Mam wycenę instalacji c.o. Nurtuje mnie tylko jedna sprawa: fachowiec zaproponował piec HOVAL o mocy 12 kW. Kondensacyjny, gazowy , jednofunkcyjny z zasobnikiem. W całym domu bedzie podłogówka (bez kaloryferów). I mam pytanie, czy przy około 130 m2 mieszkania taki piec jest wystarczający ? Facet twierdzi, że nie ma sensu kupować większego (uważa, ze ludzie za duże piece kupują), ale jak wypisywałam wniosek o warunki w gazowni to "pani" zrobiła wielkie oczy jak przeczytała tą moc. Powiedziała, ze się z taką nigdy nie spotkała i że klienci zawsze wpisuja 21 kub 24. Zaczęłam się więc zastanawiać czy to nie za mało ?
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/
Jeśli dom jest dobrze zrobiony (izolacja itp) to wystarczy. Mój 14kW na ogrzewaniu chodzi na minimum czyli coś koło 3-4kW a ustawione dla c.w.u 7,2kW sobie radzi ze zbiornikiem 200l :roll:
Dom 137 użytkowej.
W projekcie też miałem 21kW :lol:
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3862195
Ja tez planuje kupno kotla kondens, ale o mocy 14kW, dlo powierrzhni 200m2 + cwu 120-160l.
W projekcie mam zapisane 20kW minimum. Nie wiem czemu, ale sie nie zgodzam z projektantem. Ludzie kupuja 24 bo wg mnie nie maja pojecia. Kupisz 40kW i tez bedzie dzialalo. Gazowce nie dzialaja jak stlopalniaki, ich zaleta jest to ze sie mogo wylaczyc jak juz nie musza grzac. Za duzy kociol bedzie sie po prostu zalaczal i wylaczal nonstop.
Wydaje mi sie ze mozna to porownac do jazdy samochodem. Jaki samochod spali wiecej paliwa:
- taki ktory ruszy raz i jedzie ''jednostajna'' predkoscia
- czy taki, ktory bedziesz rozpedzala do danej predkosci i gasila, po czym znow ruszala z miejsca i tak w kolko nim dojedziesz do celu
Wydaje mi sie, ze lepsza opcja pod wzgledem ekonomicznosci i komfortu bedzie jazda samochodem pierwszym. No moze dojedziesz szybciej do celu (bo bedziesz cisnela na maksa), czytaj - szybciej rozgrzejesz grzejnik.
Nie jestem fachowcem i tez mam dylemat co do doboru mocy kotla. Jednego jestem pewien - duzy kociol szybko rozgrzeje wode w instalacji poczawszy od 0. Ale przeciez jak zalaczysz kociol na sezon, to w instalacji nie masz wody o tak niskeij temp oraz jak juz taki koiol chodzi, to nie potrzeba zbyt wiele energi aby ta wode podgrzac o te kilkanascie stopni.
Dodatkowo uza moc jest potrzeban wtedy jak chcesz przeplywowo grzac cwu. Ale majac zasobnik o odpowiednim litr, bedziesz miala i tak ciepla wode.
Poki co masz teraz troche inf od laika. Pytaj sie dalej i skladaj relacje.
Duzo inf jest w temacie:
http://forum.muratordom.pl/jaki-piec-kociol-gazowy,t122326.htm
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3862319
Tak, z tego co zapamiętałam to wspominał o tym, ze ten piec nie będzie włączał i wyłączał ciagle (jak te no 24kW). Coprawda logicznie sobie tego nie potrafię wyjasnić :oops: . I właśnie wspomniał że jego zaletą jest to, ze on dłuzej będzie chodził na małej mocy. Tylko jak do tego dojdzie zasobnik większy (300l) bo w przyszłosci chcemy solary, to jakoś może wpłynąc na zmiejszenie jego mocy ?
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3862668
Przeczytaj moją odpowiedź to będziesz wiedzieć odnośnie mocy i zasobnika.
Co do ciągłego włączania/wyłączania im dłużej pracuje na małej mocy, zamiast krótkich włączeń tym lepiej, mniej gazu idzie. Są inne wątki na ten temat nie na sensu tego po raz n-ty pisać.
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3862685
Moc w projektach to wartość często "wyssana z palca"
Dobrze jak ktoś nam oceni indywidualnie zapotrzebowanie na ciepło bo za duży piec to często większy koszt jego zakupu i grzania zdeterminowani pogorszeniem sprawności.
Moim zdaniem z punktu widzenia ekonomiki dobrze jest mieć zestaw czyli główny piec tzw. "na mirę", który sprosta większości zim w naszym klimacie i kominek jako element przeważnie rekreacyjny i do dogrzania domu w razie nadejścia "zimy" stulecia, które bywają jednak częściej niż co 100lat.
