now.acc01 19.01.2010 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Piec gazowy włącza sie zbyt czesto - co 10 minut! Piec to Saunier Duval Semca ze sterowaniem Exa Control e7Przy zadanej temperaturze - np 22 C wlacza sie co 10 min mimo iz temperatura nie spada. Po obnizeniu na sterowniku temperatury na 21 C.... 22 C stopnie utrzymują sie przez ok. 45 minut. Nie rozumiem po co piec wlacza sie co 10 minut jak i tak nie traci temperatury. grzejniki maja ustawione termostaty na 5(jednak tutaj nie widzialbym przyczyny). Jakis reset? Aha - sąsiadom wlacza sie tak jak napisalem wyzej - co ok 40-45 minut. Co jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136695-piec-gazowy-w%C5%82%C4%85cza-sie-zbyt-czesto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.01.2010 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Sąsiedzi mają popsuty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136695-piec-gazowy-w%C5%82%C4%85cza-sie-zbyt-czesto/#findComment-3861784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.01.2010 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 zbyt szybko schładza Ci się instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136695-piec-gazowy-w%C5%82%C4%85cza-sie-zbyt-czesto/#findComment-3863197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoobson 12.11.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 zbyt szybko schładza Ci się instalacja Odświeżę temat, mam ten sam problem, który opisuje autor tematu. Temperatura w mieszkaniu nie spada, regulator ustawiony na 21 st. C. Na piecu mam 55 st. C Jeżeli problemem jest zbyt szybko schładzająca się woda w instalacji, to jak można temu zaradzić? Czy jest możliwość ustawienia parametru temperatury, przy jakiej miałby się uruchamiać piec? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136695-piec-gazowy-w%C5%82%C4%85cza-sie-zbyt-czesto/#findComment-6636869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 12.11.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 wcześniej tak nie bylo?sterownik pokojowy przeskakuje czy cały czas daje sygnal do grzania a kociol sie włącza i wyłączajesli kociol atmosferyczny to przetestuj z wyzsza temp. na kotle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136695-piec-gazowy-w%C5%82%C4%85cza-sie-zbyt-czesto/#findComment-6636904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoobson 12.11.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Drugi sezon teraz będzie jak wprowadziłem się do mieszkania, w którym jest ten piec (Vaillant VU/VUW PL 240/3-3M).Mam wrażenie, że w zeszłym roku też tak często się uruchamiał.sterownik mam na zasadzie pokrętła (VRT 40),pstryknięcie słychać dopiero po podwyższeniu temp/przesunięciu pokrętła o 1-1,5mmdodam, że tak jak teraz jest ustawiony piec na 55 st. C to grzeje on wodę do 43-44 st. i się wyłącza.Po kilkunastu minutach uruchamia się ponownie, mimo braku spadku temperatury w pokoju.Przy sterowniku powiesiłem elektroniczny termometr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136695-piec-gazowy-w%C5%82%C4%85cza-sie-zbyt-czesto/#findComment-6636998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 13.11.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 (edytowane) a czy te wasze sterowniki nie sterują na podstawie regulacji adaptacyjnej proporcjonalno-całkujęcej tzw. PI (autoadaptacja) ? Objawy wskazują właśnie na to. Gdyby był sterownik z możliwością ustawienia histerezy to by załączał dopiero po ustawionym spadku temp.tu można poczytać i zobaczyć wykres jak to działa >> http://pl.immergas.com/media/10._zarzadzanie_cieplem_termostaty_sterowniki.pdf Edytowane 13 Listopada 2014 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136695-piec-gazowy-w%C5%82%C4%85cza-sie-zbyt-czesto/#findComment-6637408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
