KUCHNIA - baterie kuchenne, baterie do kuchni - wątek zbiorczy
zone
  • Odpowiedzi 402
Są tez baterie do kuchni z wysoką wlewką. Można pod nią płukac wysokie naczynia, myć garnki itp...Do tego jak jeszcze ma kran bezdotykowy idealnie mozna płukać zabrudzone ręce podczas gotowania, nie brudzi sie wtedy kranu, jest łatwiej i czyściej. Wiem że takie baterie robi Oras, kolega kucharz ma taką...
gosia - ta druga jest generalnie bardziej futurystyczna w wyglądzie :) Baterię dobierz jaka Ci się podoba i na jaką Cię stać, ale bierz pod uwagę funkcjonalność, gdyż jest to element bardzo często używany w kuchni. Polecam Ci jednak koniecznie baterię w z wyciąganą wylewką. Możesz sobie wyciągnąć perlator i lać w którym tylko chcesz kierunku. Ja mam np. baterię ferro genova BGE8AVL i jest świetna. Kosztowała 280zł. Na opakowaniu made in china, ale z drugiej strony co dziś nie jest made in china..? Regulowany perlator (może lecieć jak przysznic, bądź ciągły strumień, bądź mieszany), ogranicznik zużycia wody (działa to tak, że trzeba mocniej pociągnąć, aby woda leciała na full) no i wylewka, która się wyciąga ze 40cm co najmniej. Wygodna, wysoka (łatwo podejść z dużym garem i nalać wodę). Uważam, że to był strzał w dziesiątkę.
Firma Oras nie produkuje w Chinach więc ją polecam...Fajna bateria umywalkowa to model Cubista. Bateria umywalkowa z zaworem spustowym i rączką natrysku Bidetta. Sama bateria z racji tego, że jest bezdotykowa, jest bardzo ekologiczna. Działa na fotokomórkę, a więc włącza się kiedy podstawimy pod nią ręce. Ma niskie zużycie wody - 6 l/min (0,1 l/s). Na tym filmiku akurat jest pokazane jak można napełnić wazon.
Czuję znawcę tematu :).
Czy słuchawkę od Bidetty można zamontować do krakowskiej baterii RODON ?
( tutaj opis Rodona: http://www.grupa-armatura.pl/katalog_51.html?produkt_id=226 )
planuję kupić baterię kuchenną z IKEA RINGSKÄR, również z wyciąganą wylewką; mam trochę obawy czy będzie chlapać, bo wylewka jest wysoka;
czy ktoś użytkuje takową?
Ja mam inną, ale też wysoką i wyciąganą.
Jeśli nie chcesz, żeby chlapała, bo płuczesz coś, to wystarczy ją właśnie wyciągnąć i obniżyć według potrzeb :)
cieszynianko :-) właśnie tak to sobie teoretycznie umysliłam, bo nigdy nie miałam takiej baterii; ale dobrze poczytać kogoś, kto używa w praktyce, dziękuję
jednak słyszę,że niektórzy narzekają na wyciąganą wylewkę,że z czasem coś nie działa jak należy,
dlatego jestem ciekawa, jak sprawują się te ikeowskie po dłuższym czasie
Edytowane przez gahan
Nie wiem, jak jest z wyciąganymi wylewkami w bateriach z Ikea, ale generalnie wyciągana wylewka jest niezastąpionym rozwiązaniem. Na pewno tanie baterie z wyciąganymi wylewkami będą mniej wytrzymałe i wąż może szybko stać się nieszczelny (gumowe węże). Ja mam baterię Blanco Linus-S. Ma ona metalowy wąż, podobny jak w prysznicu. Użytkuję intensywnie prawie 3 lata, wylewkę wyciągam kilka razy dziennie - nie wyobrażam sobie spłukiwania np. ścianek zlewu bez takiej wylewki. Bateria jest wysoka - super napełnia się wysokie naczynia, ale gorzej byłoby w przypadku wysokiej baterii z opłukiwaniem czegoś nisko w zlewie, myciem owoców na sitku, spłukiwaniem komór i ścianek zlewu. Wyciągana wylewka świetnie się sprawdza w takich sytuacjach. Wcześniej żyłam bez takiej wylewki, ale jednak teraz widzę, ze to bardzo wygodny patent, a przy wysokiej baterii wręcz niezbędny. No i polecam baterie Blanco - dla mnie są rewelacyjne.
http://img140.imageshack.us/img140/8202/dscn0320t.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img29.imageshack.us/img29/1852/dscn0321vm.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/3264/dscn0322v.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/2029/dscn0323rz.jpg
Edytowane przez asizo
Asizo czy ta baretia chlapie ??
Bo mam chyba taki sam zlew (albo bardzo bardzo podobny) a moja bateria jest koszmarna chlapie jak wsciekła :bash::bash::bash::bash::bash: az ryczec mi się chce jak mam puścic wode w kranie :cry::cry::cry:
Najgorsze jest to ze dopiero co ja kupiłam ale nic nie poradze musze zmienic i szukam obojętnie jakiej byleby nie chlapała
PROSZE O POMOC PLISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
przed paroma laty ktoś wynalazl wyciagana wylewke dlatego, ze kiedys krany kuchenne byly niskie i wygladaly tak:
Te wyciagane wylewki byly potrzebne po to, zeby m.in. nalac do duzego garnka stojacego obok zlewu, oplukac zlew, czy w drugiej komorze zlewu np. umyc salate.
