Magda i Marek 20.01.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam, czy ktos z was mial dylemat: balustrady balkonowe drewniane (na konstruncji metalowej) czy kute. Nie chce poruszac tu sprawy finansowej - co jest drozsze a co tansze. Chdzi mi raczej o problem konserwacji bo wydaje mi sie ze w przypadku drewnianych bedzie on istotny bo, jak widze najwieksze zacieki na plycie balkonowej mam dokladnie w miejscu, gdzie beda balustrady. Zatem bedzie to element drewniany najbardziej wyeksponowany na dzialanie wody i slonca. Pewnie malowanie co kilka lat bedzie konieczne. Przyznam ze wolalbym balustrady drewniane (kwestia gustu). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 20.01.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 U nas żelazne kute - na trzech balkonach - trzy lata - nie widać śladów zużycia czy też jakichkolwiek uszkodzeń . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-3863056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 20.01.2010 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 W domu rodzinnym mojej mamy (z końca lat 70) jest balkon, który przez 15 lat miał balkon sztachetowy zaimpregnowany (bejcowany na brązowo) - raz a porządnie i nic się nie odbarwiało w widoczny sposób. Balkon jest od ulicy, ale mimo tego opalałyśmy się na nim, wieczorem siedziałyśmy i drinkowałyśmy z ciotkami, nic z ulicy nie było widać. Jakieś 3 lata temu ciocia przeprowadziła generalny remont i wymieniła balustradę na kutą - fakt jest piękna, ale skończyły się imprezy na balkonie, opalanie i w ogóle jest do dupy, nawet pościeli nie wyniesiesz na balkon żeby przewietrzyć, bo przez pręty wszystko widać jak na dłoni. Oczywiście można powiedzieć że po to ma się ogród, ale jak jest godzina 22, i większość domowników już śpi to zawsze można było zorganizować „tajniacką” imprę i nawet na czworakach wracać do pokoju . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-3863169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 08.04.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Jeśli drewniany to przed malowaniem zaimpregnuj (dwa razy) tłustym impregnatem (takim na benzynie - nie na wodzie).Można pomyśleć też o olejowaniu - podobno łatwiej się odnawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-4051393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr28KR 12.04.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 słyszałem też o lakierobejcy duluxa, 2,5litra 125zł, trzy warstwy trzymają drzewo w dobrym stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-4059369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 08.07.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Jeśli chcesz mieć spokój, ładnie osłonięte wszystko i niewidzialność z ulicy to fakt - drewno jest dobre ale na konstrukcji stalowej koniecznie bo samo drewno absolutnie nie wchodzi w grę. Jeśli na balkonie będzie się utrzymywać woda i będzie miała styczność z drewnem to wcześniej czy później szlag je trafi. Na konstrukcji stalowej możesz sztachety podnieść a spływająca po nich woda nie narobi wielu szkód jeśli drewno będzie porządnie zaimpregnowane. No i prościej przy drewnie o dobre wykonanie. Jak ktoś zrobi fuszerkę to nie dość że będziesz miała pełną widoczność z ulicy to jeszcze rdzę na pościeli jeśli kiedyś powiesisz ją na barierce:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-4190648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harmonia 08.07.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Wiadomo, że drewniane fajniej wyglądają, ale jednak kute wydają mi się bardziej wytrzymałe, oczywiście pod warunkiem, że będzie się o nie odpowiednio dbało. No o drewniane niby tez się da dbać, ale jednak drewno się rozsycha, trzeba szpachlować, czyścic, więcej przy tym zabawy. No gdybym ja mia la wybierać, to na pewno wybrałabym kute balustrady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-4190658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 08.07.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Wiadomo że są plusy i minusy. Z jednej strony może się wydawać że drewno się rozeschnie a z drugiej strony balustrada źle zabezpieczona może rdzewieć i wcale na długo nie wystarczy. Co chwilę jakieś zaprawki i malowania. Nie ma balustrad bezobsługowych tak do końca. Zawsze coś się może zdarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-4190662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cecylka_29 08.07.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Jeśli stawiasz na wygląd to wiadomo - drewniane, jeśli na wytrzymałość to tylko kute, oczywiście przy odpowiednim zabezpieczeniu bo inaczej to może się to kiepsko skończyć - oczywiście dla samej balustrady ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-4190888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.07.2015 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Myślisz, że kevin czekał 5 lat na twoją poradę? Jednym słowem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-6875353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 11.10.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 no i co z tego? też tu zajrzałam nie dlatego że chcę pomagać jakiemuś Kewinowi tylko że mam problem z barierką balkonu. a potem apele o niemnożenie wątków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-6931996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adarus 11.10.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Drewno egzotyczne + vidaron do gruntowania + vidaron lakierobejca i 10 bezobsługowo. Kute to dobra farba chlorokauczukowa i też 10 lat bezobsługowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-6932736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera.1989 09.03.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2016 (edytowane) spamer Edytowane 16 Marca 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136732-balustrady-na-balkon-kute-czy-drewniane/#findComment-7059235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
