kocioł na eko- groch .... podajnik nie podaje - awaria......
daggulka
Dziwne było to że w pewnym momencie gdy wyczyścilem ile sie dało ślimak z resztek węgla po uruchomieniu silnika ślimak się obracał mimo iż wyciągnąłem zawleczke ;/ Jutro operacja demontażu silnika i przekładni. Serwisant powiedział że przyczyną może być problem z przekładnią. Zobaczymy jutro i dam znać
I co jakieś postępy?
Ja ustaliłem,że skręca mi się ślimak. Normalnie masakra. Na przedostatnim zwoju zagina się i silnik staje. Wyciągnąłem "naprostowałem" zahartowałem... nadal to samo. Chyba ślimak zmienię. Ale dlaczego?
Gość 80mariusz80
U mnie sprawa się rozwiązała. Sprawa była prozaiczna: przycięli za długi ślimak, przez co jego końcówka haczyła o kolanko w retorcie. Po wyjęciu ślimaka zobaczyliśmy zdarty szpic, a po naświetleniu retorty - odrapane częściowo miejsce gdzie przylegał ślimak. Przez to silnik nie dawał rady i grzał się jak diabli.
Pozdrawiam.
u mnie też problemem był ślimak. Okazało się że przez te pare lat po prostu się "wypalił" "wykruszył" .... Nie wiem co się stało natomiast w 3/4 jego długości był strasznie zniszczony zwój a na dodatek coś podeszło pod część zwoju co spowodowało wygięcie się tej części do środka osi i zblokowanie przepływu węgla.
Po wymianie chodzi aż miło do tej pory.
  • 11 months później...
Witam niedawno przeprowadzilem sie do nowego mieszkania w piwnicy mam kociol na ekogroszek z podajnikiem i chyba jeszcze na cos innego bo nad kociolkiem na ekogroszek sa tez wycigane ruszta.Sterownik ktory posiadam to wrt 13 http://www.kent.pnet.pl/dokumenty/wrt13.pdf przy rozpaleniu w kociolku podajnik chodzi caly czas (nienaaza go spalac i wysypuje niespalony ekogroszek do popielnika;/) bez przerwy a nadmuch tylko przy wlaczeniu sterownika przez kilka sekund.Przy paleniu na rusztach rozpalalem drzewem pozniej zasypalem troche ekogroszkiem nastawilem temperature na 60 stopni a temperature na pompie c.o na 55 niezdazylo ojsc nawet do 55 stopni i wlaczyla sie blokada czerwona dioda z sygnalem dzwiekowym nacisnolem klucz na sterowniku i zatrybili zaczela chodzic pompa doszlo do 60 stopni i sie wylaczyla tylko ze ekogroszek byl juz dobrze rozpalony i doszlo do 72 stopni po czym zaczelo spadac jak doszlo do 55 zaloczyla sie pompa i pozniej juz bylo ok tylko ze ekogroszek moment i sie wypalil i w domu znowu zimno;/jesli ktos sie na tym zna to prosze o porade jak go ustawic krok po kroku bo juz mnie krew zalewa z tym kotlem w omu zimno dziecko chore a ja nieumiem tego ustawic:(prosze o podanie szczegolowych parametrow jakie mam ustawic bo normlanie oszaleje dodoma tez ze powierzchnia mieszkania to okolo 45-50 m2
  • 4 years później...
I po paru latach odkopuje temat bo znowu mam problem z którym nie daje sobie rady.
Silnik nie rusza i ślimak sie nie obraca. Nie cały czas ale "do rana" piec zawsze sie wygasza.
Objawy jak na filmiku poniżej:
Proszę o pomoc/nakierowanie co może być przyczyną takie stanu rzeczy.
WYmieniłem kondensator, wyciągnąłem cały ślimak - filmik przedstawia zachowanie sie silnika bez obciążeń (cały układ odpięty od pieca)
  • 3 years później...
