mam w projekcie 7 okien połaciowych, w tym 2 w pokojach/sypialniach dzieci i dręczy mnie myśl czy słychać bardzo bębniący w nie deszcz, grad itp. :-? mam niejasne przeczucie że tak :cry: cy doświadczeni forumowice mogą się podzielić uwagami: czy są jakieś specjalne rolety, czy to zależy od okien, czy w ogóle nie ma problemu a ja mam obsesję :D ?
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/
  • Odpowiedzi 87
Mam pare takich okien m.inn. w sypialni i wiecej takich okien sobie nie zamontuje.Deszcz slychac, ale to nie przeszkadza za bardzo, natomiast maja inna wade.Po prostu od tych okien ciągnie straszny chlod, mimo, ze sa szczelne, montowalem dodadtkowo pod nimi grzejniki, ale nie zawsze sa przeciez cieple.ŁÓżko jest odsuniete jak najdalej od Veluxa, a mimo to ciagnie od niego zimno.Kiedys czytalem na temat okien p[olaciowych, ze sa taka dziura energetyczna, a teraz sie o tym naocznie przekonalem.Acha, veluxy sa nowe, szczelne wiec to nie ich wina, ale tego, ze sa czescia skosu, ze nie sa wbudowane pionowo jak okna klasyczne.Pozdrawiam.Darek.
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216815
Gościu ja też mam mieć 4 połaciowe i jestem bardzo zainteresoway co masz dokładnie na myśli. Może inni forumowicze mają w tej kwestii doświadczenia.Rozwincie temat proszę.
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216833
W domu mam 6 okien połaciowych. 4 Fakro i dwa wyłazy dachowe. Co do utraty ciepła to nie zauważyłem. Jeżeli czuć zimno to jest raczej problem wadliwego montażu. Oczywiście słychać deszcz, wiatr, grad itd. Dodatkowo latem robi się piekarnik. Mam dodatkowo rolety o całkowitym zaciemnieniu (od wewnątrz) i markizy od zewnątrz. Z tym dodatkowym sprzętem zabawa zaczyna robić się co nieco za drogo, a itak nie rozwiązuje to sprawy. W moim następnym domu okien połaciowych nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216872
rozwiazaniem jest rolete zewnetrzna ma ja w ofercie velux. system SCL lub SML co do strat ciepla to nie ma obawy takie same jak dla okien przy wspolczynniku szyby 1.1 . jednak montaz moze wszystko popsuc, nalezy dopilnowac dokladnego uszczelnienia i docieplenia skrzynki.
tak naprawde polecam tylko velux-y inne okna polaciowe nie maja tej jakosci, warto doplacic 100-200 zl i miec komfortowe okna na poddaszu
pozdrawiam
p.s do pralni lazienki nalezy stosowac typ GGL ( duza odpornosc na wilgoc)
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216876
My niedawno wprowadziliśmy się do mieszkania, gdzie są same okna połaciowe (w sumie 7szt.). Okna są nowe, nie wiem jakiej firmy, może nie najlepsze. Z tym chłodem rzeczywiście coś jest na rzeczy. Ciągnie raczej bardziej niż od zwykłych. Nie wiem, co by do tego miało mieć ukośne czy pionowe ustawienie. Raczej konstrukcja samych okien ma wpływ na ich szczelność. Dachowe siłą rzeczy mają inną konstrukcje. Te u nas zamykają się na śmieszną (w porównaniu z okuciami w zwykłym oknie) klameczkę. Muszę przyjrzeć się innym oknom połaciowym, czy też tak mają. Podczas ostatnich silnych mrozów od wewnątrz potrafiło się robić oblodzenie w narożnikach, przy szybie i przy nawiewnikach (one też są oczywiście głównym punktem chłodu).
