avzi 17.01.2004 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2004 Mam zaprojektowane na poddaszu dwuskrzydłowe drzwi balkonowe łukowe rozwierane na boki. Nadproża zostały już wykonane standardowo, tj. dolny poziom nadproża na całej jego grubości jest ten sam (zgodnie z projektem zresztą). Zastanawiam się teraz jak ja takie drzwi otworzę na boki ? Przecież górna krawędź skrzydła może zawadzić o nadproże podczas otwierania! Nie zamierzam ich otwierać do środkowego słupka, zresztą projekt przewiduje otwieranie standardowe. Przyznam, że wcześniej wogóle się nad tym nie zastanawiałem. Ściana będzie dwuwarstwowa: 29cm MAX + 12-15 cm styro. Drzwi mają w świetle muru szerokość 150 cm i wyskość od 200 cm (po bokach) do 230 cm (w szczycie). Co można zrobić, żeby te drzwi się otwierały bez problemu? Czy trzeba je osadzić bardzo blisko wewnętrznej płaszczyzny muru? Może są inne rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13676-drzwi-balkonowe-%C5%82ukowe-a-nadpro%C5%BCe-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość nowicjusz 18.01.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2004 najprosciej osadzić jak najbliżej wewnętrznego lica ściany. Są specjalne, długie blaszki kotwiące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13676-drzwi-balkonowe-%C5%82ukowe-a-nadpro%C5%BCe-help/#findComment-216942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pidek 31.01.2004 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 przesuniecie drzwi balkonowych do wewnatrz to problem ze strefa przemarzania . Jezeli jest to mozliwe rozglific nadproze pod odpowiednim katem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13676-drzwi-balkonowe-%C5%82ukowe-a-nadpro%C5%BCe-help/#findComment-225579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość pidek 31.01.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 przesuniecie drzwi balkonowych do wewnatrz to problem ze strefa przemarzania . Jezeli jest to mozliwe rozglific nadproze pod odpowiednim katem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13676-drzwi-balkonowe-%C5%82ukowe-a-nadpro%C5%BCe-help/#findComment-225583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 31.01.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 Sprawę potraktowałem b. skrótowo, więc uzupełnię:Drzwi możesz zamówić i osadzić jako otwierane zarówno do środka jak i na zewnątrz.Do środka. Nie demonizowałbym sprawy osłabienia izolacji cieplnej chroniącej grubość ściany-przyjmując, że "rama" drzwi będzie oddalona od ściany/łukowego nadproża po obwodzie tylko o 1 cm (a 2 cm jest przeciętnie) można ułożyć 1 a nawet 2 warstwy płyt styropianowych o grub. do 2 cm (podatnych na wymodelowanie kształtu łuku w izolacji). Straty ciepła przez sąsiadujące drzwi będą nieporównywalnie większe. Na zewnątrz. Problemów z ociepleniem nie ma - styropian daje się precyzyjnie rzeźbić (ostatnio - posąg prezydenta Wałęsy ze styropianu).Zakotwienie długimi blaszkami przy obecnym rynku wyrobów jest łatwe i niedrogie. Nie wiem natomiast, czy Twój projektant przewidział jakąś formę daszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13676-drzwi-balkonowe-%C5%82ukowe-a-nadpro%C5%BCe-help/#findComment-225791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 31.01.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 Tex tak mam. Masz kilka mozliwości i możesz zastosować je łącznie. 1. przesunięcie w stronę lica wewnętrznego muru 2. Grubsza futryna oddali zawiasy od muru i powiększy max kąt otwarcia 3. czolo muru: i to jest ważne przy zaokrąglonum kształcie , mam chwilową niemoc w słowie , chodzi o to by te krótkie odcinki muru tworzyły kąt rozwarty może nawet bardziej niż normalnie - przy nie prostokątnym kształcie jest to słabiej dostrzegalne a wyraźnie powiększa możliwość otwarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13676-drzwi-balkonowe-%C5%82ukowe-a-nadpro%C5%BCe-help/#findComment-225822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
