JanWerbinski 20.02.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Gdzie kupiłeś rury które same się kładą, podłączają itd ? Fantom Gdzie o nich przeczytałeś? Zacytuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136742-rekuperator-i-klimatyzator-w-jednym/page/2/#findComment-7491337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadago 20.02.2018 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 A czy przypadkiem nie jest tak, że za powstawanie skroplin przy okazji dystrybucji chłodu odpowiada sama budowa kanału (słabo zaizolowany).Spora część opisywanych na forum instalacji WM użytkowników ociepla jedynie kanały wychodzące z rekuperatora (np. na nieogrzewanym poddaszu), a pe-flexy prowadzące do poszczególnych pomieszczeń już nie. Być może to właśnie brak ocieplenia tych kanałów i różnica temperatur powoduje skraplanie w kanałach WM w sytuacji wykorzystania ich do dystrybucji chłodu z klimatyzatora.Czy gdyby WSZYSTKIE kanały nawiewne były dobrze ocieplone lub wręcz wykonane z prasowanej wełny szklanej, to nie dochodziłoby w tedy do skraplania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136742-rekuperator-i-klimatyzator-w-jednym/page/2/#findComment-7491412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadago 20.02.2018 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 A czy przypadkiem nie jest tak, że za powstawanie skroplin przy okazji dystrybucji chłodu odpowiada sama budowa kanału (słabo zaizolowany).Spora część opisywanych na forum instalacji WM użytkowników ociepla jedynie kanały wychodzące z rekuperatora (np. na nieogrzewanym poddaszu), a pe-flexy prowadzące do poszczególnych pomieszczeń już nie. Być może to właśnie brak ocieplenia tych kanałów i różnica temperatur powoduje skraplanie w kanałach WM w sytuacji wykorzystania ich do dystrybucji chłodu z klimatyzatora.Czy gdyby WSZYSTKIE kanały nawiewne były dobrze ocieplone lub wręcz wykonane z prasowanej wełny szklanej, to nie dochodziłoby wtedy do skraplania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136742-rekuperator-i-klimatyzator-w-jednym/page/2/#findComment-7491446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.02.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 A czy przypadkiem nie jest tak, że za powstawanie skroplin przy okazji dystrybucji chłodu odpowiada sama budowa kanału (słabo zaizolowany). Spora część opisywanych na forum instalacji WM użytkowników ociepla jedynie kanały wychodzące z rekuperatora (np. na nieogrzewanym poddaszu), a pe-flexy prowadzące do poszczególnych pomieszczeń już nie. Być może to właśnie brak ocieplenia tych kanałów i różnica temperatur powoduje skraplanie w kanałach WM w sytuacji wykorzystania ich do dystrybucji chłodu z klimatyzatora. Czy gdyby WSZYSTKIE kanały nawiewne były dobrze ocieplone lub wręcz wykonane z prasowanej wełny szklanej, to nie dochodziłoby w tedy do skraplania? Za skraplanie odpowiada różnica temperatur oraz wilgotność. Czyli punkt rosy. Ocieplanie wszystkich kanałów na oślep nie ma sensu i jest niepotrzebnym kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136742-rekuperator-i-klimatyzator-w-jednym/page/2/#findComment-7491547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RychuRychu1 28.02.2018 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Rury od wentylacji, klimatyzacji czy DGP, jeśli spodziewamy się większej różnicy temperatur (między wewnątrz a na zewnątrz rury) zawsze powinny być izolowane lub położone w warstwie izolacji aby uniknąć strat energii lub wykraplania. Wykraplanie po przekroczeniu punktu rosy wystąpi po cieplejszej stronie rury jeśli nie jest w izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136742-rekuperator-i-klimatyzator-w-jednym/page/2/#findComment-7496830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
