MariuszC 20.01.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam Wszystkich SerdecznieOd kilku lat z powodzeniem użytkuję metalowy piec wolnostojący Jotul, który z zapasem ogrzewa jeden pokój. Chciałbym jakoś przepompować część tego cieplutkiego powietrza do pokoju obok. Wymyśliłem sobie, że wmontuję dwa małe wentylatorki wymuszające cylkulację powietrza przez pokój obok. Zanim jednak wypruję dziury w ścianie proszę o opinię, czy taki układ zadziała? Na jakiej wysokości wmontować wentylatorki? A może jakieś inne proste rozwiązanie? Będe wdzięczny za pomoc i Wasze opinie. W załączeniu nieudolny rysunek poglądowy. Piec ma doprowadzone powietrze z zewnątrz, pomieszczenia mają wentylację grawitacyjną. PozdrawiamMariuszhttp://docs.google.com/leaf?id=0B63TS_0XBcKNZmM1NGI3ZDEtYWU1My00NWJjLWE4MjYtMDk3ODVlOGFhYjEw&hl=en Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136737-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-drugiego-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 20.01.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 30 cm od sufitu będzie optymalnie dla ciepłego powietrza, dystans ograniczy zabrudzenia sufitu. Proponuję jeden wentylator, ten niżej, drugi zamień na zwykłą kratkę wyrównującą ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136737-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-drugiego-pokoju/#findComment-3863320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszC 20.01.2010 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Czy drugi otwór (kratka) powinien być również 30cm od sufitu, czy na innej wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136737-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-drugiego-pokoju/#findComment-3863455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 20.01.2010 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Druga kratka jest nieopotrzena o ile powrót powietrza do pomieszczenia z piecem będzie się odbywał poprzez szczelinę pod drzwiami. Jako wlotowa powinna być użyta kratka z wentylatorkiem zainstalowana przy oknach. Na rysunku zmień kierunek nawiewu powietrza w kratce przy oknach. . Jeżeli masz zainstalowane progi w drzwiach do pomieszczeń to powrót zrealizujesz drugą kratką umieszczoną przy podłodze.Sumując: na rysunku strzałki umieść odwrotnie, kratkę z wenrylatorkiem (tę przy oknach) daj ok 30 cm od sufitu, ewentualną drugą kratkę (bez wentylatorka) daj przy podłodze w sąsiedztwie drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136737-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-drugiego-pokoju/#findComment-3863496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszC 20.01.2010 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Nie mam prógów w drzwiach, zresztą zwykle są otwarte. Tym sposobem przedpokój może również załapać się na trochę ciepłego powietrza Dzięki za sugestię, spróbuję wykonać otwór przy oknach i sprawdzić układ z jednym wentylatorem. Początkowo sądziłem, że przepychanie ciepłego powietrza z nad pieca będzie bardziej efektywne (?) Pozdrawiam Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136737-nawiew-ciep%C5%82ego-powietrza-do-drugiego-pokoju/#findComment-3863620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
