita długość pętli do 100 mb po całej nocy podjazd jest odśnieżony Rozumiem. A jestes w stanie okreslic ile np. kWh takie calonocne odsniezanie bieze ? Czy moglbys chociaz bardzo skrotowo napisac w ktorym momencie ukladane byly rurki przy brukowaniu ? Na piasek ? Ubijales przed ukladaniem rurek, czy po ? Zageszczarka nie zniszczyla? Jak gleboko rurki (na wierzchu piasku czy lekko przykryte styropianem) ? Dzieki z gory - Twoje uwagi beda dla mnie bardzo cenne pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3861739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 21.01.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 W cenie wielowarstwowej pewnie 5-7 zł/mbtemperatura zasilania powinna być jak największa im wyższa temperatura tym szybciej rozpuści się śnieg w moi przypadku jest to około 80-50 st C Projektanci podają że maksymalna moc takiej podłogówki dochodzi do 500 W/mkw Ja swoją rurę układałem już na ubitym piasku z cementem rura została wciśnięta w ten piasek i przykryta kostką rurę do podłoża montowałem własnoręcznie wykonanymi szpilkami z wygiętego drutu takie śledzie do namiotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3866601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika i Andrew 22.01.2010 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 No super że ktoś podniósł ten temat. Zastanawiałem się właśnie jak zrobić coś takiego. Pomysł żeby to podłączyć do płaszcza wodnego jest genialny. Ale czy kominek da radę ogrzać 500m2 podjazdu?? Bo chcielibyśmy mieć podgrzany cały podjazd a nie tylko ścieżki. I pytanie, jaki rozstaw tych rur zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3868590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 22.01.2010 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 jasne, że da radę tylko zainwestujcie w kominek "martenowski" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3868598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 22.01.2010 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 No super że ktoś podniósł ten temat. Zastanawiałem się właśnie jak zrobić coś takiego. Pomysł żeby to podłączyć do płaszcza wodnego jest genialny. Ale czy kominek da radę ogrzać 500m2 podjazdu?? Bo chcielibyśmy mieć podgrzany cały podjazd a nie tylko ścieżki. I pytanie, jaki rozstaw tych rur zastosować? W tej chwili nie mam czasu i jeszcze nie szukalem ale trzebaby zajrzec w dokumentacje producentow mat grzejnych i ich zalecenia. Znajac wymagana moc w kW/m2 bedzie wiadomo ile trzeba mocy dostarczyc, zeby roztopic zalegajacy snieg. Przypuszczam, ze 500m2 powinno sie dac "odsniezyc", pytanie tylko w jakim czasie pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3868603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.01.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 wszystko pięknie, ładnie i wygodni, tylko ... czy po to właśnie, za często duże pieniądze, wszyscy walczą z wszelkiej maści mostkami termicznymi, najcieplejsze okna montują, grube ocieplenia, maksymalnie wykorzystane systemy grzewcze, wentylację z rekuperatorem itp, itd, żeby mniej, żeby taniej i żeby... to wszystko wyciśnięte i "zaoszczędzone" wpompować w podjazd... jakaś taka niekonsekwencja...ja wiem, kwestia gustu, wygody, nie grzejemy podjazdu codziennie (tu kwestia kto i kiedy to załącza), jak wszystko ma to wady i zalety, ale ja chyba jednak wolałbym dla zdrowotności wyskoczyć czasem z łopatą w śnieg... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3868667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 22.01.2010 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 żeby... to wszystko wyciśnięte i "zaoszczędzone" wpompować w podjazd... jakaś taka niekonsekwencja... ja wiem, kwestia gustu, wygody, nie grzejemy podjazdu codziennie (tu kwestia kto i kiedy to załącza), jak wszystko ma to wady i zalety, ale ja chyba jednak wolałbym dla zdrowotności wyskoczyć czasem z łopatą w śnieg... W ostatnich latach takie zimy mamy, ze wystarczyloby zapewne 3-4 razy wlaczyc i po problemie ze sniegiem. Podgrzewany podjazd to poprostu kolejna instalacja poprawiajaca komfort. A ze kosztuje? Komfort zawsze kosztuje Nie chce - nie bede go wlaczal / uzywal. Na starosc tez bedziesz wolal wyskoczyc z lopata w snieg przy -10st C ? Watpie! pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3868711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.01.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Na starosc tez bedziesz wolal wyskoczyc z lopata w snieg przy -10st C ? Watpie! pozdr. a widzisz, wolałbym taką starość, że dałbym radę i chciał wyskoczyć niż z laską tupać do zaworu żeby to podgrzewanie włączyć no i lazhaimera jakiegoś nie mieć bo bym zapomniał jeszcze gdzie ten zawór albo do czego on jest, tudzież zapomniałbym o wyłączeniu tego komfortu przez dłuższy czas a w ogóle to jeśli już taki stary i niedołężny byłbym to raczej za kółko nie powinienem już wsiadać a wtedy jeśli ktoś z podjazdu będzie korzystał to niech sobie odśnieża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3868882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika i Andrew 22.01.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Jak byśmy sobie nie pozwalali na rozwiązania ułatwiające życie i poprawiające jego poziom, to pewnie nie wyszlibyśmy z jaskini Wracając do tematu, czekam na to żeby zobaczyć miny tych z łopatami w chwili gdy na moim podjeździe spaceruję w pantofelkach do auta Już jestem mocno nakręcony . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3868902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.01.