Czesc:)
Co sadzicie o cyrkulacji cieplej wody uzytkowej?
(chodzi o to zeby woda w rurkach nie stygla i jak odkrecasz kran masz zawsze ciepla)
Zastanawiam sie nad tym (tylko do kuchni) bo nie lubie jak z kranu leci mi zimna woda zwlaszcza jak potrzebuje tylko cos oplukac przez doslownie kilka sekund. Z kotlowni do kuchni mam jakies 10 metrow.
A moze jakis dodatkowy zasobnik elektryczny pod zlewem bylby lepszy?
Nadmienie iz bede mial piec gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem 120 l.
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/
  • Odpowiedzi 45
Cyrkulacja to super sprawa.
Mam cyrkulację ciepłej wody u siebie.
Ale od 4 lat nie używam...
Pozakładałem dodatkowe zawory, żeby odciąć powroty i przestałem używać cyrkulacji.
Dlaczego?
Koszty.
Obliczyłem, że u mnie koszt używania cyrkulacji to między 60 a 100 zł / miesiąc. I to oczywiście w określonych godzinach (rano, wieczór, weekendy).
Prąd i gaz kosztują niestety.
W dodatku na początku zrobiłem doświadczenie, czy przeszkadza mi brak cyrkulacji (kuchnia oddalona z 10m, jedna z łazienek ok. 8m...). Generalnie nie ma problemu, po odkręceniu kranu "na full" po dostłownie kilku sekundach jest ciepła woda.
Koszty cyrkulacji w postaci podwójnych rurek, kolanek, trójników i pompki niestety już poniosłem...
Ale zdecydowałem, że szkoda mi co rok dokładać sobie dodatkowy 1000 zł do opłat...
Jeśli dla kogoś nie jest to problem, to cyrkulację polecam, ponieważ zdecydowanie podnosi komfort. Zużywa się także mniej wody. (chociaż u mnie w skali miesiąca to była różnica rzędu 300-400 litrów, więc licząc metr sześcienny z kanalizą na poziomie 4,30 zł to 400 kosztuje jakieś 2 zł...)
PS.
Dodam, że nie zamierzam tutaj dywagować z teoretykami czy malkontentami i liczyć przez cały wieczór straty ciepła w excelu...
Porównałem po prostu zużycia gazu i prądu w podobnych okresach przy podobnych wielkościach pozostałych zmiennych... :D
Pozdr
RC
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3862655
DZIEKI ZA KONKRETNA ODPOWIEDZ:) JA TEZ NIE LUBIE TEORETYKOW I MALKONTENTOW ORAZ EXCELA...;)
A JAKI MASZ PIEC? JEDNO FUNKCYJNY + DUZY ZASOBNIK?
SLYSZALEM ZE PIECE DWUFUNKCYJNE Z MALYMI ZASOBNIKAMI NIE SA ZBYT KOMFORTOWE.
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3862684
Też mam cyrkulację i też nie używam - nie potrzebnie wydane pieniądze . Mimo tego że pompka chodzi np 15 min to i tak na wodę ciepłą trzeba czekać może parę sekund krócej ale się czeka - a pompka 20 W / h żre ...
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3862702
Zasobnik oczywiście. 160l bodajże.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3862710
Cyrkulacja ciepłej wody ma za zadanie podniesienia komforty użytkowania przyborów sanitarnych to chyba oczywiste a druga sprawa to sam sposób wykonania tej instalacji cyrkulacji ciepłej wody
Niejednokrotnie pisałem i sam widziałem na budowach nieprawidłowo ( w/g mnie ) wykonana cyrkulację W przypadku prawidłowo działającej cyrkulacji ciepłą wodę mamy we wszystkich odbiornikach niemal natychmiast po odkręceniu kurka nie ma mowy o sekundach druga sprawa to izolacja tych dwóch rur, ja w standardzie używałem otuliny o grubości ścianki 25 mm Wiem dobrze że prawie nikt tak nie robi ponieważ otuliny takiej nie dostaniecie od ręki w żadnej hurtowni mi tylko jedna taka hurtownia sprowadzała całymi kartonami w ciągu dwóch dni i zawsze jak zamawiałem to się śmiali że że jest jeszcze jeden taki w Polsce ( jest to siec sklepów )
Sprawa odpowiedniej izolacji rur grzewczych jest naprawdę sprawą ważną , zobaczcie w dziennikach jak wiele jest czerwono niebieskich peszli
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3862940
A ile płacisz w ogóle za gaz... Może określ procentowo ile koszt cyrkulacji cwu stanowi % kosztu zuzycia gazu...
No bo ludzie tutaj zuzywają gazu za 200-300 zł miesięcznie w zimie do ogrzania domów 200-metrowych, a tu na kilka godzin cyrkulacja, gdzie gaz idzie tylko do podgrzania start ciepłej wody...
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863010
Mój dom ma ok. 160m2 (powierzchnia grzana). Mam piec jednofunkcyjny do CO. Niezależny gazowy zbiornikowy podgrzewacz wody typu Richmond zajmuje się CWU. Kominek z DGP.
I dlatego CO proponuję zostawić w spokoju, ponieważ u mnie tym zajmuje się piec oraz popalam w kominku. Również koszty, ponieważ co z tego, że napiszę ile mnie kosztuje ogrzanie domu podczas gdy u każdego wiele rzeczy na to wpływa.