Jak przyszla moda na krany wysokie, jak w garkuchniach restauracyjnych, z ktorych nie ma problemu nalac nawet do 30 l wiadra stojacego w komorze zlewu, a i zlewy wybierane sa gora poltorakomorowe obecnie jest tlumaczenie, ze wylewki sa po to, zeby sie nie chlapalo :p i zeby cos oplukac w komorze np. szklanke????
cieszynianka sorry, to jak pluczesz szklanke to z wyciagana wylewka?:confused:
Ostatnio przetestowalam dwa wysokie krany. Pierwszy jakis no name za 30 zl :p i drugi ten z IKEI, o ktory pyta gahan . Obydwa chlapia, i nie dlatego ze leje sie z nich woda pod katem 45 stopni ;), tylko po prostu zle zostaly dobrane zlewy. sa po prostu za plytkie i za male i dlatego chlapie. Takie sa prawa fizyki. Im z wiekszej wysokosci leci woda, tym bardziej chlapie i jak sa odpowiednio wysokie scianki zlewu to nie chlapie na blat i na stojacego przy zlewie. Jesli dno zlewu jest wielkosci lotniska, woda nie ma prawa osiasc na waszych okularach (tak jak u mojego meza :p). Moda na duze krany zostala wzieta z kuchni restauracyjnych, ale tam takie krany sa zainstalowane nad zlewami wielkosci wanny.
gahan ten kran z IKEI jest dobry do zlewow z kuchni restauracyjnych, chlapie jak nie wiem co ;) i wyglada jak raczka od laski ;) Poza tym jest toporny w odpowiednim ustawieniu wody. Co ja slysze z kuchni jak moj maz meska reka otwiera ten kran zachowam dla siebie.
Kran pokazany przez asizo jest o wiele nizszy od kranu z Ikei no i w ogole to nie ta polka cenowa. Ponadto asizo ma gleboki zlew.
Ja na pewno nie kupie wysokiego kranu do kuchni...:D Mam dosc dizajnu w tym zakresie ;)
Aha i z tym wyciaganiem wylewki ;) Na poczatku bedziecie wyciagac 6 razy dziennie a za jakies 2 lata dwa razy na rok ;). No i trzeba miec miejsce pod zlewem na tego weza, a nie kazdy moze miec...
Edytowane przez Aleksandryta
Aleksandryta oj zmartwiłaś mnie z tą baterią, a ja już się nastawiłam; a niestety na większy wydatek nie mogę sobie pozwolić :-(
Mój zlew też będzie ikeowski i jest raczej z tych głębszych, ale i tak będę chyba musiała pomyśleć o czymś innym, niższym;
dzięki za opinię :-)
co w takim razie polecacie w granicach 400zł?
A tarnan z Ikei? Ale kosztuje ponad 300 zl. Ofc z wyciagana wylewka
[ATTACH=CONFIG]98107[/ATTACH]
zastanawiam się tylko czy jesli na wylewce zostanie trochę wody nie będzie ona spływać po obudowie aż do nasady - a u mnie bateria będzie mocowana w blacie a nie na zlewozmywaku; ale niedługo będę w IKEI to się przyjrzę jak należy :-)
Casse, nie, nie chlapie jeśli zmywa się nisko nad komorą. Jak coś myjesz tuż pod baterią to chlapie. Ale nauczyłam się ją obsługiwać (mąż też się w końcu nauczył) i mimo że mam zlew pod oknem, w ogóle nie muszę wycierać szyby. Czyli nie chlapie. Acha, ale zlew mam głęboki (wcześniej miałam przez ponad rok płytszy i faktycznie się trochę chlapało), więc do wysokiej baterii tylko głęboki zlew.
U mnie (zlew Blanco Metra 6S Compact) większa komora ma głębokość 18cm. Wylewka jest 44cm nad dnem komory. Wysokość wylewki od blatu to 26cm.
Aleksandryta, właśnie jak gahan zauważa, napisałam wcześniej, ze wyciąganej wylewki używam bardzo często, kilka razy dziennie (bateria używana prawie 3 lata), więc nie jest to tak, ze jet to bajer na początek, a potem się nie korzysta. Nie wyobrażam sobie, zeby tej wylewki wyciąganej nie było. Tzn nie tak, ze bym nie przeżyła ;) , ale byłoby dużo mniej wygodnie. A po co sobie jeszcze sobie utrudniać i tak upierdliwe codzienne kuchenne czynności?
no właśnie, myślę,że duże znaczenie ma też sama technika mycia - czyli mycie jak najniżej w komorze, odpowiednie sterowanie strumieniem wody, jak najczęstsze używanie wyciąganego prysznica itp.
ta moja wybrana ikeowska bateria jest wysoka na 40cm, to jednak spora różnica przy baterii asizo, jednak z wyciąganej wylewki na pewno nie zrezygnuję, bo widzę jakie daje udogodnienia