Czy ktoś ma jakieś bardziej profesjonalne pojęcie o różnicach w szczelności pomiędzy oknami połaciowymi a zwykłymi?
pozdrawiam
Robert
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216882
Gość m.c.
pozdrawiam
Robert
bilbo mam nadzieje ze nie jestes mieszkancem osiedla brochow lub ul wiejskiej co do wykonania tych budynkow najmowano firmy krzaki gdzie liczyla sie tylko kasa i efekty sa takie ze na brochowie na poddaszach docieplenie bylo wykonane fatalnie i sciany byly doslownie zimne
co do wiejskiej dachy przeciekaly cala jesien, a ludzie zaczeli wprowadzac sie w grudniu wiec gdzie czas na odparowanie wilgoci z welny
rozbierz r-g na jednym oknie polaciowym i zobacz czy sa uszczelnione folia paroizolacyjna i docieplone dokladnie welna i czy welna jest sucha i nie ma zaciekow po deszczach
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216886
nie m.c. to nie te okolice
mieszkanie wynajmuję od prywatnego inwestora
aż takiej tragedi z dociepleniem tu raczej nie ma, ściany nie są zimne i nic nie przecieka
nie spodziewam się też, by ktoś pozwolił sobie w prywatnym domu pod wynajem zrobić taką kaszanę - wprawdzie za ciepło płacą lokatorzy, ale ewentualne zacieki itp. to by już były ewidentne straty właściciela
problem leże raczej w oknach (tu mogę sobie wyobrazić, że przyoszczędzili na nich) niż ich montażu, czy ociepleniu dachu
ale może to jednak typowy problem z oknami połaciowymi właśnie
bo przecież 'pionowe' okno ma obecnie okucia ryglujące je w wielu punktach ramy, tymczasem w połaciowych (przynajmniej tych u nas) jest tylko śmieszna klameczka.
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216896
klameczka nie powinna odgrywac znaczacej roli, byc moze sa to okna roto lub fakro z szyba 2,9 ( bylo tanio ) na ramce okna ktora jest miedzi szybami powinna byc opisana szyba jesli nie ma napisu k-1,1 lub czegos podobnego to szyba bankowo jest 2,9.
szczelnosc moszesz sprawdzic za pomoca swieczki plomien powinien sie poruszac jesli okno nie jest szczelne. lub za pomoca kartki papieru, miedzy rame a okno wloz kartke zamknij okno i pociagnij. jesli kartke udalo ci sie wyciagnac okno nie jest szczelne na zawiasach jest regulacja mozna to poprawic . jesli rama jest " przekoszona " nie ma kata
to nic nie da sie poprawic bez demontarzu
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216903
Gość gosc
Okna polaciowe powinny byc opiankowane ,oklejone folia szczelnie tak aby wiatr nie hulal.Mialam ten sam problem.Ziab ciagnal straszny ,az pewnego dnia na wiosne rozebralam plyte wokol okna i szlag mnie trafil.Bo nic z w/w rzeczy tam nie bylo.Mialam do poprawki 6 okien!
Ponadto na zime zakladam na wneki takie ekrany.Sosnowa ramka wypelniona plastikowa szyba.nastapila wyrazna poprawa.Nalezy tylko zwrocic uwage aby sie latwo zdejmowalo.[wietrzenie]
Okna polaciowe velux maja zimne szyby,1,8 czy cos podbnego.[Przynajmniej te moje]To jest stanowczo za malo.Ponadto sa wiecznie brudne .Koszmar.
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216929
Widziałem rozwiązanie ocieplające okno połaciowe, które będę też chciał zastosować.
Z płyty styropianowej grub. 3cm wykonano (przez sklejenie z zakładką) płytę grubości 6cm o wymiarach nieco mniejszych od otworu okna (a właściwie obróbek z gipskartonu - glifów).
Płytę oklejono dermą. Z tym że z boków włożono wełne mineralną, w długim woreczku foliowym, tak aby te boki były miękkie i dały się uginać.
Od strony szyby naklejono folie aluminiową.
Od strony wnętrza przymocowano dwa paski z dermy, umożliwiające wyciąganie płyty.
Płytę wciska się miedzy boczne glify z gipskartonu.