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3865278
Mirella zacznijmy od poczatku.
Po co piec? A no po to żeby dostarczać ciepło.
Ile tego ciepła? Tyle ile wynoszą straty plus rezerwa na podwyższenie temperatury.
Ile wynosza straty ? To powinno byc obliczone w projekcie, ( nie wpisane z sufitu), zakładając że izolacja została wykonana zgodnie z projektem i bez wiekszych błędów. Jeśli dom jest lepiej zaizolowany niż zakłada projekt to mniejsze będą straty ciepła, jesli gorzej lub są mostki to więcej. Zapotrzebowanie na moc cieplną jest liczone dla określonych warunków temp. wewnętrzna 20 st.C, zewnętrzna - 20 st C. I teraz jest kolej na dywagacje z włączaniem i wyłączaniem pieca dużej mocy, czy stala praca pieca mniejszej mocy - patrz posty powyżej. Szacowanie mocy pieca w przeliczeniu na powierzchnię nie ma żadnego sensu! Jednak jest niestety najczęściej stosowane przez "fahofcuf" instalatorów i "chandlofcuf", dlatego że policzenie strat ciepła na ogrzewanie i wentylację jest bardziej skomplikowane niż przemnożenie x razy powierzchnię. rada praktyczna - znajdź kogoś kto robi Świadectwa Energetyczne, niech to policzy bo i tak będziesz musiała kiedyś to ŚCh zrobić.
Ja robie takie rzeczy w cenie Świadectwa, czyli koszt ten sam a przynajmniej wiadomo jaka moc jest naprawde potrzebna.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3865279
Bla bla bla...
12kW na 120m2 to nawet najgorzej spartoloną chałupę ogrzeje. Ja niestety wziałem 24kW i strasznie żałuję. Przy moim domu 220m2, w połowie nieocieplonym i obecnych mrozach zazwyczaj chodzi na minimalnej mocy 6kW.
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3865566
Fachowiec widzę z górnej półki jak taki kociołek poleca - modulację przy tej mocy ten kociołek ma piękną i firma z renomą - dobry wybór.
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3867272
przykład z życia ,pow. domu 150 m2 , 50 podłogówka , reszta grzejniki( dobrane do niskiej temp zasilania czyli duże ), temp na piecu 39 st. przy dzisiejszych temp. ( -10 st) piec chodzi na minimum ( 1300 obr w instrukcji jest tabelka pokazująca obroty i moc pieca ) piec de ditrich II jakis tam ( moc od 7,2 kw do chyba 20 kw albo coś bardzo blisko ) , i pali ok 9-11 m3 gazu, jakbym miał mniejszą moc minimalną to było by wiele mniej gazu . Tak jak napisałem przy takich mrozach dzia.ła na minimum . Dom nowy w miarę dobrze docieplony , wentylacja grawitacyjna . Temp w domu 21 od 6 do 23 /19 reszta doby
Piec dobierany także przez instalatora ( ale niestety nie był tak mądry jak Twój )
Więc bierz spokojnie jak najmniejszy.
Mnie korci żeby sprzedać ten mój piec i kupić mniejszej mocy , ale trochę pozbawione sensu ekonomicznego;)
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3868331
przykład z życia ,pow. domu 150 m2 , 50 podłogówka , reszta grzejniki( dobrane do niskiej temp zasilania czyli duże ), temp na piecu 39 st. przy dzisiejszych temp. ( -10 st) piec chodzi na minimum ( 1300 obr w instrukcji jest tabelka pokazująca obroty i moc pieca ) piec de ditrich II jakis tam ( moc od 7,2 kw do chyba 20 kw albo coś bardzo blisko ) , i pali ok 9-11 m3 gazu, jakbym miał mniejszą moc minimalną to było by wiele mniej gazu . [/b]
Nie jest to takie pewne.
Przy mrozie -10 to i ten o małej mocy będzie musiał ją podnieść żeby podgrzać wodę. Co innego w ciepłe dni np +5C to taki zmniejsza mocą moze dać oszczędności.
Skoro o autach była mowa to tak jakby porównać te same auta z silnikami w tej samej technologii np 1,4 i 2,0 dopóki jadą po mieście do 50 km/h to 1,4 jest ekonomiczniejszy ale kiedy trzeba pocisnąc autostradą 180 km/h to ledwo zipie i wcale mniej nie spali.
Co do DD MCR II to min moc jest 6kW.
O zużyciu gazu w głównej mierze decyduje nie piec ale dom i instalacja CO.
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3868582
Dom owszem, ale instalacja? Jak musi byc spaprolona instalacja, aby kociol nie dal rady?
https://forum.murator.pl/topic/136706-jaka-moc-pieca/#findComment-3868732
