Witam. Chciałbym ogrodzić swoja działkę, niestety teren jest podmokły i muszę zrobić podmurówkę. Nie chce grodzić na skos dlatego chce zastosować stopniowanie. Moim pytaniem jest jak wykonać takie stopniowanie i co ile najlepiej zastosować próg. Długość działki to 130m. Siatka jaką będę stosował ma wysokość 150cm.
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/
Rozumiem że działke masz ze spadkiem dlatego to stopniowanie?? :roll:
Jeżeli tak to jaka jest różnica poziomów między 2 kończami działki? Stopniowanie rzadko wygląda ładnie i estetycznie a na 130 m jest gdzie gubić różnicę w poziomie... no chyba że masz różnicę z 1,5m ?
Browar
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-3863734
Popieram przedmówcę stopniowanie siatki będzie bardzo kiepsko wyglądać siatka taka jest . Mam u siebie zrobione ogrodzenie z klinkieru jakieś 100 mb różnica wysokości jakieś 80 cm. i tu musiałem zrobić stopniowanie żeby zachować poziom i pion a widziałem zrobione ogrodzenie z klinkieru zrobione ze spadkiem i moim zdaniem tragedia
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-3864030
Ja mam spadek około 2 m na długości 65 metrów, przy czym pierwsze 10 m leci w miare poziomo, potem się zaczyna równia pochyła. Jest to tył działki - jakieś 15 m od tarasu, tez planujemy zwykłą siatkę na słupkach na podmurówce. No i też mam zagwozdkę co zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-3865596
Miałem też tak, że jeden narożnik działkim obniżał mi się o 50 cm... Zrobiłem wszystko w jednym poziomie, a potem podmurówke podsypałem z dwóch stron o te 50 cm i jest git... Uskoki podmurówki dobrze nie wygladaja i są upierdliwe do zrobienia, no ale jak duże spadki to nie ma wyjscia...
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-3865745
A co w przypadku ogrodzenia panelowego z przetłoczeniami drut 55mm 122 cm wys + podmurówka - różnica 50 cm na 50 metrach?
Stopniować czy nie?
No czyli ok 2 cm na panelu (jeśli ma ok 2m)
Podmurówka prosto, a panele każdy o te 2 cm niżej.
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-3865787
2 kołki i sznurek.
1 kołek na jeden koniec działki drugi kołek na drugi koniec sznurek rozciągnąć w poziomie i.... trochę wyobraźni :wink:
Czasem niestety nie da się uniknąć stopniowania
Browar
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-3865985
tak, tak, wersja ze sznurkami - własnie tez doszliśmy samodzielnie :wink: do takiego wniosku. Miała to byc pierwsza rzecz, z którą ruszymy na wiosnę czyli liczyłam - może marzec, a wiecie że zima ma trzymac do kwietnia :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-3866063
  • 2 months później...
Stopniować czy nie?
Panele się stopniuje jak najbardziej, ale panele możesz stopniować co 2,5 metra a siatkę raczej na kazdym słupku nie będziesz obcinał i napinał.
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-4063249
Jesli ktos sie uprze na stopniowanie to tylko na panelach bo siatka niezbyt dobrze wyglada stopniowana, wykonywalem zlecenie u roznych klientow i jak zobaczyli jak wyglada stopniowana siatka to chcieli poprawki, a od samego poczatku proponowalismy zeby wlasnie jak koledzy powyzej napisali, przeciagnac zylke od jednego konca do drugiego i wtedy slupki ustawiac wysokoscia pod zylke ale w pionie, i to bylo najlepsze rozwiazanie i estetycznie wygladalo
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/136751-stopniowanie-siatki-ogrodzeniowej-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-4068535