Bardzo dobre na lato. W zimie niestety na szybie wykrapla się woda, więc można stosować na krótko, n.p. na noc, w okresie największych mrozów.
Mam zamiar zastosować płytę typu stadur, która jest sztywniejsza i ma szerokość 60cm (styropian 50cm), a więc nieco mniej niż okno, które ma 70cm.
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-216933
tak, to jest rozwiazanie z tym ocieplaniem...ale, BiK, jezeli moge ci cos radzic, po tylu negatywnych uwagach, jezeli nie chcesz by ciagnelo jak diabli a dzieci lataly usmarkane...daruj sobie ten projekt (jezeli jestes na etapie jego wyboru)...okno polaciowe to zlo konieczne - tak uwazam...pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-217051
Projekt już zaadoptowany na działkę naszą, a te okna to: u dzieci jako dodatkowe doświetlenie (sa tez normalne) w jednej łazience, na korytarzu i na strychu więc chyba nie jest takfatalnie ???? Poza tym mam wrażenie że i tak przeważają domy gdzie na tzw. poddaszu utkowym są TYLKO połaciówki, wię to nie może być aż tak beznadziejne....
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-217054
BiK
czy te pokoje dzieci sa tak ogromne, aby trzeba je bylo dodatkowo doswietlac "polaciowkami"?
czy nie mozna zrezygnowac z okna na strychu?
jezeli masz mozliwosc (czytaj: nie boisz sie psow) to porozmawiaj z wlascicielami tych domow z duza liczba polaciowek...to ci duuuzo wyjasni...albo jeszcze lepiej - skontaktuj sie z kims kto mieszka juz w takim "projekcie" jak twoj i powie czy trzeba doswietlac pomieszczenia...
p.s.tak nawiasem mowiac mam jedno okno polaciowe... i tez nie wiem czy z niego nie zrezygnowac...pzdr
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-217058
Poddasze urządziliśmy (w zasadzie) jako jedną przestrzeń, z lekkim wydzieleniem ścianką GK łukową kąta sypialnego. Jedynie łazienka jest w pełni wydzielonym pomieszczeniem. Całość doświetlamy dwoma oknami w szczytach (kierunek wschód - zachód). Oprócz tego mamy jedno okno połaciowe (od północy), wstawione tylko celem oświetlenia biurka. I starczy, słońce bezpośrednio nie oświetla połaciowego, nie mamy przegrzań pomieszczenia latem.
Łazienkę doświetlamy pośrednio od okna w szczycie domu - przez ściankę z luksferów. To wystarcza.
Po 1,5 roku użytkowania domu stwierdzam, że drugiego okna połaciowego bym nie wsadził. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-217438
Ja mam w projekcie kilka pokoi na poddaszu o pow. około 15 m2 każdy. Każdy pokój ma w projekcie zwykłe okno (90x150) i okno połaciowe (78x118). Zostawiać te okna połaciowe, czy do doświetlenia starczą tylko okan zwykłe?
Jak w ogóle można policzyć, na ile pokoje są doświetlone?
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-217492
W swoim domu (GL43 Atrium) mam takie pokoje (15m2) i takie same okna.
Gdyby zrezygnować z okien połaciowych było by za ciemno.
Okno połaciowe 78x118 sprawia pewien dylemat.
Jeśli obsadzić go nisko tak, aby można było widzieć co dzieje się w ogrodzie, to nie oświetla głębi pokoju.
Jeśli go podnieść to urywa nam się widok.
Więc chyba teraz zmienił bym na dłuższe (78x140)
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-217508
Co by nie mówić o braku komfortu przy użytkowaniu, to jednak takie okno jest duzo tańsze od poprawnego wykonania lukarny w dachu. A poprawne docieplenie lukarny, tak żeby nie było mostków cieplnych też jest sztuką. Ja zdecyduję się na 3 połaciowe:łazienka, sypialnia i korytarz.
https://forum.murator.pl/topic/13673-okna-po%C5%82aciowe/#findComment-217525