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 no widzisz, jedni robią to dla komfortu, wygody inni by pokazać się przed sąsiadami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3868944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 22.01.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Nie będę udawał że głównym powodem zrobienia podgrzewanego podjazdu było sprawdzenia wszystkich swoich umiejętności Nadarzyła się okazja to zrobiłem i jak widać działa są lata że nie korzystam , w tym roku nadrabiam zaległości Biorąc pod uwagę że mam kociołek na wszystko koszt jest niewielki a i kostki nie niszczę przy odśnieżaniu Mimo tego podjazdu mam co robić ponieważ mieszkam w zabudowie szeregowej i mam dwie bramy i dwa samochody i wszytki pozostały śnieg wywożę taczką a że temat do rozmów z sąsiadami jest to inna sprawa Przez długie lata była to jedyna taka podłogówka w okolicy teraz jest jeszcze jedna zresztą moja szkoła Wniosek było warto ale zrobiłem za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3869162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 23.01.2010 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 A co z wodą w tych rurkach przecież jak nie będziecie grzali to ona zamarznie przy takich temperaturach jak obecnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3869642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterwiater 23.01.2010 01:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 A ja się nie będę szczypał. Już się nakręciłem. Na wiosnę zrywam darń i kładę podłogówkę pod trawnikiem. Sąsiada, to chyba szlag trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3869665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.01.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 A co z wodą w tych rurkach przecież jak nie będziecie grzali to ona zamarznie przy takich temperaturach jak obecnie. Nie wiem dlaczego właśnie to pytanie zadają wszyscy, otóż nie ma takiej potrzeby układ jest zamknięty i wypełniony specjalnym płynem niezamarzającym połączonym ze źródłem ciepła poprzez wymiennik płytowy a uruchamiane jest ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3870159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 30.01.2010 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Nie wiem dlaczego właśnie to pytanie zadają wszyscy, otóż nie ma takiej potrzeby układ jest zamknięty i wypełniony specjalnym płynem niezamarzającym połączonym ze źródłem ciepła poprzez wymiennik płytowy a uruchamiane jest ręcznie Spytam jeszcze z ciekawosci czy sprawdzales jaka temperatura w rurkach jest w lato ?? Wydaje sie, ze nagrzane sloncem kostki powinny dawac tam sporo ciepla Taki wielkopowierzchniowy "solar" pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-3891120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.12.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Witam. Garść informacji na temat. Kopiuję swoje pisanie z innego tematu. Witam. Z śniegiem sobie radzę, chodnik odśnieżam z przyjemnością, Zjazdu nie tykam z tego względu, że auto lepiej jedzie po grubej warstwie śniegu Jednak jak pada marznący deszcz i zrobi warstwę lodu na chodniku to właśnie wtedy chciałbym skorzystać z tego podgrzewania, wygodnego tylko wtedy jeśli zadziała Pozjazd i chodniki wyłożone są cegłą na piasku, w tym pisaku około 5 cm pod cegłami są ułozone rury fi 16 co 20-25 cm. Dwie pętle, jedna 70 mb, druga ponad 100 mb. Teraz próbuję na tej krótszej. Wsztysko wypełnione koncentratem płynu do chłodnic na bazie glikolu etylowego (wiem, że powinien być jakiś inny ale taki się trafił ) Nie chciałem go rozrzedzać ale teraz doczytałem, że 1:1 i tak jest do minus 38 więc mogę dolać wody jeśli to poprawi obieg. Temp. powietrza -1, temp. 5 cm poniej góry bruku 1 stopień. Pompa ups 25-60, na trzecim biegu ma 70W. Ciśnienie w układzie 1,5 bara. Tak sobie myślę, że to jednak za gęsty kisiel jest i pompa tylko kręci wirnikiem w miejscu i nie ma siły tego przepchnąć Przed dolaniem wody poczekam na opinię szanownych ekspertów Jeszcze jedna uwaga odnośnie podgrzewania. Trochę dałem ciała, że zrobiłem rury pod całym podjazdem który będzie ciężko podgrzać przy pomocy pompy ciepła. Przy grzaniu czymś mocniejszym miałoby to większy sens. Przy pompie ciepła lepiej by było zrobić tylko dwa pasy po pół metra aby wyjechać. Już wiem co będę robił wiosną pozdr adam Powoli coś się zaczyna dziać. Wylałem część glikolu, dolałem wody i pompa zaczęła tłoczyć wodę przez jedną pętlę, tę krótszą. Temperatura zewnętrzna też się zrobiła 0-2 stopni więc było łatwiej. Po dobie grzania, gdzie temp. zasilania na podjazd była 32 stopnie widać było już wyraźnie, gdzie idą rury, padający śnieg topił się w tych miejscach. Po dobie temp. zasilanie powrót 32/15. Przy drugiej pętli którą sprawdziłem bez podgrzewu temp. stała ok. 4 stopni. Ciekawe jak pójdzie z odmrażaniem przy niższych temp. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-4434166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 13.12.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Fajna sprawa z tym ogrzewaniem. Szkoda że dla mnie już za późno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-4435386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmaciekkkk 27.12.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Biorąc pod uwagę że mam kociołek na wszystko koszt jest niewielki a i kostki nie niszczę przy odśnieżaniu.. No to jesteś znany w okolicy nie tylko z podjazdu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136694-podgrzewany-woda-podjazd/#findComment-4454601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