Natomiast u mnie łatwo dość sprawdzić ile mniej więcej kosztuje CWU. Richmond o pojemności 151l dokładnie wraz z kuchenką gazową zużywa mi gazu za ok. 100 zł (poza sezonem grzewczym płacę co dwa miesiące ok. 200 zł za gaz).
Jak cyrkulacja była załączona wychodziło 70-80% więcej...
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863060
Cyrkulacja cwu nie musi być kosztowna w eksploatacji, jeśli się ją dobrze wykona i zaprojektuje. U mnie wygląda to tak:
Praca pompki 25W przez 1,5min co 18,5 min, przez 11 godzin w ciągu dnia (6-10; 16-23) co daje ok. 1300 min. w miesiącu. W weekendy pompka pracuje przez 16 godz. w ciągu dnia. W zaokrągleniu pompka pracuje 21,6 godziny w miesiącu zużywając oszłamiające 0,54kWh, czyli ok.30gr. W osiemnastej minucie przerwy po pracy, woda w kranie ma ok 28st.C. Pracą pompki steruje sterownik.
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863065
Praca pompki 25W przez 1,5min co 18,5 min, przez 13 godzin w ciągu dnia (6-10; 16-23) co daje 1500 min w miesiącu. W weekendy pompka pracuje przez 16 godz. w ciągu dnia. W zaokrągleniu pompka pracuje pół godziny w miesiącu zużywając oszłamiające 0,5kWh. W osiemnastej minucie przerwy po pracy, woda w kranie ma ok 28st. Pracą pompki steruje sterownik.
Dlatego właśnie koszt pracy pompki jakikolwiek by nie był ja w ogóle pominąłem.
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863112
Ja korzystam i sobie chwalę. W pół sekundy po odkręceniu (a może mniej?) mam ciepłą wodę.
Wystarczy ustawić z głową czasokres pracy pompy.
Można żyć bez ccw. Tak samo jak można nie montować lampek na choince, mieć jedną żarówkę w każdym pokoju, wyłączać z gniazdka telewizor wieczorem, nie świecić swiatła w nocy przed domem, garaż otwierać ręcznie itp itd.
Jak ktoś chce mnie większy komfort to po prostu za niego płaci 8)
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863139
No to co liczyłeś. Moja pompka bierze 15 Wat na godzinę a pracuje co 18 minuty przez 2 minuty co stanowi 3 cykle na godzinę. Chodzi w godzinach od 6 rano do 22 wieczorem. Liczymy:16 godzin *3 cykle*2minuty.wychodzi 96 minut dziennie * 30 dni w miesiącu=2.880 minut co daje 6 godzin łącznej pracy w miesiącu. 15wat*6 godzin wynosi=90 wat prądu. Do tego należy doliczyć koszt programatora czasowego. Wiadomo, że coś ciepła ta woda straci w rurkach. Jednak niech mi nikt nie mówi że bez cyrkulacji ma ciepłą wodę w kuchni oddalonej o 10 metrów od bojlera w kilka sekund. U siebie sprawdzałem 14,5 sekundy bez cyrkujlacji. Zalęzy jaka rurka.trochę na ten temat było. U mnie spalanie jakoś drastycznie nie wzrosło. dom 250 metrów spala 6 ton flotu z kwk Marcel.
Ja mówię cyrkulacji wielkie TAK i uważam, że warto. :D
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863212
Co to jest "...6 ton flotu z kwk Marcel... " ???
To chyba jakieś paliwo stałe jest?
To chyba inna bajka.
Kolega pisał, że piec GAZOWY jednofunkcyjny z zasobnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863254
Czesc:)
Trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytanie:
Czy buduję dom by:
a) żyło mi się taniej
b) żyło mi się wygodniej.
Odpowiedż a: nie rób cyrkulacji
Odpowiedż b: zrób cyrkulację (byle sensowną).
8)
o do kosztów samej cyrkulacji - u mnie to było ok. 30 m dodatkowego pex, tyleż otuliny, plus parę uchwytów, plus parę kształtek, plus dwa zawory (bo mam dwie nitki) całość raczej niezauważalnia dla budżetu. Jak się wprowadzę to założę pompę sterowaną czasowo elektronicznym zegarem tygodniowym.
Dodatkowo mam szambo, to dodatkowy argument za cyrkulacją.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863286
Proponuję też zauważyć, że w sezonie grzewczym ciepło z cyrkulacji cwu wcale nie jest tracone tylko ogrzewa budynek...
No i jeszcze raz poddam wątpliwość, że koszt cyrkulacji to 100 zł miesięcznie... brednie...
Bo jaką moc maja rurki wody w porównaniu z grzejnikiem na ten przykład...? Ile on emogą oddać ciepła zwłaszcza jeśli są zaizolowane..? No chyba że ktos ma instalację ze stalowych rur calowych nieocieplonych, punkty poboru ma znacznie oddalone, pompa chodzi nonstop, itp, itd... To wtedy może się zgodzę...
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863386
Pozdrawiam.
Sterowniki do pieców np. Vaillanta 630 potrafi sterować pompą ccw.
Można ustawić kilka czasookresów.
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863431
nawet jak go nie masz to i tak placisz za kazdy m3 sciekow wiec i tak jest to argument.
Tak, ale przynajmniej u mnie wywóz szamba to 250 zł za 10 m3, a kanalizacja to z 50 zł...
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863475
Zgoda. Ale ścieki kanalizacją "same" odpłyną, a szambo ma skończoną objętość... I wywózka jest ciut droższa... 8)
https://forum.murator.pl/topic/136720-cyrkulacja-cieplej-wody/#findComment-3863697
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
